Profil du membre didierprinvio
Membre inscrit didierprinvio
Lorsque l’appareil est ouvert, on voit deux petits blocs noirs. Ils semblent fixes. Ce n’est pas le cas. Chaque bloc se compose de plusieurs petites pièces, indépendantes les unes des autres. Chaque petite pièce est enfoncée sur des broches triples. Pour le néophyte que je suis, ce n’était pas évident aux premiers regards !
Il est souhaitable de procéder aux réglages de l’appareil sur une table, avec un bon éclairage. Si besoin utiliser une loupe. Il est impératif d’utiliser une pince à épiler de qualité (ou un outil équivalent) pour effectuer les manipulations qui suivent.
Il faut tirer verticalement sur chaque pièce (elles font 2 mm x 1 mm), et les embrocher comme l’indique le schéma, en fonction du montage souhaité. Lorsque l’on tire sur une pièce avec la pince à épiler, elle oppose une certaine résistance. Il ne faut ni s’inquiéter, ni hésiter. C’est normal. Après avoir bien vérifié vos réglages, vous pouvez alors fixer votre interphone sur le mur. Vous avez réalisé le plus dur !
Lorsque vous branchez vos fils, il faut savoir que la couleur n’a aucun intérêt. C’est la position des fils sur les bornes qui importe. Il est très important au branchement de placer des pontets. Borne 1 : pontet sur OP2 – Borne 2 : pontet sur OP 1 (voir les photos).
Les bornes, MIK et SPK, permettent à l’aide des petits rhéostats situés au centre (blanc), le réglage des volumes sonores (utiliser un fin tournevis).
Pour conclure, le problème vient du manque de clarté des images du schéma de montage ! J’espère que cette petite explication sera utile ! L’appareil fonctionne très bien. J’apprécie son esthétisme.
01 juin 2018 à 16:52
consulter ce sujet Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je vais faire quelques photos et vous livrer une petite explication dans la soirée.
01 juin 2018 à 13:37
consulter ce sujet Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils sur le forum Électricitétouchatou,
Merci beaucoup pour la vidéo que j'avais déjà visionné.
Elle n'apporte pas de solution.
Cependant, lundi, j'ai téléphoné au service technique qui m'a indiqué les manipulations à effectuer.
Le problème est résolu !
Grand merci pour votre aide.
31 mai 2018 à 20:03
consulter ce sujet Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs.
Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris.
Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone, j’ai acheté un combiné universel "Bitron AV1407/010".
J’ai exécuté le branchement qui me semble correct au regard du schéma.
Le problème : la porte s’ouvre.
Mais, la sonnerie d’appel fonctionne lorsque le combiné est décroché de son socle. Lorsqu’il est raccroché les appels ne me parviennent plus.
Mon ancien appareil est de marque "Acet". Il se compose d’un fil blanc et d’un fil rouge.
Grand merci, si vous pouvez m’aider sans utiliser de termes techniques trop compliqués.
26 mai 2018 à 08:28
