Profil du membre Fouteox
Membre inscrit Fouteox
Décidément je suis confus car je voulais répondre :
Il s'agit bien de deux boutons va-et-vient.
14 août 2024 à 18:28
consulter ce sujet Branchement des fils sur Wago sur le forum ÉlectricitéMerci pour vos réponses.
Tout d’abord, je tiens à m’excuser pour mes approximations, étant novice en électricité.
Soyez assuré que je prends bien soin de couper l’électricité avant toute manipulation.
Je souhaite apporter une précision : il s’agit bien de deux boutons poussoirs.
Concernant le “courant continu”, je voulais simplement indiquer que les fils derrière les interrupteurs doivent être en permanence connectés, c’est-à-dire que le courant doit circuler de manière continue pour donner l’impression que la lampe est allumée. L’ampoule reste ainsi toujours alimentée, mais étant une ampoule connectée, le pont Philips Hue se charge de l’éteindre selon sa propre logique et les différents scénarios programmés.
L’ajout de ces deux petits boîtiers qui rendent les interrupteurs indépendants permet de continuer à profiter des divers scénarios offerts par l’écosystème Philips, même si quelqu’un presse le bouton va-et-vient.
En effet, grâce à ces boîtiers, même en cas d’appui sur le bouton, la lampe reste alimentée.
Encore une fois, je m’excuse pour mes approximations.
Je vais tenter de relier l’ensemble des fils comme suggéré par CMT :
Utiliser un Wago 3 entrées pour le premier interrupteur, rassemblant les 3 fils.
Utiliser un Wago 4 entrées pour le second interrupteur, rassemblant les 4 fils.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la réussite ou de l’échec.
14 août 2024 à 16:23
consulter ce sujet Branchement des fils sur Wago sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs.
Voici ma configuration actuelle : j’ai deux boutons poussoirs situés à l’opposé de mon salon, qui commandent le même luminaire. Je peux éteindre avec l’un et rallumer avec l’autre, et tout fonctionne correctement dans cette disposition actuelle.
Je dois donc déconnecter les fils de ces deux interrupteurs pour les brancher sur un (ou plusieurs ?) Wago, puis connecter les interrupteurs directement sur le module Philips.
Pour ce qui est du premier interrupteur, il comporte trois fils : un brun, un noir et un bleu.
Quant au deuxième interrupteur, il comprend deux fils rouges et deux fils oranges.
J’aimerais savoir combien de Wago sont nécessaires par prise, ainsi que le nombre d’entrées par Wago, et enfin quels fils doivent être connectés à ces Wago.
Le but est d’assurer, grâce à ces connexions, un courant continu pour le luminaire, afin que ce soit le module Philips qui décide quand l’allumer et l’éteindre.
Je vous joins deux photos pour vous aider.
Merci par avance.
Merci par avance.
14 août 2024 à 12:29
