Profil du membre Gilassou
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Gilassou
Gilassou
Merci beaucoup. Le pignon sur l 'arbre semble usé et cette partie coûte 220€ environ aussi il vaut mieux tout remplacer.
Merci encore.
07 février 2026 à 13:36
forum consulter ce sujet Problème engrenage moteur portail Beninca BILL 50M sur le forum Électricité
Voulant rendre service à la voisine je suis e....
Un portail équipé d'un moteur Beninca BILL50M faisait un bruit de ferraille à l'ouverture et à la fermeture.
Un dépanneur est venu, lui a dit que ce moteur ne se graissait pas et qu'il fallait attendre.
J'ai ouvert la partie basse du moteur (le capot /moteur proprement dit ).
Le pignon en bout d'arbre du moteur est venu ce pignon doit s'engager dans le pignon du vérin, le roulement qui est sur cet arbre s'engage dans le logement de la flasque supérieure.
Il y a plein de graisse. Le vérin à vide n'a aucun dur mécanique.
En faisant aller le vérin (mécanisme débrayé et toujours moteur retiré) tout glisse...
Par contre je ne sais pas comment sont les pignons à l'origine.
Donc difficile d'estimer l'usure.
Problème : J'ai remonté et là il semble y avoir blocage : le moteur est alimenté car il grognait( faible cependant) je n'ai pas regardé l'alimentation mais l'autre moteur fonctionnait.
Vérin détaché du portail, en le poussant ou tirant une forte résistance apparait (normal) mais ça tourne avec effectivement un bruit métallique.
Je pense que le dépanneur savait que le démontage était fatal ...
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a -t-il eu ce problème ?
Nota : le deuxième portail fonctionne.
Merci pour tout.
06 février 2026 à 20:27
