Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 5 389 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Fluss
Oui, le produit que vous indiquez convient.
Il faut l'utiliser tel quel ,ne pas ajouter d'eau si votre préparation durcit.
Votre coffrage doit être parfaitement rectiligne et de niveau pour ne pas avoir à ajouter de cales dessous la menuiserie.
Pour l'étanchéité il faut prévoir un rang de joint d'étanchéité en mousse (bandes comprimantes) sur le rejingot.
Bien soigner les angles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 juin 2021 à 18:43
consulter ce sujet Comment réaliser reprise du rejingot suite changement de menuiserie sur le forum MaçonnerieRebonjour Pierre.
Vous m'avez indiqué un sol parfois gorgé d'eau et le fait de ne pas avoir de drain m'inquiète un peu, avec le risque d'humidité par capillarité des murs enterrés.
A mon avis, un drain de100 (non agricole) serait indispensable, avec une pente de 5mm/m ou plus, je pense que vous pourriez trouver une évacuation possible, à distance, sur votre terrain.
Pour compléter cette protection, membrane, bitume, polyane sur cette partie enterrée vous assurerait d'une remontée d'humidité, par capillarité comme je vous l'ai indiqué. A votre choix, avec ou sans. Bon travail.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 15:17
consulter ce sujet Parpaing plein ou parpaing creux rempli ? sur le forum MaçonnerieBonjour DVCC
Votre réponse m'avait échappé.
C'est bien vous-même qui m'aviez indiqué qu'une société vous avait conseillé un cuvelage. OK ?
Je veux bien me faire "massacrer", bien que pas pressé...
Mais, que vous conseillent ces deux "majors" ???
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 14:52
consulter ce sujet Séchage béton dans la masse d'un mur banché sur le forum MaçonnerieBonjour Invité x...
Je pense que la solution c'est de faire appel à un Conciliateur de Justice.
Cela débloquerait la situation. Le recours est gratuit. Cela en vaut la peine.
Préparez bien votre dossier avec les documents, les dates, les modifications et les erreurs constatées.
Rien n'est perdu. Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 10:41
consulter ce sujet Litige facture travaux de maçonnerie sur le forum Litiges TravauxBonjour MDSD.
J'espère que vous avez bien réfléchi à l'utilité d'une niche à cet emplacement.
Oui, c'est possible, mais c'est beaucoup de travail, surtout si vous êtes amateur.
Tout dépend de la nature, de la grosseur des pierres (présence de pierres traversantes).
La profondeur est faible, mais la hauteur est relativement importante.
Demandez l'avis d'un maçon, localement.
Mon point de vue est vraiment "à vue de nez". Je ne voudrais pas vous faire prendre de risques.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 10:27
consulter ce sujet Est-il possible de creuser une niche dans un mur en pierre ? sur le forum MaçonnerieBonjour briquetier.
Il est difficile de se rendre compte de la dimension de ce percement.
Avez-vous constaté une modification des joints ou fissures ? Ils existent peut- être depuis le percement et ne présentent aucun danger.
Il serait néanmoins souhaitable que ce vide soit rebouché avec désolidarisation du tuyau.
L'expert que vous avez contacté vous donnera la marche à suivre.
Un arrangement à l'amiable avec l'ancien propriétaire serait sans doute une solution.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 10:01
consulter ce sujet Passage évacuation eaux usées à travers fondations sur le forum MaçonnerieBonjour Pierre.
Si je comprends bien vous commencez les murs d'un vide sanitaire enterré.
J'espère que vous avez bien prévu un drain en périphérie et qu'ensuite vous ferez une protection sérieuse des murs enterrés avec remplissage de la tranchée, cailloux et graviers.
Utilisez les parpaings creux bien remplis de béton si vous en avez en excédent.
Remplir également, bien sûr, les parpaings en place.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
05 juin 2021 à 09:50
consulter ce sujet Parpaing plein ou parpaing creux rempli ? sur le forum MaçonnerieBonjour Fluss.
Les dimensions d'un rejingot sont fonction de la hauteur de la menuiserie par rapport à la hauteur sous linteau.
Sa largeur qu'il est souhaitable que vous fassiez le plus large possible doit tenir compte de l'espace prévu sous l'appui, le seuil de la menuiserie.
Si l'emplacement, où vous allez faire le rejingot est lisse, vous pouvez le rendre rugueux en marquant des x par exemple à l'aide d'une disqueuse. Passez un primaire d'accrochage ciment avant de mettre le mortier bien dosé entre les planches du coffrage que vous aurez préparé. Bien soigner les angles.
Après décoffrage, faites un congé (1/4 de rond en creux) dans l'angle extérieur.
Bon travail. Cordialement. Gad
05 juin 2021 à 09:25
consulter ce sujet Comment réaliser reprise du rejingot suite changement de menuiserie sur le forum MaçonnerieBonjour.
Je suis heureux que vous ayez réussi.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 juin 2021 à 19:13
consulter ce sujet Classeur rideau volet bloqué sur le forum MenuiserieBonjour Fluss.
Avec la livraison de vos menuiseries, vous auriez dû recevoir un Plan de Réservation.
Ce plan indique les indications concernant le dressage des tableaux en intérieur et le profil du seuil avec son rejingot indispensables à une bonne étanchéité.
Je vous joins un exemple.
La préparation du seuil se fait au préalable pour avoir un appui sec au moment de la pose de la menuiserie.
Un croquis du profil bas de la menuiserie avec l'état de la maçonnerie pourraient nous permettre de vous apporter une réponse adaptée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 juin 2021 à 14:27
consulter ce sujet Comment réaliser reprise du rejingot suite changement de menuiserie sur le forum MaçonnerieBonjour Achachacha
Même avec votre petit budget, je pense que vous pouvez trouver un modèle limité, mais intéressant.
Au niveau sécurité, vous pouvez avoir des modèles à clefs, à code, avec capteur numérique, avec alarme, etc.
Tenez bien compte des Dimensions Intérieures utiles, suivant ce que vous voulez ranger. Modèle avec protection au feu ou non, facilité de fixation en mural.
Choisissez de préférence un modèle visible en magasin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 juin 2021 à 10:55
consulter ce sujet Aide pour choisir un coffre-fort sur le forum SécuritéBonjour mel07
Voici une possibilité pour refixer vos nez de marches.
Percer dessus votre nez de marche un trou vertical peu profond, dans le fond de ce trou, percer à 45° environ un second trou dans le bois, puis percer le béton pour y loger une cheville et ensuite visser.
Ce principe est valable s'il y a assez d'espace entre les deux carreaux sans les attaquer au perçage, ce qui risquerait de les faire fissurer.
Vous pourrez reboucher les trous de fraisage avec de la cire en bâton qui existe en différents coloris.
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
04 juin 2021 à 10:26
consulter ce sujet Refixer nez de marche en bois sur escalier carrelé sur le forum MenuiserieBonjour Invité X...
A partir du moment où vous avez confié votre chantier à un architecte, il en est le maître d’œuvre et est responsable du déroulement des travaux.
Il doit normalement contrôler également la conformité des factures par rapport aux devis.
Ce qui est plus délicat, c'est s'il y a eu des demandes de modifications, orales seulement.
Insistez près de votre architecte pour une conclusion satisfaisante pour tous.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 juin 2021 à 14:30
consulter ce sujet Litige facture travaux de maçonnerie sur le forum Litiges TravauxBonjour Patrice.
Ces serrures sont classées "serrures à gâches électriques".
L'ouverture de l'intérieur se fait à l'aide d'un bouton cela implique que le portillon ne puisse être escaladé.
Diverses marques : Vachette, Cisa, Viro, Thirard En vente en GSB et dans les quincailleries pour le Bâtiment où vous trouverez généralement un plus grand choix.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 juin 2021 à 10:18
consulter ce sujet Quel type de serrure pour portillon extérieur sur le forum SécuritéBonjour fievel 68.
Voici deux liens qui pourraient vous être utiles :
- Un peu d'Histoire (e-monsite.com) ---- Musée de la tuile à Pargny sur Saulx.
- Tuiles mécanique Eguisheim - EFD Déconstruction. La maison recyclage (la-maison-recyclage-68.fr)
Annonce de vente, pour des détails techniques. (Contact)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 mai 2021 à 19:20
consulter ce sujet Tuiles mécanique Eguisheim sur le forum ToituresBonjour Invité X....
Si vous n'avez pas de nettoyeur haute pression avec "taupe" et un tuyau suffisamment long, vous pouvez faire appel à un entreprise d'entretien d'assainissement qui pourra examiner avec son matériel adapté, l'ensemble de votre réseau.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 mai 2021 à 18:43
consulter ce sujet Problème canalisations bouchées sur le forum Litiges TravauxBonjour Blackfish.
Il est en effet difficile de savoir depuis combien de temps cette fissure existe, ce que ce linteau supporte et s'il y a un arc de décharge.
Faites appel à un maçon localement qui saura vous conseiller.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 mai 2021 à 18:31
consulter ce sujet Fissure linteau en granit sur le forum MaçonnerieBonjour jp 73
En réponse à vos dernières questions :
- Vous pouvez trouver de la peinture pliolite à base aqueuse et à base solvant.
Peintures très résistantes.
- En effet vous pouvez utiliser la peinture de finition en première couche diluée dans la limite indiquée par le fabricant.
- Votre crépi paraît très rugueux, si cela est possible l'utilisation du pistolet serait sans doute plus efficace, en couche croisée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 mai 2021 à 18:19
consulter ce sujet Peinture façade en crépi sur le forum PeintureBonjour jp73
Pour une peinture au pistolet, il faut une certaine dilution du produit et cette dilution ne doit pas dépasser les indications du fabricant.
Les peintures à la pliolite classiques sont très résistantes mais aussi, polluantes du fait de leur base solvants, par rapport aux peintures à base aqueuse.
C'est pour cela que l'on s'oriente vers des peintures acryliques diverses (dilution et nettoyage du matériel à l'eau).
Si après préparation, votre mur est à nu par endroits (il l'est peut-être déjà, puisque vous indiquez, "crépi brut", il vous faudra passer une couche d'impression puis deux couches de finition).
Pour les marques dont vous pouvez disposer, consultez les fiches des fabricants.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mai 2021 à 10:05
consulter ce sujet Peinture façade en crépi sur le forum PeintureBonjour eleonore001
En l'absence de renseignements complémentaires, voici une autre possibilité :
Dépose du parquet contrôle des lambourdes, traitement si besoin.
Pour une mise à niveau, remplissage avec des granulats Fermacell, dressage suivant épaisseur souhaitée.
Pose de plaques Fermcell avec jeu périphérique (en 10 +10 ou 12+12).
Isolant phonique mince, fibres de bois.
Parquet flottant avec jeu périphérique plinthes.
L'option 3 est intéressante.
Au niveau des panneaux, si OSB, ce qui est préférable au Fermacell dans ce cas, il faut qu'il soit vissé.
Ensuite isolant mince, liège ou fibre de bois et parquet flottant.
L'intérêt pour vous, c'est de n'avoir affaire qu'a une seule entreprise.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 mai 2021 à 10:42
consulter ce sujet Chape légère sur lambourdes ou vermiculite + OSB sur le forum MaçonnerieBonjour JP73.
C'est un fait qu'un crépi rugueux est plus difficile à entretenir.
Il y a plusieurs modèles concernant le pistolet dont vous disposez, il y a aussi différentes grosseurs de buses.
Vous pourriez faire un essai sur une façade moins visible, en couche croisée.
Il est évident qu'il ne faudra pas diluer la peinture "pour que ça passe", mais seulement si c'est indiqué par le fabricant.
Sinon, il vous reste comme vous l'indiquez, le rouleau grand modèle à poils longs.
Bonne préparation.
Cordialement. Gad
Note d'un modérateur.
À ce jour 76 214 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Bonne préparation.
Cordialement. Gad
28 mai 2021 à 10:18
consulter ce sujet Peinture façade en crépi sur le forum PeintureBonjour Invité X ...
Juste une idée en passant.
Pouvez-vous ajouter de part et d'autre, des sacs suspendus équilibrés, contenant des cailloux ou autre ?
En chargeant progressivement, vous pourriez facilement évaluer le poids manquant.
Ensuite, il vous serait possible d'ajouter dans vos contre-poids.
La charge nécessaire, ou éventuellement en applique, tôle épaisse acier ou plomb.
Penser à graisser les articulations.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 mai 2021 à 10:16
consulter ce sujet Porte de garage ne reste pas ouverte sur le forum DiversBonjour Invité X ...
Ce produit convient très bien au dessus d'un évier, il faudra sans doute, en partie basse, ajouter un solin / cordon de silicone lissé pour assurer une bonne étanchéité.
Ne pas utiliser ces plaquettes à proximité d'une flamme.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 mai 2021 à 09:55
consulter ce sujet Renseignement pose plaquettes de parement sur le forum IsolationBonjour eleonore001
Pour vous répondre plus précisément, il serait utile de connaître la différence de niveau à rattraper, et, si cela vous est possible l'épaisseur des lambourdes.
La composition totale de ce plancher et son épaisseur seraient également souhaitables.
A vous lire. Cordialement. Gad
26 mai 2021 à 09:55
consulter ce sujet Chape légère sur lambourdes ou vermiculite + OSB sur le forum MaçonnerieBonjour Breizhdu29
Voici une solution possible.
Si vos ardoises sont fixées par crochets ressort ou à pointe, vous pourriez utiliser le crochet bas pour passer des crochets S de petite dimension (photo ci-dessous) que l'on trouve en quincaillerie ou matériel de camping.
Votre bâche ou polyane pourrait être maintenue en passant en zig-zag sur le faîtage un sandow de 6 ou 8 mm (vendu au m.) ou des cordes, d'un crochet à l'autre, donc en diagonale (env.) par rapport aux ardoises.
Utiliser un rang d'ardoises en place, de part et d'autre que vous pouvez joindre à bout de bras.
Concernant les cheminées, l'important soit que l'emballage à la base soit bien maintenu, par cordes, sandows ou charge pendante en extérieur des murs (sac de sable).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 mai 2021 à 14:18
consulter ce sujet Réfection faîtage au mortier sur le forum ToituresBonjour Denis
Vous avez plusieurs solutions suivant aussi par rapport aux produits dont vous pouvez disposer.
- Au plâtre, fixer ou maintener sur une face une plaque CP ou autre lisse et garnir au plâtre sur l'autre partie. Il est possible que ça "tire", replâtrer si besoin.
- Avec un bloc de carreau de plâtre avec les arêtes abattues (chanfreins). Garnir au plâtre ou au mortier adhésif.
- Avec des chutes de plaques de plâtre, à sceller au plâtre ou au mortier adhésif.
Casser également au cutter les arêtes sur les éléments de façade.
Au niveau de la fissure gratter les arêtes et enduire ainsi que la grande surface que vous avez rebouché, après séchage complet.
Pour enduire, utiliser un enduit et jamais un mortier adhésif. Il vous faudra sans doute faire plusieurs passages après un léger ponçage et dépoussiérage.
Les deux premières solutions sont préférables.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 mai 2021 à 13:45
consulter ce sujet Reboucher trou cloison carreaux de plâtre sur le forum IsolationBonjour Ndv92
Je ne sais pas si vous optez pour une isolation sous enduit ou sous bardage. Ce dernier, suivant le produit utilisé assure une meilleure isolation à épaisseur d'isolant égale.
Les isolants laine de bois assurent un meilleur transfert de vapeur d'eau par rapport au PSE.
On peut trouver des PSE avec une valeur de conductivité thermique de 0,031 à 0,038. Pour les laines de bois, de 0,036 à 0,040.
C'est un choix de produit même dans chaque catégorie.
C'est aussi un investissement, en effet, mais fait pour durer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 mai 2021 à 13:27
consulter ce sujet Conseils choix isolant ITE pavillon en parpaing sur le forum IsolationBonjour Invité X...
Enduits terre ou peinture écologique ? Produits et résultats très différents.
Ces enduits ne sont pas utilisables dans les pièces à milieu humide.
Il faut une bonne préparation du support pour un bon accrochage.
Suivant la composition du mélange un minium de 4 à 8 mm d'épaisseur est nécessaire.
Le décor final est fait pour durer, la suppression de cet enduit pour une éventuelle remise à nu du support n'est pas évidente.
Les peintures écologiques comme toutes les peintures ont une facilité d'application .Facilité également de changer de décor.
Bien préférable pour une chambre d'enfant, pas de risque d'effritement, surtout pour du terre / paille.
Préparation du support : Quelque soit le produit choisi, le support doit être préparé.
"Recouverts d'une peinture extrêmement solide". Pour avoir un bon accrochage, il vous faudra poncer légèrement pour dépolir la surface, surtout si c'est une peinture brillante.
"Papier peint" Il faudra l'enlever, bien lessiver et rincer les murs les murs pour supprimer toutes traces de colle.
Pour la suite, se conformer aux indications des fournisseurs de ces différents produits.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 mai 2021 à 10:52
consulter ce sujet Enduit ou peinture écologique sur brique creuse et platre sur le forum Écologie HabitatBonjour Burno 14
Ce produit est utilisé pour les étanchéités de toitures (tuiles ou autres).
SikaFill-01.
Vous pouvez trouver dans cette marque des produits adaptés que ce soit pour des revêtements carrelés classiques, salles de bain ou autres ou pour piscines.
Cordialement. Gad
SikaFill-01.
Cordialement. Gad
21 mai 2021 à 10:06
consulter ce sujet Poser carrelage sur imperméabilisant sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Invité X...
D'après vos indications, il semble que vos portes peuvent se manœuvrer par des poignées cuvettes et sans doute condamnées avec curseurs. On peut parfois ajouter une poignée sur une porte ne se croisant pas.
Il est probable que l'usure des roulettes a fait "descendre" vos portes et qu'il y a un blocage au niveau des gâches dans les dormants.
Pour vous dépanner :
- Ouverture. Soulever le battant légèrement à l'aide d'une planchette à l'extrémité amincie ou à l'aide d'un pied de biche et faites coulisser.
- Gâches. Elles sont parfois réglables en hauteur, sinon, limer. Marquer sur de l'adhésif les niveaux des trous de gâches et des pênes pour savoir ce qu'il faut limer ou régler.
- Dépose des vantaux. A la pose ;les vantaux sont engagés dans la traverse haute et posés sur le rail bas.
Sur le chant, en haut, il y a généralement une pièce qu'il faut faire coulisser ou qui est vissée pour éviter que le vantail remonte et surtout par sécurité. En enlevant ou dévissant ces pièces, on peut déposer le battant.
S'il s'agit de remplacer les roulements, vous aurez peut-être des difficultés à retrouver le modèle utile.
Vous pouvez vous adresser à un menuisier ou a une entreprise qui pose des vérandas.
Il existe aussi des entreprises spécialement pour le dépannage dans ce domaine.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mai 2021 à 09:46
consulter ce sujet Porte coulissante véranda bloquée sur le forum DiversBonjour bethunesully.
Généralement ces éléments sont monobloc sauf sur certaines poses réno, ce qui est peut-être le cas, ce que j'ignore.
Il est possible que cette légère déformation soit liée à une fixation qui fait un "tirage " déformant.
Il semble qu'il y ait un jeu également entre la tapée d'isolation et l'appui.
Faites revoir vos menuiseries par l'installateur.
Autre solution, demander le passage d'un commercial du fabricant ou du revendeur dans le cadre du S A V.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 mai 2021 à 10:14
consulter ce sujet Doute sur la jonction de mon dormant PVC et son appui sur le forum MenuiserieBonjour Marie Pierre.
Le résultat de votre travail ne change pas vraiment ce que je vous ai indiqué.
Vous dites que vous avez retrouvé votre plafond brillant, il faudra bien le poncer pour le dépolir.
Au niveau du grain de l'abrasif,c'est à vous d'adapter.
Il est curieux que les peintures que vous avez appliquées se pèlent facilement,c'est vrai qu'elles sont récentes.
Respectez bien le temps de séchage entre chaque couche de peinture.
Bon travail, cordialement. Gad
18 mai 2021 à 09:38
consulter ce sujet Peinture plafond complètement ratée comment rattraper ? sur le forum PeintureBonjour Ndv92.
Que pensez-vous de ma demande ?
< Pour remplir votre demande MaPrimeRenov' en ligne, J'AURAIS besoin de :
Votre pièce d'identité.
Votre dernier avis d'imposition, sur lequel vous pourrez relever votre numéro fiscal personnel, le numéro de cet avis et le RFR de votre foyer : Revenu fiscal de référence.
Votre devis pour les travaux de rénovation prévus.>
Je pense que vous me répondiez négativement. Confier mes documents à une tierce personne connue ou non ,NON merci ...
Mais, ceci ce n'est que mon avis perso.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 mai 2021 à 10:20
consulter ce sujet ITE et aides financières pour financer les travaux d'isolation sur le forum IsolationBonjour DVCC.
Je ne sais pas la destination de ce local enterré.
Il est toujours délicat de creuser en extension, le traitement du sol, spécialement au niveau des drains est parfois difficile du fait de la construction existante (pente ,orientation etc...)
Il vous est peut-être possible de créer une aération traversante, même si vous devez utiliser des coudes .
Une entreprise de cuvelage vous conseillera bien sûr, d'emblée, de faire faire ce travail.
Vous pouvez consulter des sites de ces professionnels.
Des maçons locaux pourraient sans doute vous renseigner sur le terrain.
Un hygromètre de bon niveau pourrait vous donner des indications sur les variations possibles du taux d'humidité.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 mai 2021 à 10:05
consulter ce sujet Séchage béton dans la masse d'un mur banché sur le forum MaçonnerieBonjour Invité X...
Oui, il faut poncer la première sous couche, si comme vous l'indiquiez, "elle avait du mal à adhérer".
Sous-couche, couche d'impression et la même chose.
Il faut que ce soit un produit adapté au support et généralement au produit fini, en l'occurrence acrylique, universel ou non.
Si le ponçage terminé, le fond vous semblait poudreux, ce que je ne pense pas, il faudrait appliquer au préalable un fixateur de fond.
Utiliser de préférence un rouleau à poils courts.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 mai 2021 à 09:40
consulter ce sujet Peinture plafond complètement ratée comment rattraper ? sur le forum PeintureBonjour Invité X....
Il n'y a pas de problème particulier à peindre à l'acrylique sur de la peinture glycéro.
Le support doit être poncé soigneusement, surtout s'il s'agit de peinture brillante.
Les causes supposées de ce désordre :
Fond pas assez lessivé mal rincé séchage insuffisant avant ponçage qui peut être lui aussi insuffisant.
Ensuite, peinture de qualité ,dilution légère éventuelle, suivant les indications du fabricant.
Une couche de fond et si après séchage complet l'aspect est irrégulier, passer une seconde couche puis finition également en acrylique.
La solution, si votre plafond est bien sec, c'est de poncer complètement pour enlever toute la peinture, sans attaquer le support, plaque de plâtre ou plâtre seul.
Si le support est abîmé il vous faudra enduire.
L'idéal étant d'utiliser une ponceuse avec branchement pour aspiration des poussières. Adhésif grain 100 à 150. Possibilité de location.
Bon courage. Cordialement. Gad
16 mai 2021 à 10:01
consulter ce sujet Peinture plafond complètement ratée comment rattraper ? sur le forum PeintureBonjour ypnos.
Merci pour vos indications.
Je comprends votre réticence pour des scellement dans les murs.
La solution sur poteaux convient bien à la situation, entaillés en tête avec des boulons qui peuvent faire nettement moins que 18 mm de diamètre. L'idée de scellements chimiques me fait ...rêver.
Il serait utile que la traverse bleue fasse au moins 50 x 200 bien reliée aux extrémités par 4 équerres métal.
Rapprochez le poteau 3 si c'est possible .il soulagera un peu plus votre poutre de 60 x 200.
L'ensemble travaille à la charge et non à l'arrachement.
Si possible, installez une échelle de meunier pas trop raide, avec protection.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
15 mai 2021 à 09:50
consulter ce sujet Dimensionnement solivage sur le forum Menuiserie Bonjour Invité X...
Il s'agit de savoir si votre portail en place est conforme au devis (à ce qui a été écrit).
C'est bien de la responsabilité de l'artisan. De là à faire un remplacement ...
Je pense qu'un arrangement financier serait possible s'il y a eu une erreur de votre installateur.
Le bras de renfort est peut-être nécessaire par rapport au modèle ou à la taille du portail.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 mai 2021 à 15:01
consulter ce sujet Problème ouverture pose portail sur le forum Litiges TravauxBonjour Invité X....
Il semble en effet que votre porte n'ait pas reçu un produit de finition conforme au devis (je suppose ...).
Par traitement IFH, il faut comprendre Insecticide, Fongicide et Hydrofuge. Cela veut dire qu'avant vitrage, la porte a été trempée dans une cuve et suspendue pour séchage.
A moins que dans le cas d'un modèle unique, elle est été traitée manuellement.
Difficile bien sûr de savoir s'il y a eu finition lasure ou vernis, peut -être avec un produit non résistant aux UV.
Si votre porte est en chêne abouté non replaqué (?), il est normal qu'il y ait des nuances .
--- L'indication de la marque aurait été utile --- .
On utilise parfois un égalisateur de ton avant de vernir.
Concernant le vitrage, un modèle ou une épaisseur différente ?
Concrètement, plutôt que d'essayer un arrangement (pour le moment) avec l'artisan, je demanderais le passage d'un commercial du fournisseur dans le cadre du SAV.
14 mai 2021 à 14:45
consulter ce sujet Problème pose porte d'entrée double vitrage sur le forum Litiges TravauxBonjour hypnos.
Merci pour votre croquis. Ci-joint quelques modifications au niveau des sections.
Si vous jugez que vos murs, ou pour un aspect déco, vous préférez assembler les muralières sur poteaux plutôt que sur pattes à scellement coudée, scellées, OK !
Poteaux 120 x 120 ou 150 x 150 avec entailles en tête.
Muralières, section 38 x 175 si vous fixez les lambourdes sur sabots ou, 38 x 205, si elles sont posées et clouées avec tasseaux vissés de 40 x 40.
Muralière de 430,section idem si elle a un support intermédiaire ou une fixation la reliant au poteau du grand local.
Panne de 410, si elle n'a aucun support, 75 x 205 ou 75x 225 suivant la charge envisagée.
Lambourdes, 50 x 150. Les plaques OSB qui pourront faire au minimum 18 mm, avec rainure et languette ont besoin pour chaque rive (suivant la présentation du détail) de 20 mm de portée au minimum.
Le croquis de détail vous indique une façon possible de pose, 50cm d'entraxes sauf au départ et à l'arrivée.
Prévoir un jeu aux extrémités des plaques de 1 cm pour les grandes longueurs, les 4... m et 6 mm pour les 2... à 3...m.
Les indications des sections peuvent légèrement varier suivant l'origine des bois.
Le point qui m'interroge, Logement dans Garage (?).
Bonne réflexion. Gad
14 mai 2021 à 13:49
consulter ce sujet Dimensionnement solivage sur le forum MenuiserieBonjour Lucie 41120
Merci pour vos photos. Il semble que le dessus de la table se soit légèrement réduit au séchage et que les demi-ceintures n'aient pas bougé.
3 Solutions :
1) Raboter les extrémités de coulisses qui dépassent (au rabot à main) de haut en bas et légèrement vers l'intérieur pour éviter les éclats en façade.
2) Séparer le dessus des "équerres" bois en dévissant les 12 (sauf erreur) vis.
Percer à 1 cm de ces trous, du même diamètre. Assembler les 2 demi-ceintures en glissant un carton au joint. Revisser avec le dessus en le maintenant bien en contact au niveau du joint. Veiller à la longueur des vis.
3) Après démontage, reboucher les trous de vis dans le dessus avec des chevilles bois collées, on peut utiliser plusieurs cure-dents par trou. Laisser sécher, recouper ce qui dépasse avec une scie à bois fine ou une lame de scie à métaux. Remonter l'ensemble comme indiqué en (2) avec les mêmes vis.
Au choix... Cordialement. Gad
3 Solutions :
14 mai 2021 à 09:01
consulter ce sujet Rassembler deux plateaux sur table ronde sur le forum MenuiserieBonjour Invité X...
La peinture glycérophtalique existe bien également en mat ou satiné. Je suis surpris que vous ne puissiez vous en procurer "en multisports ?".
Le manque de séchage est peut-être dû à des couches trop épaisses. Deux couches, c'est bien, mais minces bien tirées et attendre le séchage complet de la première couche. Cette peinture est plus lente à durcir.
Autre raison, application par temps humide ou en courant d'air.
Que faire ? Laisser en l'état et repeindre dans un certain temps en glycéro mat ou satiné. C'est votre choix, j'ignore ce que vous avez peint, mais, ce n'est peut-être pas catastrophique...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 mai 2021 à 21:33
consulter ce sujet Peinture extérieure mat sur laqué très vernis sur le forum PeintureBonjour lucie 41120.
Une photo du dessus de la table et du dessous serait souhaitable.
Dessus de table en deux éléments, massive, agglo plaqué, décollement, fente ?
A vous lire. Gad
A vous lire. Gad
12 mai 2021 à 20:55
consulter ce sujet Rassembler deux plateaux sur table ronde sur le forum MenuiserieBonjour Skiking.
Il n'est pas possible de définir l'essence de bois de votre escalier.
Pour cette réparation, vous pouvez utiliser du Sintobois avec durcisseur. On en trouve en petits contenants, en tube.
Je pense qu'un ton chêne foncé devrait convenir. Si la teinte de votre escalier tire sur le rouge, un ton acajou serait sans doute préférable.
Cette pâte doit s'appliquer rapidement après son mélange. Elle durcit rapidement.
On ponce ensuite pour redonner sa forme au support.
J'ignore jusqu'à quelle profondeur votre rongeur a "travaillé". Pour des traces légères, on peut utiliser de la cire à reboucher en bâton, divers tons bois disponibles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 mai 2021 à 20:51
consulter ce sujet De quel bois est mon escalier sur le forum MenuiserieBonjour bethunesully.
Les menuiseries actuelles doivent être aux normes et être étanches à l'air et donc aussi aux infiltrations de pluie. Un croquis en coupe aurait été souhaitable.
C'est peut-être la pose et non la fabrication des menuiseries qui est en cause.
Contactez l'entreprise qui doit vous assurer un travail impeccable.
Pour tester partout où il y a des infiltrations, passez une bougie (allumée...) au pourtour de vos menuiseries.
Marquez les emplacements avec des morceaux d'adhésif. Faites cela de préférence en période venteuse.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 mai 2021 à 20:37
consulter ce sujet Doute sur la jonction de mon dormant PVC et son appui sur le forum MenuiserieBonjour Ujuj.
Je pense que vous avez commencé votre pose "au pif"...
Il faut bien préparer son travail avant de coller. Pour cela, il faut établir une ligne parfaite de niveau CONTINUE sur TOUS les murs à carreler.
Que vous souhaitiez un carreau entier à la base ou une plinthe,OK, mais ensuite, s'il y a un faux-niveau, il faut couper les carreaux de la rangée supérieure à la demande.
Solutions, laisser dans l'état, quel que soit ce que vous ajouterez, cela se verra, ou, déposer la paroi concernée ...
Ne connaissant pas les différents niveaux ou plans, je ne peux vous faire de croquis.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mai 2021 à 11:26
consulter ce sujet Problème de niveau pose mural sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Julia 1
Il vous faut décaper complètement ce coffret.
Pour toutes les parties unies, utiliser de l'abrasif fin de 100 ou 120, dans le sens du fil.
Pour les parties sculptées, utiliser un décapant, passer au pinceau, laisser agir, enlever tout ce qui est possible à la laine d'acier et gratter les parties creuses avec une petite lame d'acier.
Toujours dans le sens du fil. Repasser du décapant si utile. Se protéger avec des gants et des lunettes.
Après décapage, nettoyer avec de l'alcool à brûler.
Faire une finition cirée ou vernie après séchage complet.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mai 2021 à 11:10
consulter ce sujet Restauration caisse bois d’un phonographe sur le forum MenuiserieBonjour Charley.
Si je comprends bien, votre mur fera 50 + 50 cm de hauteur, je pense que votre indication.
"Fondation hors sol" est une partie enterrée.
La semelle de fondation pourrait faire 15 cm de largeur de part et d'autre de vos blocs pour une épaisseur de 30cm minimum.
Vous pouvez utiliser un ferraillage du commerce pour semelle plate.
En vertical, pour un mur de soutènement, utiliser des tors de 10mm tous les 25 à 30 cm.
Pour les filants, 2 de 8 mm par rangée. Prévoir des fers supplémentaires dans les angles.
Un lieur automatique pour les liaisons peut être utile.
Un point qui m'interroge : "sur ce muret viendra se poser des poteaux de carports".
Même si vos blocs font 27 cm d'épaisseur, c'est nettement insuffisant pour fixer des poteaux.
Je ne connais pas le mode de fixation que vous prévoyez, mais avec une platine à 4 trous, perçage du support, chevilles et tirefonds, il y a de forts risques d'éclatement.
Perso, je coulerais des blocs de béton armé à partir de la base des fondations, de 40 cm de long accolés et reliés au muret et de 40 cm l'épaisseur du bloc pour l'épaisseur totale.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 mai 2021 à 10:28
consulter ce sujet Dimension mur de soutènement sur le forum MaçonnerieBonjour chapuis 60.
Vous trouverez ci-dessous un croquis à l'échelle correspondant à ce qui à mon avis, serait souhaitable.
- Préparation d'une ossature à partir de fers ronds de 8 mm, croisés et reliés spécialement en ceinture.
- Coffrage - Coulage du béton - Fixation des pattes à scellement finition.
Au préalable, il sera sans doute indispensable d'étayer pour soulager et peut-être remonter un peu la charpente (?).
Il vous faudra aussi (peut-être ?) recouper à l'équerre le pied du poteau. Traitement du bois.
Variantes : Pente au pourtour du poteau.
Plaque de plomb de 18 x 18 sous poteau.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 mai 2021 à 10:32
consulter ce sujet Renforcer le plot d'un poteau en chêne sur le forum MaçonnerieBonjour MP.
Le fil de terre doit être gainé (vert et jaune) des appareils électriques au tableau du compteur et à la barrette de coupure.
Ce fil et les deux autres passant en gaine ou tube.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 mai 2021 à 08:06
consulter ce sujet Branchement électrique conforme ou pas ? sur le forum Litiges Travaux
