Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous vérifié vos piles de la télécommande ??
Cordialement, cathars
28 novembre 2016 à 08:23
consulter ce sujet Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1 sur le forum ClimatisationBonjour Xavierb,
Oui et non les 236 m3 sont le volume total de ma maison, mais le premier volume concerné en premier, est le séjour de 40 m² avec le couloir de 10 m² donc 50 m² total x 2.41m hauteur plafond x 5 fois le volume = 602 m3/h, puis l'air va dans les autres pièces doucement mais sûrement !
Puis progressivement, avec les 630 m3/h de mon Split en première vitesse pas de souci !
Donc c'est le premier volume qui est brassé 5 fois ! et c'est là toute inefficacité dans la diffusion des autres pièces.
Oui je vous comprends, si j'avais en premier un volume de 236 m3 à chauffer d'un coup cela serait un peu juste, je vous le concède !
28 novembre 2016 à 07:28
consulter ce sujet Avis avant installation PAC sur le forum ClimatisationBonjour xavierb,
Vous avez tout compris, pour de petites pièces style chambre je conseille Mitsubishi pour le silence, mais pour des volumes plus importants il faut en mono-Split augmenter la vitesse pour arriver au volume à chauffer correctement.
Mon Split ancien modèle (Altech ATM 051ip15) de 2013, je l'allume le matin à 5 heures en auto et pas de souci quand on est dans les chambres au fond à 12 mètres, on ne l'entend pas.
Sur Domotelec on peut voir encore la doc de l'ancienne génération en 5.10 kW à chaud pour 600/750/800 m3/h mais en réalité c'est 5.6 kW lors des tests que j'ai effectués.
Le volume soufflé est de 630/780/850 m3/h sur tous les modèles de Saint Gobain Pologne (Altech ALTH-955860), et j'ai pris mes renseignements directement au service clientèle pour avoir la référence du moteur du Split WZDK30-38G, je suis satisfait pour le brassage de mes 236 m3, mais il faut dire qu'il est bien placé au centre de mon séjour face à un couloir qui va directement aux chambres.
En 5 ou 6 ans c'est largement amorti, pour moi 7 ans oui l'installation avec le matériel 3000 euros sur le coup je me suis fait avoir
, car je ne savais pas du tout le prix réel de la marchandise, j'ai signé point barre.
Mais maintenant je regarderai à 2 fois ! Heureusement mon système est simple et fonctionne à merveille !!
Cordialement. cathars
, car je ne savais pas du tout le prix réel de la marchandise, j'ai signé point barre. Mais maintenant je regarderai à 2 fois ! Heureusement mon système est simple et fonctionne à merveille !!
27 novembre 2016 à 05:52
consulter ce sujet Avis avant installation PAC sur le forum ClimatisationBonjour à tous,
Je suis d'accord sur le principe de brassage du volume.
Il a proposé 2 Splits dans le séjour pour avoir un brassage optimal, car il connait bien le produit !
J'avais aussi demandé un installateur Mitsubishi Electric par curiosité pour faire une installation dans ma pièce principale et effectivement il m'avait conseillé 2 Splits aussi, alors que je suis en mono-Split dans la pièce principale, et qui me chauffe très bien le reste de ma maison.
J'ai bien repris les docs sur les msz-fh25 et 35 comme aussi le post de casimir (mus-fh35vehz retour d’expérience) sur ce forum sujet que j'ai relu 3 ou 4 fois déjà.
Oui le point faible reste en somme le volume de soufflage sur une grande pièce de 35 à 40 m² qui est correct entre 500 et 600 m3/h, dans le cas de casimir ou bien d'autres c'est sur la vitesse 3 donc HI de 552 m3/h que la pièce est correctement brassée.
C'est vrai que les msz-fh sont de très bons produits mais la vitesse en auto reste pour une surface de volume négligeable.
Donc pour moi la vitesse de 552 m3/h serait aussi un minimum étant personnellement avec 630 m3/h en petite vitesse.
Bon le Split Altech de ce côté est très efficace et je comprends pourquoi je pulse la chaleur à plus de 10 mètres car sur la deuxième vitesse je suis à 780 m3/h et 850 sur la troisième, c'est en fait normal qu'il propose plus de point de soufflage mais ce n'est pas la formule la plus économique.
Je reste sur mon mono-Split qui est un peu plus bruyant à petite vitesse 37 voire 39 db(A) mais comme ce n'est pas une chambre c'est correct.
Si vous aviez un bon installateur qui travaille avec les produits de Clim + ou Cedeo la Marque Altech est très bien placée surtout avec le dernier modèle la série (AE Altech) il souffle 500 m3/h en petite vitesse pour 34 db (A) / 730 m3 /h pour 43 db(A) / et 870 m3/h à 45 db(A) le modèle doit coûter dans les 1200 à 1400 Euros sans la pose, mais fournie 5.7 kW en nominal pour 1500 W avec un COP 5.4 et 4 kW à -7 °C avec COP 2.78. Ce modèle se fait aussi en multi-Split, l'avantage c'est pour l'entretien et le changement des pièces, tout se démonte très facilement en très peu de temps.
Vous avez une vidéo sur le net.
26 novembre 2016 à 15:21
consulter ce sujet Avis avant installation PAC sur le forum ClimatisationBonjour Adel,
Merci je comprends mieux votre réponse, oui je me la bichonne, et je pense que des installations en mono-Split qui sont relativement bien installées avec juste un entretien que le particulier peut faire directement.
Cela peut-être un bon moyen de chauffage économique si l'amortissement se fait entre 5 et 6 ans maxi, sinon vous avez entièrement raison !!
J'ai branché 2 sondes à la reprise et au soufflage et j'ai comme ce matin où la température avoisinait les 10 degrés extérieur un COP de 4.20 en début et un COP 5.84 vers la fin.
J'ai fait fonctionner pendant 5h30 ce matin avec un cycle de 95 minutes pour le plus court et un de 310 minutes pour le plus long ! Et au compteur MEMO4 une consommation moyenne de 550 Watts et une puissance calorifique de 3100 W et 3200 W restitués, que du bonheur...
25 novembre 2016 à 15:22
consulter ce sujet Extension garantie pompe à chaleur Mitsubishi Home partenaire sur le forum ClimatisationBonjour François,
Vous devez sûrement avoir une puissance restituée bien supérieure.
J'ai 98 m² installation de 5.20 kW donnée usine.
J'ai fait des tests de puissance à 7 degrés extérieur fenêtre ouverte 20 minutes avec 630 m3/h soufflé à 48.6 °C et reprise à 21 °C quand toutes les températures stabilisées, delta 27.6 x0.34 x 630 m3/h = 5911 Watts restitués pour 1500 W absorbés = 3.94 COP instantanée.
Personnellement le 8/11/2016 pour 14 heures de fonctionnement j'ai consommé 7.58 kW/h /par 14 h = 541 W de moyenne et un COP moyen de 4.87 !! avec une température extérieure moyenne de 5.26°C intérieur de 19.5°C.
(Évidemment sans dégivrage) la puissance fournie de 2500 W avec 3.4 degrés extérieur à 3052 W vers les 10 degrés extérieur en fin de mesure ! Et un COP de 5.65 instantanée température soufflé de 36 à 37 degrés, je ne vais pas mettre tous les détails ce serait trop long de toute manière.
Je le dis encore il faut connaitre le volume d'air soufflé avant tout !!
Je passe assez de temps devant mon installation pour bien voir le fonctionnement !!
25 novembre 2016 à 09:04
consulter ce sujet Régulation en dents de scies compresseur climatisation Sanyo sur le forum ClimatisationBonsoir à tous,
Adel, l'entretien que j’effectue sur mon installation est sûrement plus soigné que la plupart du commun des mortels.
De plus je prends souvent les températures de reprise et soufflage afin de déterminer le COP moyen du COP instantanée !!
Depuis l'année dernière avec l'installation d'un compteur MEMO4 je peux avoir en direct mes consommations, mon Ampérage, et cela me permet déjà de voir, si mon installation fonctionne correctement.
De ce fait je nettoie mes filtres tous les 15 jours pour avoir un soufflage optimal.
Si par malchance un jour j'ai une fuite, mon installation se mettra en défaut car elle est équipée d'une protection !
Puis je constaterai de suite avec mon intensité consommée ou le rendement de l'installation sur le soufflage du Split !
Personnellement le jour où j'ai une fuite ou un manque de gaz, je pense que là effectivement je serai obligé, soit de faire réparer avant de faire recharger ce sera obligatoire, ou de changer l'installation suivant le prix !!
Car l'économie de 450 Euros de chauffage que je fais depuis 3 ans depuis que j'ai l'installation sur 3.000 euros il me faudra un peu moins de 7 ans pour l'amortir !
Pour l'instant je fonctionne avec des COP de 4. à 5 voire plus !
donc tout va pour le mieux !
donc tout va pour le mieux !Cordialement. cathars
24 novembre 2016 à 20:14
consulter ce sujet Extension garantie pompe à chaleur Mitsubishi Home partenaire sur le forum ClimatisationBonjour,
Oui PL pour l'entretien je ne vous le fais pas dire !!
Même la société qui m'a monté l'installation a reconnu que bien souvent pour ne dire jamais, ils ne posent les manomètres pour vérifier les pressions lors des entretiens car bien souvent le schrader risque de fuir après la manipulation !
Enfin pour les détecteurs, je suis équipé de 2 détecteurs de fumée d’une bonne marque ! il me reste un CO2 à installer !
23 novembre 2016 à 15:20
consulter ce sujet Extension garantie pompe à chaleur Mitsubishi Home partenaire sur le forum ClimatisationBonjour AAC,
Oui pour la voiture je suis d'accord, et il est possible de prendre une extension aussi à 5 ans avec supplément.
Mais je trouve que sur des petits systèmes de mono-Split simple d'installation, et qui nécessite de la part de l'utilisateur un nettoyage mensuel des filtres du Split, et un entretien de l'échangeur extérieure au moins une fois l'an.
Je pense que si l'intervention de visite pour vérifier une petite installation devrait alors être inclue dans le prix d'achat directement, ainsi pour le calcul de rentabilité ce serait un plus.
Bon de plus, pour moi qui prend un entretien ma clim comme personne je trouve que ce n'est pas justifié.
Si vous venez chez moi, vous penserez que mon installation vient juste d’être posée.
Bon c'est vrai aussi que chez certaines personnes je ne dirai pas la même chose, surtout quand on voit des intérieurs de Split ou l'état des échangeurs extérieurs !
Et de ce fait je peux comprendre aussi les fabricants qu'ils puissent imposer un entretien que certains particuliers ne daignent pas faire naturellement !!
22 novembre 2016 à 07:28
consulter ce sujet Extension garantie pompe à chaleur Mitsubishi Home partenaire sur le forum ClimatisationBonsoir à tous,
J'ai bien regardé la garantie de Mitsubishi Electric, et je pense sérieusement que si on m'oblige à prendre un contrat d'entretien de 150 Euros en moyenne par an pour faire ce que je fait régulièrement sur mon mono-Split, je pense sérieusement partir sur un autre produit comme le mien par exemple, qui propose mais qui n'impose pas.
Ce qui est sûr c'est que si l'entretien est fait correctement comme je le fais sur la mienne, n’importe lequel des installateurs verra bien que mon installation est très bien entretenue.
Cordialement, cathars.
21 novembre 2016 à 19:06
consulter ce sujet Extension garantie pompe à chaleur Mitsubishi Home partenaire sur le forum ClimatisationBonsoir,
Si vous voulez un rafraîchissement correct en haut un mono-Split msz-fh35 vehz sera à mon avis suffisant car il vous délivrera 3.5 kW à froid dans le coin salon, mais en bas un mono-split du msz-fh25 vehz peut fournir 3.20 kW à -15°C et sans cycle court à +7 ou zéro puisqu'il peut descendre à 1 kW de puissance minimum à chaud exactement comme celui du haut !
Après dans cette gamme cela reste abordable si vous passez en multi-Split c'est vous qui Choisissez !
20 novembre 2016 à 19:01
consulter ce sujet Conseils chauffage par PAC air/air dans une maison RT2012 sur le forum ClimatisationBonjour François,
Merci pour un petit retour pour nous dire si il y a du nouveau pour votre installation, merci.
19 novembre 2016 à 09:50
consulter ce sujet Régulation en dents de scies compresseur climatisation Sanyo sur le forum ClimatisationBonsoir,
Je suis plus pour le mono-Split car très peu d'entretien, après si vous voulez faire du froid l'été oui mais vu votre isolation, personnellement je ne m'en sers pas l'été car mon isolation est correcte, et de plus avec une utilisation l'été la volute du Split (turbine) avec la condensation se charge de moisissures et l'économie que vous faites l'hiver en électricité vous la perdrez automatiquement avec le rafraîchissement !
Donc si vous voulez absolument rafraîchir en haut je verrais bien à ce moment là un mono-Split msz-fh 25 vehz dans l'espace TV salon du haut ! et un mono-Split msz-fh25 vehz en bas dans le séjour !!
Chaque unité peut vous donner à chaud au minimum 1 kW chacune = 2 kW ; et en nominal à chaud 3.2 kW chacune = 6.4 kW.
Pour moi c'est suffisant !
18 novembre 2016 à 18:58
consulter ce sujet Conseils chauffage par PAC air/air dans une maison RT2012 sur le forum ClimatisationBonjour Aile,
OK j'ai bien compris donc maintenant je suis certain qu'une msz_fh35 vehz sera suffisant et pour le bas et avec une diffusion vers le haut ! et un maintien de la puissance à -10°C 4.0 kW et à -15°C de 3.89 kW et la machine fournie encore à -20 °C de 3.35 kW.
Et en mono-Split une unité extérieure sera suffisante pour votre volume la chaleur va monter à l’étage ! avec un coefficient de 0.30 comme vous dites 560 m/3 4.20 kW pour la ventilation, moi personnellement si des températures en dessous de zéro et une hygrométrie en dessous de 75 % extérieur je la coupe la nuit !
Et je rallume le matin pour ma maison de 1986 avec isolation refaite, et 236 m/3 mon Split de 5.2 kW me fournit 2.5 kW dans ma pièce principale puis se diffuse aux chambres du fond à 10 m avec 1 degré de différence ; mais sur Bordeaux les températures descendent rarement en dessous de -4 à -5 °C.
Et en cas de problème je peux toujours utiliser mon insert !! mais c'est ma quatrième année avec ma PAC et pas de souci !
18 novembre 2016 à 11:02
consulter ce sujet Conseils chauffage par PAC air/air dans une maison RT2012 sur le forum ClimatisationBonjour,
Domotelec est une entreprise de ma région que je connais se situant près de Bordeaux, et ils travaillent avec des installateurs sérieux !
Pas de retour négatif de ce distributeur, et les prix d'installation et de mise en service corrects.
Quand ils ont un souci avec une marque ils ne la diffusent plus.
J'ai vu que Mitsubishi heavy industrie, ne fait plus partie des produits proposés par l'enseigne.
18 novembre 2016 à 07:42
consulter ce sujet Avis avant installation PAC sur le forum ClimatisationBonsoir,
Une très belle maison, et très bien isolée, dans le séjour un mono-Split de 3.2 kW msz-fh25 vehz kW, voire un 4 kW msz-fh35 vehz serait suffisant vu l'isolation, mais je doute de l'efficacité pour la répartition de la chaleur à l'étage, vu que le hall d'entrée où se trouve l'escalier est cloisonné non ??
Le poêle à pelet avec du 5 à 6 kW serait aussi bien contre l'escalier côté séjour, avec une ventilation traversant au dos du poêle donnant côté escalier pour envoyer de la chaleur à l'étage !
17 novembre 2016 à 21:48
consulter ce sujet Conseils chauffage par PAC air/air dans une maison RT2012 sur le forum ClimatisationBonsoir à tous,
Oui bien vu pbm, ben j'ai un peu de retard je viens de regarder toutes les circulaires vous avez raison.
Donc l'obligation sera en 2017 pour les installations de plus de 5.5 tonne à 500 tonnes de CO2.
Donc les petites installations comme la mienne avec 1.250 kg de charge R410A font en réalité 2,468 Tonnes de CO2.
Mais d’après ce que j'ai lu si une fuite est détectée par un pro lors d'une intervention, il ne pourra plus faire une recharge de gaz sans l'obligation d'une réparation et d'un test d'étanchéité, là oui je trouve que c'est correct.
Mais bon pour le sujet du réchauffement climatique je suis en partie d'accord, 4 % ce n'est rien à côté des USA, de la Chine et de l'Inde.
Mais bon, le jour où on diminuera notre consommation de viande sera un plus !
les transports routiers pour le libre échange de la communauté européenne n'est pas des plus écologiques à 40 à 60 litres au 100 en moyenne un poids lourds pour transporter des denrées que l'on peut avoir directement chez nous est une aberration.
Maintenant je regarde et j’achète le produit de fabrication française, et de plus si produit dans ma région je favorise mon achat pour l'agriculteur du coin.
A part pour les clim.
les transports routiers pour le libre échange de la communauté européenne n'est pas des plus écologiques à 40 à 60 litres au 100 en moyenne un poids lourds pour transporter des denrées que l'on peut avoir directement chez nous est une aberration.Maintenant je regarde et j’achète le produit de fabrication française, et de plus si produit dans ma région je favorise mon achat pour l'agriculteur du coin.
16 novembre 2016 à 20:20
D’après la photo des départs des tubes, si je ne me trompe pas, celui du haut il y a aussi une petite fuite non ??
16 novembre 2016 à 14:00
consulter ce sujet Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo sur le forum ClimatisationRe,
Airwell, plus de renseignements directement sur leur site.
www.airwell-res.fr
Fabricant climatisation, confort et solution thermique, économie d'énergies by Airwell.
www.airwell-res.fr
16 novembre 2016 à 09:33
consulter ce sujet Panne UE Airwell TRIO DCI 410 7SP091129 sur le forum ClimatisationBonjour,
Airwell a été racheté par Systemair, mais continue à vendre sous la marque Airwell plus connue en France que Systemair, d’ailleurs ils ont toujours leur catalogue sur le net, et les produits certifiés par Eurovent !
Systemair SAS
ZAC Bel Air La Logère 237 Allée des Noyers
69480 Pommiers, France,
Tel : 04 37 55 29 60
Systemair SAS
16 novembre 2016 à 09:31
consulter ce sujet Panne UE Airwell TRIO DCI 410 7SP091129 sur le forum ClimatisationRe,
Attention la garantie de bon fonctionnement de 2 ans est valable, mais si un dysfonctionnement de l'installation est prouvé de part un défaut d'entretien de votre part, la garantie peut alors être contestée par l'installateur.
L'entretien minimum de la machine que vous devez effectuer comme nettoyer les filtres du Split au moins une fois par mois, personnellement je le fais tous les 15 jours durée 5 minutes environ, ou un petit nettoyage de l’échangeur extérieur vérification et une petite vitrification des connexions électrique avec mise de l’installation HORS TENSION et regarder si pas de trace de gras au départ des tubes frigorifiques de l'unité extérieure !
16 novembre 2016 à 09:14
Le mieux est de prendre une machine qui a de bons retours d’expérience comme celle affichée plus bas mais qui pour la msz-fh35vehz en a beaucoup plus.
Pour la Panasonic, je sais que cela marche pas trop mal mais maintenant une bonne installation est faite par entreprise agréée de la marque, c'est un gage de savoir faire et moins de problème en cas de SAV.
Personnellement encore mon Altech atme051ip15 j'attaque mon quatrième hiver sans souci avec juste l'entretien effectuer par mes soins.
Là aussi le rendement de la machine se rapproche de msz-fh35 quand je vois les COP, sauf pour la consommation entre 500 et 550 W Watts en moyenne.
Mais avec des COP de 4 à 5 suivant la température extérieure.
Voir question N°1948 : Retour d'expérience performance climatiseur réversible Mitsubishi hyper-heating
16 novembre 2016 à 06:52
consulter ce sujet Avis avant installation PAC sur le forum ClimatisationBonjour rouviere,
Et bien une très bonne question ; car la plupart des installations qui sont posées par des sociétés membres du réseau Mitsubishi par exemple ou dans d'autres marques, si l'installation ne dépasse pas 2 kG de fluide, n'est pas assujetti à un contrôle annuel, par contre vous avez un minimum de garantie suivant les contrats de vente !
1 an main d’œuvre, 2 ans sur l’installation obligatoire !
Pour l’extension de garantie à 5 ans, ben vous payez une visite d'entretien que la plupart du temps vous pouvez réaliser tout seul. Si un problème doit surgir ce sera avant les 2 ans voire les premiers mois d'utilisation.
Maintenant c'est votre argent, personnellement les contrats d'entretien sont plutôt lucratifs pour les installateurs, maintenant quand l'unité extérieure a plus de 2 kg de charge frigorigène le contrôle annuel est obligatoire et dans ce cas vous pouvez par ce fait, faire réaliser l'entretien du reste si vous ne voulez pas le faire.
J’espère que l'ami AAC qui est poseur agréé Mitsubishi électrique pourra vous en dire d'avantage !
16 novembre 2016 à 06:27
Essayer d’éteindre la clim au compteur 2 à 3 minutes puis rallumer, la réinitialisation peut-être possible, si cela ne marche pas peut-être un dysfonctionnement la vanne d’inversion de cycle qui reste sur le froid.
15 novembre 2016 à 21:14
consulter ce sujet Code erreur indicateur marche clignote en mode chauffage sur le forum ClimatisationBonsoir à tous,
Alors François des nouvelles sur vos problèmes techniques !
air/ parasite ou pas ??
air/ parasite ou pas ?? Cordialement, cathars
15 novembre 2016 à 18:01
consulter ce sujet Régulation en dents de scies compresseur climatisation Sanyo sur le forum ClimatisationBonjour,
Oui cela a l'air d’être un bruit de dégivrage.
Demander à AAC il vous dira sûrement la même chose.
15 novembre 2016 à 13:54
consulter ce sujet Meilleure PAC air air sur le forum ClimatisationBonjour,
Avez-vous essayé de mettre une vitesse manuelle plus élevée et de regarder s'il y a une différence notoire !
Souvent en auto certaines clims ont un brassage minimum, qui ne favorise pas une bonne homogénéisation de la température intérieure, on ajuste alors avec une vitesse manuelle plus élevée, ou un déplacement de la sonde de reprise.
Pour info la turbine (volute) est-elle propre ??
15 novembre 2016 à 11:35
consulter ce sujet Panne de ventilation split Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Quelquefois cela marche en faisant cette manip :
Débrancher la clim au compteur 30 secondes le temps d'une réinitialisation.
Puis rallumer, bien souvent cela peut-être aussi une connexion qui mérite un petit coup de serrage, vérifier les fils de l'unité extérieure, et sur la partie split avec un tournevis cruciforme si le serrage est correct.
Puis remettre en tension.
15 novembre 2016 à 07:18
consulter ce sujet Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3 sur le forum ClimatisationBonsoir,
Petite question, vos filtres du Split sont-il propres ??
14 novembre 2016 à 16:36
Dans la pub de la msz-fh35 vehz on voit effectivement un Split à mi-hauteur dans l'escalier qui souffle vers le haut et vers le bas simultanément !!
Personnellement je n'ai qu'un Split dans le centre de ma pièce et il me chauffe les chambres du fond !
La chose importante est d'avoir un bon brassage du volume occupé par le Split !
5 fois le volume /h.
14 novembre 2016 à 14:10
consulter ce sujet Avis avant installation PAC sur le forum ClimatisationBonjour,
Merci du retour.
Oui pas de souci, quelques fois le problème est bien plus simple que ce que l'on pense, espérons que ce soit ça.
Car oui si la PAC ne se coupe pas à l’extérieur ce n'est pas des cycles courts OK, mais un problème de régulation.
Effectivement la sonde au-dessus du Split est sensible aux variations d'air parasite, j'ai pensé aux trous de passage des liaisons frigorifiques car certains installateurs ne se prennent pas la tête, c'est plus facile de boucher ce qui se voit !!
Merci du retour.
14 novembre 2016 à 14:01
Avez-vous compté la VMC ?? C'est entre 15 et 30 % du volume de l'extrait, donc une déperdition à ne pas négliger.
14 novembre 2016 à 10:00
consulter ce sujet Avis avant installation PAC sur le forum ClimatisationRe,
Oui la régulation se fait bien avec une consigne plus basse, et donc la turbine du Split tourne aussi plus doucement OK !!
Si je parle d'air parasite, c'est que dès que vous mettez la consigne plus élevée la turbine du Split (volute) va tourner plus vite OK ! Et là il se peut que créant une dépression avec plus d'aspiration à la reprise du Split l'air parasite plus frais va venir par intermittence fausser la sonde qui va voir tantôt de l'air chaud tantôt de l'air plus frais arriver !!
D'où la régulation en dent de scie, mais cela n'est qu'une supposition de ma part à confirmer sur l'étanchéité des liaisons frigorifiques dans le passage du mur intérieur derrière le Split.
14 novembre 2016 à 07:27
Bon c'est plus fort que moi désolé.
Mais je suis en train de faire 30 à 40 relevés par jour sur ma clim air/air, donc reprenons.
1) vous placez un thermomètre sur le dessus du Split pour voir la température de reprise, aussitôt après placez devant le Split pour regarder la température de soufflage ? placez-vous sur le côté du Split pour ne pas influencer l'air de soufflage ou reprise lors des mesures importantes.
Prenez la température extérieure vérifier que l’échangeur extérieur et sans givre c'est mieux, et en même temps vérifiez la sonde du thermomètre si elle est stable.
Il se peut que de l'air parasite rentre entre le mur et le Split (passage des liaisons frigorifiques non étanches par exemple pouvant faire rentrer un air parasite sur la sonde elle-même).
750 W c'est très bien il faut savoir le COP qui à mon avis est à ce moment là à 4.56 COP x 750 W= 3420 Watts restitués, simple supposition avec juste le gros Split en marche.
Prendre de delta des relevés reprise et soufflage avant tout.
14 novembre 2016 à 07:02
consulter ce sujet Régulation en dents de scies compresseur climatisation Sanyo sur le forum ClimatisationBonsoir PL,
Je sais qu'il existe des coques de protection plastique rigide qui doivent durer dans le temps.
C'est très pratique car cela entoure le Split entièrement.
13 novembre 2016 à 18:30
consulter ce sujet Protection lors d'entretien de clim sur le forum ClimatisationBonsoir.
Bon je vois que vous faites des posts à répétition sans comprendre ce que l'on vous explique, votre PAC ne fonctionnera jamais correctement, car surdimensionnée avec près de 200 Watts au m² pour une maison récente sans VMC.
Une seule unité extérieure fournie 3.40 kW au minimum et à chaque démarrage 8.500 Watts nominal pendant 5 minutes, la régulation ne se fera jamais correctement.
Je démissionne mais par curiosité je vais continuer à regarder la suite.
13 novembre 2016 à 17:52
C'est pas vous qui choisissez le COP, vous supposez avoir 1700 Watts pour 850 W absorbés mais il se peut que vous avez un COP bien plus important soit un COM de 4,00 x 850 W absorbés = 3400 Watts restitués minimum.
Comme je vous le dis depuis le début il faut le volume d'air pour être sûr de la puissance.
Théoriquement l'unité extérieure vous donne 3.4 kW au minimum, qu'elle soit avec un Split de 4.2 kW ou un Split de 8.500 kW cette puissance et bien sûr diviser pour 2 ou 3 suivant le nombre de Splits.
13 novembre 2016 à 17:23
consulter ce sujet Configuration avec des splits non utilisés sur le forum ClimatisationRE,
Bon pour savoir le COP instantané de la machine il faut impérativement savoir le volume d'air soufflé par la machine, prendre la consommation au compteur puis la reprise et le soufflage, la différence entre les 2 températures s'appelle le delta.
Donc delta x par 0.34 x par le volume soufflé du Split = puissance calorifique puis divisez-la, par la puissance absorbée au compteur et vous avez le COP instantané.
Le Cop change suivant les démarrages ou les dégivrages, un dégivrage toutes les heures je sors 25 % au COP instantané, un dégivrage toutes les 2 heures je sors 14.3 % du COP instantané, puis si fonctionnement pendant une durée de 4 heures 240 minutes sans dégivrage je ne sors plus que 8 %.
J'ai fait la consommation d'un dégivrage sur ma machine me consomme 200 Watts pour 10 minutes.
Mon compteur est un MEMO4 valeur 78 euros avec toutes les valeurs électriques !!
Pour savoir le volume soufflé il faut impérativement un anémomètre !!
Pour la chaleur restituée je pense que vous avez si vous avez lu mon dernier message le Split de 8.5 kW vous donne au minimum 3.4 kW mais au démarrage 8.5 kW c'est trop pour le volume chez vous.
À titre d'exemple j'ai 98 m² ma pièce principale + couloir 50 m² et mes chambre au fond, ma clim au démarrage me donne 5.2 kW puis je tourne avec une moyenne de 2.3 kW à 2.5 kW avec 500 à 520 W absorbés fournie avec 2 à 5 degrés extérieur et une consigne qui reste à 19 degrés et un COP de 4.40 à 4.80.
13 novembre 2016 à 14:17
consulter ce sujet Configuration avec des splits non utilisés sur le forum ClimatisationBonjour François,
Je vous mets le lien d'un logiciel de calcul qui est très pratique, bon cela ne remplace pas une étude thermique mais cela peut donner une approche de la puissance nécessaire suivant la région, le coefficient d'isolation 0.73 étant le plus bas ! mais cela vous donne la puissance à installer pour ne pas être surdimensionnée.
Quand vous dites que le gros Split vous donne trop de chaleur j'en suis convaincu ! je serai partant de faire un essai juste avec le Split de 4.2 kW qui équipe l'unité extérieure plus un des Splits à l'étage pour avoir 8.4 kW sur 2 Splits.
Vous allez voir si amélioration au niveau du rendement.
Je pense que cela devrait aller mieux.
Faites l'essai car le Split de 8.5 kW est trop puissant !!
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
13 novembre 2016 à 13:44
consulter ce sujet Configuration avec des splits non utilisés sur le forum ClimatisationBonjour Patrice,
Exactement l'info qu'il me fallait ! c'est un six-20, super le site merci bien de votre gentillesse !
Bon dimanche et merci encore.
13 novembre 2016 à 12:00
J'espère que quelqu'un de plus avisé que moi pourra mieux répondre à cette question, j'ai vu déjà un moteur fonctionner mais pas pouvoir se lancer à 100 % à cause du condensateur qui avait perdu de son efficacité !
Les condensateurs oui cela se change ! mais il faut faire des mesures pour savoir !
Nous ici, des pros de l’Électronique qui pourront dès qu'ils auront un peu de temps pour vous répondre !
Je ne prendrai pas le risque de vous faire faire une bêtise !
13 novembre 2016 à 11:54
consulter ce sujet Panne ch67 sur multisplit LG FM2 5AH sur le forum ClimatisationBonjour,
Désolé j'ai mal compris donc c'est le moteur du ventilo de l'unité extérieure !
Ben possible que ce soit le condensateur de démarrage !
13 novembre 2016 à 11:28
Il faudrait d'abord savoir pourquoi le premier compresseur est mort ??
Après suivant le remontage, la charge a-t-elle été pesée, le test à l'azote pour des fuites éventuelles de fluide frigorigène a-t-il été fait ? puis tirage à vide aussi ??
Car lors de la première panne la carte a peut-être souffert aussi sur un composant.
13 novembre 2016 à 10:26
consulter ce sujet Panne ch67 sur multisplit LG FM2 5AH sur le forum ClimatisationBonjour Patrice,
Oui cet appareil fut l'appareil de référence pour de grands reporters, du très bon matos.
J'ai conservé moi aussi un appareil Kodak à soufflet que mon grand père se servait dans la Gendarmerie pour les preuves sur les différentes scènes d'infraction, la vitesse maxi était au 1/100e mais les photos d'une netteté étonnante, le plus dramatique c'est d'avoir la partie du soufflet qui s'est déchiré avec le temps dû à la sécheresse du cuir de l'enveloppe.
Je me demande si il existe encore des personnes qui peuvent faire des réfections sur ce genre d'appareil et à quel prix ??
Merci du partage, cordialement, cathars
13 novembre 2016 à 09:31
Je viens de regarder pour la surface de l'échangeur de la SAP-CMRV3144EH = 0.723 m² c'est correct.
Exemple la mienne pour 5.2 kW l'échangeur fait 0.364 m².
J'ai beau regarder les posts et surtout le plan, la surface de chauffe immédiate sans la salle de bain et le bureau, fait en gros 66.27 m² quand les 2 Split du bas démarrent il vous envoie dans le 5 premières minutes la puissance nominale.
Donc 8.500W + 4.200W = 12.700Watts, pour 66.27 m² cela fait du 191 Watts au m² pour ce volume c'est sûr, c'est donc un sur-dimensionnement flagrant !
Votre maison est récente et sans VMC donc encore moins de déperdition.
Au minimum de puissance il faut déjà partir avec une consigne au minimum 18 ou 19 degrés avec les 2 Splits celui de 8.500 W, et celui de 4.200 W la puissance au minimum cela fera 3.400 W pour le gros et 3.400 W pour celui de 4.200 W, car les 2 unités extérieures ne pouvant pas être en dessous de 3.400 kW cela fait même au minimum donc une puissance calorifique de 6.800 Watts restitués et là on se retrouve encore à + de 100 Watts au m² encore trop de puissance donc le surdimensionnement et évident.
Je sais que je suis barbant avec mon surdimensionnement mais tous les paramètres prouvent que cette installation ne peut fonctionner normalement, 4.200 kW à 5 kW en bas aurait largement suffi ! je suis désolé.
Mais j’attends avec impatience que l'on me prouve que je suis dans l’erreur !
Je serai pour supprimer le Split de 8.5 kW et mettre un 4.2 kW à la place à côté de l'autre Split de 4.2 kW et brancher sur la même unité extérieure au minimum on aurait 3.4 kW au minimum pour le bas et la chaleur monterait aussi bien et avec un maximum de 8.4 kW au maximum avec les périodes plus froides.
L'unité non utilisée sera un plus si un jour il faut changer une carte ou le compresseur les pièces de rechange étant plutôt rares vu que Sanyo a été repris par Panasonic ce serait plus prudent non ?? vu le prix des pièces pour cette machine, enfin cela est plutôt dans votre intérêt, enfin c'est ce que je pense.
Bonne journée cordialement, cathars
13 novembre 2016 à 09:17
consulter ce sujet Configuration avec des splits non utilisés sur le forum ClimatisationBonsoir,
En fait j'en ai vu un sur Amazon.
12 novembre 2016 à 22:45
consulter ce sujet Protection lors d'entretien de clim sur le forum ClimatisationBonsoir à tous,
Il existe un system speedclean c'est un kit avec un seau, une poche équipée d'un cerceau, prix dans les 89 euros.
12 novembre 2016 à 19:35
La poche poubelle j'utilise du Scotch PVC pour le collage !!
Mais si on veut faire du bon travail on peut utiliser du liner de piscine ! le découper à la bonne dimension !
On peut faire des soudures à chaud mais là il faut le matériel.
12 novembre 2016 à 18:33
Ben les docs tout simplement sont les catalogues Sanyo de 2008 par exemple, les 1110 m3/h et 46 dB(A) sur la vitesse H cela uniquement sur cette vitesse !!
Le mieux est de trouver ou louer un anémomètre pour mesurer le débit suivant les vitesses !!
12 novembre 2016 à 18:28
consulter ce sujet Configuration avec des splits non utilisés sur le forum ClimatisationBonjour,
Et merci de votre retour xavierb, et merci pour notre ami Adel qui donne toujours le maximum de lui-même pour approfondir les explications et analyses des pompes à chaleur très explicites, encore merci !
12 novembre 2016 à 15:10
