Profil du membre Bricovidéo
Administrateur Bricovidéo
a posté 13 912 messages sur les forums BricoVidéo :
20 novembre 2020 à 16:54
consulter ce sujet Aménagement petit espace atelier sur le forum MenuiserieLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
20 novembre 2020 à 13:26
consulter ce sujet Mise à jour alarme Bosch sur le forum AlarmeBonjour florence33.
Nous n'avons pas reçu le plan que vous mentionnez dans votre question.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie
20 novembre 2020 à 11:23
consulter ce sujet Installation réseau de plomberie sur le forum PlomberieLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
19 novembre 2020 à 14:43
consulter ce sujet Installation télérupteur 2 circuits sur le forum ÉlectricitéLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
19 novembre 2020 à 01:38
consulter ce sujet Disjoncteur non raccordé ? sur le forum ÉlectricitéLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
18 novembre 2020 à 18:32
consulter ce sujet Pose receveur de douche à carreler sur le forum PlomberieLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
18 novembre 2020 à 18:30
consulter ce sujet Alarme DAITEM 360-21X grésillements au lieu de l'annonce vocale sur le forum AlarmeLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
18 novembre 2020 à 18:12
consulter ce sujet Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre sur le forum ÉlectricitéBonsoir Seblec49.
Les coordonnées de mamigas viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum. Cordialement, l'équipe du forum dépannage électroménager.
18 novembre 2020 à 17:42
consulter ce sujet Lave vaisselle Rosières RFL 5353-47 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour, pourriez-vous préciser où est située la fuite sur votre radiateur.
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
18 novembre 2020 à 12:22
consulter ce sujet Fuite radiateur Acova sur le forum ChauffageLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
18 novembre 2020 à 11:03
consulter ce sujet Problème carte de puissance unité extérieur RAS-13N3AV2-E1 sur le forum ClimatisationBonjour Robin.
Pour information il n'y a pas de messagerie privée et nous ne communiquons pas les coordonnées des contributeurs des forums.
Si GL décide à titre exceptionnel de l'autoriser nous vous transmettrons ses coordonnées.
Cordialement. Romana pour Bricovidéo.
17 novembre 2020 à 22:20
consulter ce sujet Puissances de neutre audit consommation d'énergie sur le forum ÉlectricitéLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
16 novembre 2020 à 11:51
consulter ce sujet Phase active sur 2 interrupteurs va et vient sur le forum ÉlectricitéNotre forum vous a aidé, aidez le forum !
15 novembre 2020 à 23:37
consulter ce sujet Fuite lave vaisselle Miele Confort Grande Turbothermic sur le forum ÉlectroménagerNotre forum vous a aidé, aidez le forum !
15 novembre 2020 à 16:01
consulter ce sujet Sanibroyeur n'évacue pas l'eau panne après coupure eau sur le forum PlomberieBonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Pour l'enregistrement, idem vous pouvez l'envoyer à l'adresse ci-dessus, et le format est mpeg3.
15 novembre 2020 à 13:11
consulter ce sujet Vibration chaudière Saunier Duval ThemaPlus F 25 E sur le forum ChauffageBonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
15 novembre 2020 à 13:04
consulter ce sujet Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ sur le forum ChauffageLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
14 novembre 2020 à 15:58
consulter ce sujet Répartir évacuation d'un bouchon en 40 PVC sur le forum PlomberieLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
13 novembre 2020 à 19:35
consulter ce sujet Réparation table de cuisine ancienne sur le forum MenuiserieLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
13 novembre 2020 à 12:02
consulter ce sujet Installation interrupteur sans fil ni pile sur le forum ÉlectricitéInformations concernant les réducteurs de pression
Les réducteurs de pression en plomberie sont des dispositifs qui permettent de réguler la pression de l'eau dans un système de plomberie.
Ils sont utilisés dans de nombreux types de bâtiments, tels que les maisons, les immeubles de bureaux et les hôtels, pour protéger les tuyaux et les appareils de plomberie contre la pression excessive.
Il existe deux types de réducteurs de pression : les réducteurs de pression à soupape et les réducteurs de pression à diaphragme. Les réducteurs de pression à soupape sont équipés d'une soupape qui s'ouvre et se ferme pour réguler la pression de l'eau.
Les réducteurs de pression à diaphragme, quant à eux, utilisent un diaphragme et un ressort pour réguler la pression.
Les réducteurs de pression sont généralement installés sur l'arrivée d'eau principale d'un bâtiment, juste avant les tuyaux qui alimentent les différents appareils de plomberie. Ils peuvent être réglés pour maintenir une pression constante dans le système, ce qui peut être particulièrement utile dans les bâtiments où la pression de l'eau varie en fonction de l'heure de la journée ou de la saison.
Outre la protection des tuyaux et des appareils de plomberie, les réducteurs de pression peuvent également être utilisés pour améliorer la performance des appareils de plomberie, tels que les chaudières et les chauffe-eau.
En régulant la pression de l'eau, ils peuvent aider ces appareils à fonctionner de manière plus efficace et à économiser de l'énergie.
Il est important de vérifier régulièrement les réducteurs de pression et de les entretenir conformément aux instructions du fabricant.
Si un réducteur de pression est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, il peut entraîner des problèmes de pression dans le système de plomberie et causer des fuites ou des dommages aux tuyaux et aux appareils.
En résumé, les réducteurs de pression en plomberie sont des dispositifs essentiels pour protéger les tuyaux et les appareils de plomberie contre la pression excessive et pour améliorer la performance de ces équipements.
Il est important de les entretenir correctement pour éviter les problèmes de pression et de fuites dans le système de plomberie.
13 novembre 2020 à 01:40
consulter ce sujet Réducteur de pression ou pas ? et où ? sur le forum PlomberieBonjour.
Pourriez-vous préciser les références de votre climatisation (unités intérieures et unité extérieure).
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
13 novembre 2020 à 00:07
consulter ce sujet Clim réversible Daikin clignote vert pas de code défaut sur le forum ClimatisationBonjour Ourim.
Nous avons supprimé le mail de votre message, mais nous avons fait parvenir à JCP51 vos coordonnées.
12 novembre 2020 à 21:53
consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies sur le forum ChauffageLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
12 novembre 2020 à 21:08
consulter ce sujet Câblage télérupteur lampe sur poussoir sur le forum ÉlectricitéLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
12 novembre 2020 à 10:28
consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus sur le forum ClimatisationBonjour Nicobob.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
11 novembre 2020 à 23:36
consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus sur le forum ClimatisationBonsoir Kahina.
11 novembre 2020 à 18:31
consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens SN26M898EU/01 sur le forum ÉlectroménagerLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
11 novembre 2020 à 15:08
consulter ce sujet Prise électrique ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBonjour kahina.
Désolés mais nous n'avons pas plus d'informations.
Cordialement. L'équipe du forum électroménager.
11 novembre 2020 à 14:21
consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens SN26M898EU/01 sur le forum ÉlectroménagerBonjour ZOZOI.
Pour l'envoi des coordonnées, pas de problème après l'accord de Mamigas.
Cordialement. L’équipe du forum dépannage électroménager.
11 novembre 2020 à 13:44
consulter ce sujet Réparation module de puissance lave vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour cyril3.
Vous avez posé une question sur le forum plomberie à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Joint pour filtre anti-tartre marque Stere
Cordialement. L'équipe du forum alarme.
11 novembre 2020 à 00:02
consulter ce sujet Notice technique Alarme marque Aroundio sur le forum AlarmeLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
10 novembre 2020 à 18:15
consulter ce sujet Clim Daikin clignote vert plusieurs défauts sur le forum ClimatisationLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
10 novembre 2020 à 18:02
consulter ce sujet Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement sur le forum ClimatisationLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
10 novembre 2020 à 11:57
consulter ce sujet Prise pour un four sur le forum ÉlectricitéLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
10 novembre 2020 à 11:08
consulter ce sujet Problème bouton gazinière Scholtès sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Nous n'avons pas reçu le mode d’emploi que vous mentionnez dans votre réponse.
10 novembre 2020 à 11:03
consulter ce sujet Problème bouton gazinière Scholtès sur le forum ÉlectroménagerLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
10 novembre 2020 à 10:59
consulter ce sujet Panne intermittente clim réversible Airwell sur le forum ClimatisationLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
09 novembre 2020 à 12:44
consulter ce sujet Problème ajout utilisateur ATS Aritech sur le forum AlarmeBonsoir FUTE.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans vos réponses.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou par WeTransfer, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
08 novembre 2020 à 19:23
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
08 novembre 2020 à 18:07
consulter ce sujet Message batterie absente alarme Aritech ATS 2102 sur le forum AlarmeLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
08 novembre 2020 à 16:09
consulter ce sujet Défaut U4 sur toutes les UI Daikin inverter sur le forum ClimatisationLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
07 novembre 2020 à 23:12
consulter ce sujet Réfrigérateur Samsung RS6178UGDSR ne refroidit plus sur le forum ÉlectroménagerLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
07 novembre 2020 à 02:24
consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZVAA sur le forum ClimatisationLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
06 novembre 2020 à 18:06
consulter ce sujet Raccordement variateur moteur hotte professionnelle sur le forum ÉlectricitéLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
06 novembre 2020 à 11:51
consulter ce sujet Traces blanchâtres sous tuiles sur le forum ToituresLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
06 novembre 2020 à 10:59
consulter ce sujet Clim Atlantic UI clignote 7 fois vert et 4 fois orange sur le forum ClimatisationLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
05 novembre 2020 à 18:33
consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus sur le forum ClimatisationLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
05 novembre 2020 à 16:45
consulter ce sujet WC glougloute sur le forum PlomberieLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
04 novembre 2020 à 20:42
consulter ce sujet Remplacer condensateur antiparasite de machine à coudre sur le forum ÉlectricitéLes forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
04 novembre 2020 à 19:37
consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique sur le forum Électricité
