Profil du membre gdelaune
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
Membre inscrit gdelaune
gdelaune
Je possède une motorisation de portail enterrée Faac depuis 25 ans.
Elle est en bout de vie, et bien sûr le constructeur changé sa gamme, et les nouveaux moteurs ne sont pas montable dans les caissons existants! huffy
Je dois donc retirer les anciens caissons et en sceller des nouveaux.
Par chance, j'avais déporté l'axe de rotation à 80mm du poteau au lieu des 33mm demandés par Faac, ce qui va simplifier le remplacement.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ?
Quels sont les conseils que vous me donneriez ?
(comme la largeur de béton que je dois enlever avec le caisson, eu aussi le supplément de profondeur)
D'avance merci.
29 octobre 2025 à 07:37
forum consulter ce sujet Remplacement motorisation portail enterrée sur le forum Divers
Merci pour les conseils, comme on dit YAPUKA !
Pour cintrer les tubes, est-ce qu'un simple fil à cintrer à insérer dans les tuyaux peut suffire? (je n'ai pas encore acheté les splits, mais j'ai l'impression que je vais être gêné pour manipuler une cintreuse si près de l'appareil).
23 août 2025 à 06:22
forum consulter ce sujet Disposition des conduites plus pompe de relevage sur le forum Climatisation
J'envisage d'installer une PAC multi split à l'étage sous combles chez moi (mais de faire faire la mise en service par un professionnel bien sûr).
Je suis tombé sur ce forum qui m'a déjà permis de récolter pas mal de conseils c'est une mine d'or.
Mes murs sont en béton cellulaire de 30cm, et pour certaines UI (Daikin stylish) j'envisage de faire des saignées verticales pour ne pas avoir à utiliser de goulottes blanches disgracieuses lorsque l'UI est noire ou grise.
1- Est-il possible de faire ces saignées verticalement directement derrière le split (un peu comme pour traverser une cloison, sauf que la conduite se redresse immédiatement)? Je peux faire sans souci une saignée de 10cm de profondeur pour ne pas trop plier les conduites. Voir ma flèche rouge dans l'image.
C'est peut-être préférable de sortir verticalement par l'autre côté de l'UI (flèche bleue) pour que le raccord se fasse dans l'UI et non dans la saignée (qui sera refermée par un couvercle, et non rebouchée) mais dans ce cas, je perd de la longueur de tuyau, et sur un split je suis à moins de 2 mètres du maxi autorisé par l'UE.
2- avec une bonne pompe de relevage genre Sauermann SI-30, je souhaite la placer dans les combles au dessus des pièces, mais pour que la maintenance éventuelle soit plus pratique, il faudrait la placer près des trappes d'accès aux combles, qui se trouve parfois à 4 mètres du split.
En rallongeant le tuyau et les câbles ça devrait le faire, non ?
Elle ne sera que 60cm plus haut que le split.
doublon 64235 image
21 août 2025 à 16:06
Nouveau sur le forum, je suis désolé d'apprendre ça.
Le jour où il n'y aura plus de forums, où les IA vont-elles aller chercher leurs données ?
Uniquement sur les notices constructeur et manuels ?
Bon courage.
21 août 2025 à 14:43
forum consulter ce sujet Pillage des sites par l'intelligence artificielle - Fermeture des forums de Bricovidéo. sur le forum Électricité
