Profil du membre befazzz
Membre inscrit befazzz
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir GL.
Tout à fait, bien vu :-). C'est moi qui est mis à nu le fil rouge pour être sur de ma prise de mesure et enlever le doute sur une mauvaise prise de contact au niveau du connecteur (blanc).
21 mai 2026 à 22:40
consulter ce sujet Volet Bubendorff ID ne se lève pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Après une prise de mesure au niveau du moteur, carte électronique débranchée je trouve 200 ohms entre le fil jaune et le noir.
Mais rien avec le rouge (que ce soit rouge-noir ou rouge-jaune).
N'aurais-je pas une panne moteur ?
Fabrice
Fabrice
20 mai 2026 à 18:03
consulter ce sujet Volet Bubendorff ID ne se lève pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Merci Bob pour l'idée.
J'ai mis le nouveau condensateur (gros blanc) sur un autre volet roulant qui avait les mêmes symptômes.
Ça fonctionne.
Je me demande si je vais pas investir dans un capacimètre.
Je continues d'investiguer sur mon 1er volet roulant HS.
Comme j'entends le moteur forcer j'ai peur d'un problème mécanique.
Ça fonctionne.
09 mai 2026 à 10:22
consulter ce sujet Volet Bubendorff ID ne se lève pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour GL.
Oui je l'ai acheté neuf et de même valeur 4uF +- 5%
08 mai 2026 à 15:57
consulter ce sujet Volet Bubendorff ID ne se lève pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour le forum.
Mon volet Bubendorff ID (SN00,842331,001,002,20) descendait/montait par à-coups (télécommande radio).
Le volet est en position fermé.
J'ai pris l’initiative de changer le condensateur (4uF).
Malheureusement c'est pire.
J'entends le moteur mais le volet ne se lève pas.
Auriez-vous une piste ?
Merci beaucoup.
Fabrice
Merci beaucoup.
Fabrice
08 mai 2026 à 15:36
consulter ce sujet Volet Bubendorff ID ne se lève pas ? sur le forum ÉlectricitéMerci GL pour cette réponse. Je vais donc la changer.
Bonne journée.
Bonne journée.
05 octobre 2025 à 09:23
consulter ce sujet Risque de cacher un flexible d'évacuation dans isolation ? sur le forum PlomberieBonjour à tous.
Je vais bientôt faire une isolation des murs par l'extérieur avec des plaques de polystyrène épaisseur 140.
J'ai actuellement une évacuation en 40 qui passe à l'extérieur.
Je compte encastrer cette évacuation dans l'isolant.
Elle ne sera donc plus accessible. Une partie de cette évacuation est en flexible (cf photo).
Je me pose la question de changer cette partie d'évacuation en dur.
Il faudra alors que j'ai 2 coudes à 90°.
Je change ou je laisse comme ça, qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos avis.
Fabrice
Fabrice
03 octobre 2025 à 09:33
consulter ce sujet Risque de cacher un flexible d'évacuation dans isolation ? sur le forum PlomberieBonsoir GL,
Merci beaucoup pour votre réponse.
N'y aurait-il vraiment aucun moyen de tenter une réparation ?
Il n'est pas très vieux, bizarre qu'un radiateur fuit ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
05 février 2025 à 21:13
consulter ce sujet Fuite radiateur de salle de bain sur le forum PlomberieBonjour à tous.
J'ai un trou dans mon radiateur de salle de bain.
Sauriez-vous me conseiller pour tenter de le réparer ?
Bien à vous. F
Bien à vous. F
04 février 2025 à 18:05
consulter ce sujet Fuite radiateur de salle de bain sur le forum PlomberieBonjour à tous,
Ma chaudière (à ventouse) se met en sécurité car les flammes ne prennent pas quand la chaudière se met en route.
Après de longues investigations avec un chauffagiste agréé Saunier Duval, la seule manière de la ré-allumer est d'enlever le cache pour avoir la chambre de combustion complètement ouverte.
Quand on remet le cache tout de suite les flammes s'éteignent. Au bout d'un petit moment de chauffe, je remets le cache, resserre progressivement pour fermer la chambre de combustion et c'est bon. Ça tient moins de 24h, elle se remet en sécurité quand elle doit se remettre en chauffe plus tard.
Ce qui a été changé au cours des investigations : l'extracteur (+ nettoyage des tuyaux d'évac, + étanchéité), le pressostat, la carte mère et le bloc gaz.
Est-ce quelqu'un aurait un idée ? Nous on en a plus.
Un grand merci pour votre aide.
Fabrice
Fabrice
12 février 2022 à 12:48
consulter ce sujet Chaudière Isomax F28 E2 problème à l'allumage sur le forum Chauffage
