Problème engrenage moteur portail Beninca BILL 50M
Question Forum Électricité : Problème engrenage moteur portail Beninca BILL 50M
Voulant rendre service à la voisine je suis e....
Un portail équipé d'un moteur Beninca BILL50M faisait un bruit de ferraille à l'ouverture et à la fermeture.
Un dépanneur est venu, lui a dit que ce moteur ne se graissait pas et qu'il fallait attendre.
J'ai ouvert la partie basse du moteur (le capot /moteur proprement dit ).
Le pignon en bout d'arbre du moteur est venu ce pignon doit s'engager dans le pignon du vérin, le roulement qui est sur cet arbre s'engage dans le logement de la flasque supérieure.
Il y a plein de graisse. Le vérin à vide n'a aucun dur mécanique.
En faisant aller le vérin (mécanisme débrayé et toujours moteur retiré) tout glisse...
Par contre je ne sais pas comment sont les pignons à l'origine.
Donc difficile d'estimer l'usure.
Problème : J'ai remonté et là il semble y avoir blocage : le moteur est alimenté car il grognait( faible cependant) je n'ai pas regardé l'alimentation mais l'autre moteur fonctionnait.
Vérin détaché du portail, en le poussant ou tirant une forte résistance apparait (normal) mais ça tourne avec effectivement un bruit métallique.
Je pense que le dépanneur savait que le démontage était fatal ...
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a -t-il eu ce problème ?
Nota : le deuxième portail fonctionne.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
06 février 2026 à 20:27
Bonjour Gilassou.
Une rapide recherche sur le net amène ici :
https://www.beninca.com/fr/product/ouvertures-pour-portails-battants/bill50m.html
La notice est téléchargeable à condition d'ouvrir un compte.
On voit que la pièce est compacte, et que s'il y a usure il faut changer l'ensemble.
Si le mécanisme est ancien et a donc été beaucoup utilisé, il faudra sortir 365 € environ pour changer le vérin complet.
Voir avec le dépanneur au besoin, ce qui vous ôterait tout soucis.
Citation :Là est le problème.
07 février 2026 à 09:36
Merci beaucoup. Le pignon sur l 'arbre semble usé et cette partie coûte 220€ environ aussi il vaut mieux tout remplacer.
Merci encore.
Merci encore.
07 février 2026 à 13:36
- 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 2. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
- 3. Câblage moteur portail Bill 50 Beninca
- N°23313 : Bonjour. Sur mon portail j'ai un problème avec un moteur Beninca Bill 50. Les fils qui entrent dans le presse étoupe du bloc moteur présentent un mauvais contact à l'intérieur (un fil a dû se détacher). De ce fait le...
- 4. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
- N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
- 5. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 6. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 9. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
- N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
- 10. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
- N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
- 11. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
