Profil du membre BRB
Membre inscrit BRB
BRB
Merci pour votre retour !
Je me suis penché aussi sur la solution d'installer un relais (qui normalement ne m'obligerait pas à tirer un nouveau câble à chaque interrupteur), mais j'ai du mal à trouver lequel prendre....
Pouvez-vous me guider (je suis aussi preneur d'un schéma électrique) ?
Je vous joins le schéma de câblage de l'aérateur.
Merci beaucoup,
Bonne journée.
doublon 252833 capture
03 mai 2025 à 09:12
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs sur le forum Électricité
Effectivement, je m’étais aussi penché sur cette solution, mais, je n’ai pas compris le branchement avec un relais, surtout avec "deux commandes".
Seriez-vous, en capacité de me fournir un schéma électrique ainsi qu’une référence de relais ?
En vous remerciant
Bonne soirée
03 mai 2025 à 00:56
Je me permets de relancer ce sujet.
Je me retrouve dans une situation similaire :
- Deux interrupteurs simples (avec deux câbles arrivant dans la boîte)
- Un extracteur d'air avec temporisation (Vent-Axia ventilateur tubulaire 100mm débit mixte avec minuterie - Lineair 100T)
Si j'ai bien compris votre schéma, il faut que :
- Je remplace les interrupteurs simples par des interrupteurs bipolaires ;
- Je tire un troisième câble dans chaque boîte d'interrupteur.
Pouvez-vous confirmer ces informations ?
Merci d'avance et bonne journée.
doublon 461029 utiliser 2 interrupteurs bipolaires
02 mai 2025 à 17:05
