Profil du membre chauffagons
Membre inscrit chauffagons
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Patrice.
Vous indiquez :
Pour maintenir l'ouverture des forums, il est nécessaire de disposer d'environ 1500 euros par mois.
Excusez moi de poser cette question mais pourquoi une somme aussi importante ?
Vous indiquez :
22 septembre 2025 à 17:05
consulter ce sujet Pillage des sites par l'intelligence artificielle - Fermeture des forums de Bricovidéo. sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je suis à la recherche d'un chauffagiste en IDF 75 pour le remplacement d'une chaudière et son raccordement sur le circuit de chauffage et sanitaire.
La chaudière actuellement en place est une Elm Leblanc GLM 5 23E qui doit être remplacée par une chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM 24-7XN, prête à être installée.
Le dosseret, la plaque de raccordement et les vannes sont également inclus. Les radiateurs ont été vidangés.
08 septembre 2025 à 13:58
consulter ce sujet Recherche chauffagiste en IDF 75 pour remplacer une chaudière sur le forum ChauffageBonjour à toute l'équipe ainsi qu'aux participants à ce forum.
De retour sur le forum pour vous informer que j'ai déterminé l'arrivée et le départ du fioul a la chaudière.
Pour avoir testé l'aspiration à l'arrivée coté chaudière il semblerait que la crépine de la cuve soit bouchée car je n'arrive pas à aspirer de fioul et l'aspiration de 0.4 bars de la pompe de la chaudière pas suffisante pour aspirer le fioul.
Auriez vous des solutions ?
08 septembre 2025 à 13:48
consulter ce sujet Chaudière Optima 4100 B capacité pompe à fuel Suntec ? sur le forum ChauffageBonsoir VETC.
Il n'y a pas de vanne mais des robinets que vous pourrez remarquer sur la photo précédemment jointe.
Et visiblement l n'y a pas non plus de pot filtre raccordé aux flexibles.
Il existe un filtre intérieur dans la pompe ou le brûleur car le chauffagiste venu dépanner l'avait nettoyé et même changé le gicleur.
Le problème est que même avec une pompe électrique Roverpompe BE-M20 (comme précédemment signalée) le fuel n'arrive pas jusqu'à la chaudière.
Je suis à court de solutions
Merci pour votre attention Mario.
02 avril 2024 à 23:35
consulter ce sujet Chaudière Optima 4100 B capacité pompe à fuel Suntec ? sur le forum ChauffageVoici des photos...
Dommage mais une photo que j'envoie est automatiquement retournée.
Sorry
Sorry
27 mars 2024 à 14:11
consulter ce sujet Chaudière Optima 4100 B capacité pompe à fuel Suntec ? sur le forum ChauffageBonjour VETC.
Tout d'abord merci pour votre sollicitude et d'avoir répondu à mon sujet et pour m'avoir transmis le schéma des différentes pompes à fuel possibles. En effet je ne comprenais pas que l'aspiration de la pompe soit aussi faible(0.4 bar).
Sur ma chaudière Optima 4100B c'est une pompe Suntec d'origine avec une arrivée et un retour qui mormalement sont raccordés pour l'un à l'A°rrivée et pour l'autre au Retour du fuel vers la cuve.
Si vous avez bien lu mon récit, vous aurez compris que le problème ne vient pas de la pompe mais de l'arrivée du fuel car aucun liquide n'arrive de A° ou R° car l'aspiration de 0.4 bar comme j'ai pu le lire semble fonctionner puisque avec les flexibles plongés dans un jerrican la chaudière démarre bien.
J'ai depuis, acheté une pompe électrique Roverpompe BE-M2 0 afin d'aspirer le fuel de la cuve pour tenter d'amener le fuel jusqu'à l'arrivée du flexible et donc à la pompe.
La pompe ne ramène qu'une partie du fuel que j'ai injecté dans le conduit A°.
Si j''alimente la pompe et que j'envoie 2 litres, je ne récupère que 1/2 L.
Merci pour vos conseils.
27 mars 2024 à 14:06
consulter ce sujet Chaudière Optima 4100 B capacité pompe à fuel Suntec ? sur le forum ChauffageBonjour à toutes et tous.
Nouveau sur le forum, je vous salue et un peu dans l'urgence, je viens rechercher des infos sur une panne bizarre...
Une chaudière Optima 4100B qui est raccordée à une cuve enterrée s'est mise en sécurité car le fuel n'arrivait plus.
Le premier diagnostic fut que comme la pompe fonctionnait en plongeant les flexibles dans un jerrican de fuel, la cuve était vide.
Cependant, la cuve remplie et les flexibles de la pompe à nouveau raccordés (même dans les 2 sens
(A-R), la chaudière se met en sécurité car .visiblement, le fuel n'arrive plus à la chaudière.
Donc j'ai essayé d'aspirer avec une pompe à fioul manuelle mais rien ne vient de la cuve, le pseudo* "retour" oppose une résistance et le pseudo* "arrivée" aspire dans le vide.
J'ai soufflé avec un compresseur dans le pseudo "retour" et le pseudo "arrivée".
Le retour oppose une résistance et le départ pas de résistance et souffle dans le vide.
(Pseudo* "retour" et pseudo* "départ" car les flexibles ont été débranchés sans repères.)
Donc un des deux serait bouché et l'autre soufflerait dans le vide.
Question : Si l'arrivée fuel n'est pas bouchée pour une cuve entrée, quelle est la puissance d'aspiration de la pompe ?
En effet si la pompe est donnée pour 11 à 12 bars de pression, c'est pour le gicleur mais quelle est la puissance d'aspiration car en mettant le doigt sur le flexible d'arrivée l'aspiration est bien inférieure à 1/2 bar est ce normal ?
Je pose cette question car pour remonter le fuel de la cuve à travers un tuyau de +/- 8mm intérieur qui descend à presque 2m la puissance d'aspiration me parait faible.
Vos avis m'intéressent.
Merci
Merci
15 mars 2024 à 13:18
