Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 415 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans ce domaine, on trouve principalement 4 sortes de produits : le bois , l'aluminium, le P.V.C. et le mixte bois/alu.
Les menuiseries en alu, par rapport aux autres ont l'avantage de pouvoir avoir, pour des coulissants par exemple, de grandes dimensions.
Ceci est possible grâce à des profils de section plus réduite, en largeur et en épaisseur, il y a aussi un grand choix de coloris.
Au niveau des prix , le mixte et l'alu sont dans le haut de gamme.
Les menuiseries bois et P.V.C. permettent quand même de bonnes dimensions de baies.
Il y a possibilité, pour plus spécialement le coloris blanc d'avoir du P.V.C. pour les dimensions petites et moyennes et de l'alu pour des coulissants.
Vous aurez sans doute à demander une autorisation pour modification de façade.
Dans certains secteurs, il y obligation d'installer des menuiseries bois.
Cordialement. A1.
08 août 2014 à 09:54
forum consulter ce sujet Grande baie vitré quel matériaux choisir sur le forum Menuiserie
Quelques pistes qui pourraient je pense vous aider.
Horaires: renseignez-vous près de votre mairie les horaires pendant lesquels les travaux entraînant des bruits nuisibles par leur puissance, à l'entourage ne sont pas autorisés.
Cela peut être : avant 7 h et après 22 h,avant 8 h et après 20 h le samedi et interdits dimanche et jour fériés.
Ces horaires sont variables suivant les communes et il eut y avoir des dérogations.
Travaux : y a- t-il un panneau de chantier avec les indications obligatoires et entre autres le lieu ou le permis de construire a été déposé et consultable ?
L'échafaudage vous semble t-il aux normes ?
S'il occupe le domaine public, il faut une autorisation, signalisation et protection adaptées.
Au niveau du stationnement des véhicules, en dehors des livraisons ou reprise de matériel, il est évident qu'ils doivent être stationnés dans des emplacements classiques.
Dans votre situation, il serait je pense nécessaire de faire faire un constat par police ou gendarmerie.
Bon courage. A1
07 août 2014 à 09:42
forum consulter ce sujet Problème bruits horaires travaux des voisins sur le forum Litiges Travaux
Merci GL pour votre réponse.
Suite à une tempête plusieurs arbres de cet espèce sont tombés.
L'un d'eux n'est pas tout à fait détaché du pied, je l'ai redressé avec un fort piquet au pied.
Cette espèce est très "vrillée" au pied, ce qui la rend fragile.Il est pourtant utile aux papillons de moins en moins nombreux.
Cordialement. A1
05 août 2014 à 09:00
forum consulter ce sujet Arbre à papillons cassé sur le forum Jardinage
On trouve des peintures très résistantes pour les sols en béton.
Vous pouvez également trouver des vernis de protection,l'important c'est de savoir s'ils peuvent être compatibles avec ce que vous avez, l'idéal serait de rechercher dans la même marque.
Il existe également des poudres à incorporer pour rendre les marches non-glissantes.
05 août 2014 à 08:54
forum consulter ce sujet Vernis peinture escalier intérieur en béton sur le forum Divers
Il serait préférable de démonter le lit.
Vous pourriez ainsi scier les pieds sur la table d'une scie circulaire fixe.
Scier sur place, avec une scie égoïne par exemple est beaucoup plus délicat.
Une solution serait de mettre une lame de bois ou un fort tasseau, en buté sous une traverse, bien ficelé, sanglé ou aussi bloqué très fermement avec des presses.
Il faut que ce support dépasse les pieds d'un cm environ et très solidaire. Si vous avez des traverses basses, il suffit de recaler avec des caisses, par exemple.
Très souhaitable de faire ce travail à trois personnes si possible.
Le démontage du lit vous permettrait de faire un sciage plus net sans autre préparation.
04 août 2014 à 10:36
forum consulter ce sujet Couper les pieds d'un lit mezzanine sans le démonter sur le forum Menuiserie
Par "baguette de protection des pluies", vous voulez sans doute parler du jet d'eau en bas des ouvrants, mais je pense que vous n'avez pas de problème de ce côté là.
S'il s'agit des trous verticaux ou presque dans la traverse basse, ce sont des trous d'aération de la feuillure à verre.
Je vous déconseille d'essayer de percer, le moindre choc dans le verre pouvant l'abimer. A1.
04 août 2014 à 10:09
forum consulter ce sujet Utilité des trous situés en bas de l'ouvrant d'une fenêtre en bois sur le forum Menuiserie
La lasure est un produit de protection plus généralement utilisé pour la protection du bois en extérieur..
En intérieur, c'est plus pour la facilité, teinte et finition en une seule fois, qu'il est employé.
Vous pouvez essayer de passer du white-spirit avec un tampon formé d'un tissu en coton formé en boule légèrement imbibé et passé dans le sens du fil du bois.
Il est possible que le produit utilisé soit périmé ou que les couches passées soient trop épaisses et pas assez "tirées".A1.
04 août 2014 à 10:00
forum consulter ce sujet Escalier en hêtre qui colle repeint avec de la lasure chêne sur le forum Menuiserie
Ces planches sont des planches délignées, brut de sciage..Vous pouvez aussi trouver des lames de plancher en sapin avec rainure et languette.A1
01 août 2014 à 12:15
forum consulter ce sujet Cherche des volets d'une hauteur de 2m65 sur le forum Menuiserie
Je vous joins un dessin sommaire d'un système qui peut vous être utile.
Il s'agit d'abord d'un cadre formé de 3 lattes de bois avec 2 traverses à plat et 2 à chant.
Ces dernières maintiennent le pied, celui-ci est en deux parties la partie basse est plus courte pour que l'ensemble pose au sol pour la préparation.
Le pied est ensuite déplié et rendu fixe grâce au deuxième boulon à oreilles.
En hauteur, l'ensemble doit être plus haut d'un cm environ pour faire pression, sinon utiliser une cale en "sifflet".
croquis pose mousse plafond
01 août 2014 à 09:39
forum consulter ce sujet Pose mousse alvéolaire au plafond sur le forum Isolation
Vous pouvez trouver chez les marchands de matériaux pour le bâtiment du Sapin Épicéa de longueur pouvant atteindre 5m/5,10m et également des bois Exotiques de grande longueur.
On ne trouve pas ces produits dans les magasins de bricolage, car peu de clients pourraient les transporter.
01 août 2014 à 08:05
Très heureux pour vous, mais quand vous me dites que vous êtes "dessus depuis une semaine", j'espère quand même que vous avez dormi à l'intérieur... évidemment, c'est une petite blague.
Je ne pense pas qu'il y ait un gonflement du bois, mais peut-être quelque chose qui gênait le fonctionnement ?
31 juillet 2014 à 20:12
forum consulter ce sujet Velux bloqué sur le forum Menuiserie
Pour une épaisseur de 15mm, vous pouvez utiliser un ragréage adapté.
Au niveau de la colle, même avec un peigne ou un platoir de 9 ou 10 mm (souhaitable pour la dimension de vos carreaux), l'épaisseur est faible.
31 juillet 2014 à 07:13
forum consulter ce sujet Épaisseur mini chape maigre sur le forum Sols . Carrelages
Ce genre de châssis est en bois, seuls les habillages sont métalliques.
S'il s'entrouvre, essayez de faire levier entre l'ouvrant et le fixe au milieu du côté poignée.
Utiliser pour cela un pied de biche, un fer plat ou un gros tournevis.
Protéger au mieux l'emplacement sur lequel vous forcez.
31 juillet 2014 à 07:01
Le système par insufflation d'air filtré et pré-chauffé est donc le contraire des VMC.
En l'absence de réponse d'utilisateurs, il serait peut-être utile de poser votre question sur le Forum Chauffage.
30 juillet 2014 à 09:22
forum consulter ce sujet Installation ventilation R BOX sur le forum Divers
Vous avez évidemment plusieurs solutions. Après avoir enlevé toutes les parties douteuses, vous pouvez appliquer un traitement du bois pour menuiserie.
Si la partie abîmée est de petite dimension, vous pouvez fixer un cp marine de 5 ou 8 mm, c'est la solution minimum...
Il vous est peut-être possible de trouver des lames de lambris de profil identique, ou de les faire fabriquer, dans ce cas, remplacer à la demande de préférence en longueur complète.
Pour des trous de faible dimension, vous pouvez utiliser un produit à deux composants (Syntobois ou autre) qui se travaille bien et sèche rapidement.
30 juillet 2014 à 09:06
forum consulter ce sujet Réparer une corniche meilleure option sur le forum Toitures
En complément de la réponse de GL, votre assureur peut vous conseiller au sujet d'une expertise, et surtout ne faites pas d'habillage sans avoir résolu le problème car une fissure qui semble faire 8 mm, ce n'est pas une micro fissure.
30 juillet 2014 à 08:44
forum consulter ce sujet Evaluer la gravité des fissures sur le forum Maçonnerie
Je ne connais pas ce modèle, comme je vous l'ai indiqué, mais le rouleau striée est forcément plus bas que le niveau des fers et remonte à l'entrée du bois pour l'entraîner.
Pour le rouleau de sortie, c'est la même chose, mais il est possible qu'il soit un peu plus haut, c'est à dire plus près du niveau des fers.
S'il n'y a pas assez de pression, le bois engagé peut avoir un recul très rapide (du fait du sens de rotation de l'arbre porte-fers) et dangereux (ne pas se mettre en face).
Si vous démontez l'entraînement actuel, vous pouvez repérer le montage et réglage actuel ?
30 juillet 2014 à 08:33
forum consulter ce sujet Entraineur raboteuse dégau réglage arbre et fers sur le forum Menuiserie
Le fait que votre fenêtre de toiture bouge un peu est déjà un bon signe.
Essayez de manœuvrer la poignée plusieurs fois, à fond, sans pousser ni tirer pour l'ouverture.
Si vous ressentez un changement sur cette action, ouvrez.
Si vous n'avez aucun résultat, vous pouvez contacter un menuisier ou le SAV de la marque concernée (Roto, Vélux ou autre).
Si vous l'avez, il est souhaitable de rechercher les références sur votre facture, du fait que vous n'avez pas accès à celles indiquées sur le châssis.
Le dégrippant n'a que peu d'influence, c'est plutôt de la graisse qu'il faut mettre sur les parties en friction.
30 juillet 2014 à 08:20
Vous ne nous indiquez pas l'épaisseur maxi et mini. 30, 40, 50mm peut être bon, il est souhaitable pour une chape de faible épaisseur,d'incorporer des fibres polypropylènes.
Si vous avez des gaines à installer, il vous faut une épaisseur minimum de 30 mm au dessus.
29 juillet 2014 à 10:13
Réponse sommaire. Sur certaines machines, les extrémités des rouleaux entrent dans des blocs avec palier ou roulement.
Chaque bloc est maintenu sur le châssis par tige filetées, ressort, écrou et contre écrou.
Les serrages doivent être équilibrés. Le rouleau strié est donc en entrée de table et le lisse en sortie.
Cette description ne correspond peut-être pas à votre modèle, Désolé, dans ce cas.
29 juillet 2014 à 09:33
Longueur : en règle générale, il faut réduire les quatre pans de lit, reproduire si possible le même mode d'assemblage ou bien mettre des ferrures d'assemblage en applique dans les angles.
Pour certains lits sur socle, on peut ne réduire que deux extrémités.
Largeur : c'est plus délicat et pour certains modèles, impossible, spécialement pour les modèles de style.
En l'absence de photos avec détails, il est impossible d'être plus précis Désolé. A1
29 juillet 2014 à 09:20
forum consulter ce sujet Modifier un lit 160X200 en 140X190 sur le forum Menuiserie
Tout dépend de l'épaisseur totale et de la planéité. Vous avez des ragréages qui peuvent aller jusqu'à 30 mm d'épaisseur.
Par contre,1,5 cl de mortier colle n'est à mon avis pas facile à gérer... Le collage se faisant généralement pour ce produit par double-encollage, carreau et support.
Vous pouvez aussi utiliser des plaques genre Fermacell sol, ce sont des plaques de 20, 25mm ou plus qui se collent entre elles, l'ensemble doit être solidaire, c'est pour cela que les plaques en une seule couche sont déconseillées.
27 juillet 2014 à 08:53
Vous avez je pense, ce qui s'appelle une sous-couche intégrée à votre revêtement, c'est à dire qu'elle n'est pas continue.
Certaines sous couches dites isolant thermique ne conviennent pas aux milieux plus ou moins humides (les traces apparaissent sans doute plus au niveau des joints ?).
La solution d'une dalle serait bonne, s'il n'y a pas de problème particulier (porte par exemple).
Il faudrait aussi un isolant du genre polystyrène extrudé à bords droits ou feuillurés et bande de rive parfaitement plaquée au pourtour.
Pour le volume, une grille d"aération adaptée serait aussi indispensable, si inexistante.
A défaut de dalle, une sous-couche de bon niveau, avec bords embattus sur 10 cm, adhésif et remontées sur les murs en rive pourrait je pense vous donner de bons résultats.
27 juillet 2014 à 08:22
forum consulter ce sujet Étanchéité dalle remontées d'humidité sur le forum Litiges Travaux
J'ai bien compris votre question.
Je vous ai répondu pour un portail classique du genre avec sabots de guidage au droit des joints de panneaux.
Il est évident que si c'est portail d'un système plus récent, vous pouvez être amené à faire un semelle reliée par quelques fers scellés (15 cm de h serait suffisant). Il faut aussi que la semelle existante soit assez large pour recevoir le rail bas, si rail il y a.
27 juillet 2014 à 07:28
forum consulter ce sujet Rallongement semelle portail coulissant sur le forum Maçonnerie
Si j'ai bien compris, il s'agit de décaper un carrelage ancien huilé.
Suivant la dilution, la pénétration de l'huile doit être irrégulière surtout au niveau des joints.
Que pensez-vous d'un ponçage de l'ensemble ? Il faut pour cela que l'ensemble des carreaux soient bien collés.
27 juillet 2014 à 07:17
forum consulter ce sujet Conseils transformation sol en tomettes sur le forum Sols . Carrelages
Vous pouvez utiliser une meuleuse avec disque pour pierre et les protections d'usage (lunettes et gants).
Travailler progressivement, en douceur. Si vous le jugez utile, maintenez vos carreaux sur un plateau avec 4 tasseaux fins pour le maintien.
27 juillet 2014 à 07:13
forum consulter ce sujet Problème carrelage de la terrasse qui se décolle sur le forum Sols . Carrelages
Les personnes que vous avez contactées, sont bien sûr très crédibles.
Par "plancher stratifié", massif sur lambourdes, massif collé ou revêtement façon bois ?
Plusieurs cas sont à envisager : absence de sous-couche, sous couche conductrice d'humidité ou sans jointage des lés avec adhésif, pas de remontée en mural... (Je ne pense pas que vous ayez infiltration par fuite d'eau ?).
Par "dalle pas assez haute" ??
26 juillet 2014 à 07:58
Si j'ai bien compris, il s'agit de faire coulisser, pour dégager l'entrée un portail qui sera en ligne et non avec un écoinçon et retour sur un mur perpendiculaire.
A défaut d'un sol béton, vous pouvez fixer sur le mur un U parfaitement de niveau, avec le jeu en hauteur nécessaire et qui dépasserait de quelques cm sous le dernier vantail.
La distance du mur sera fonction de l'aplomb et donc au jeu en tête de portail.
Ce U est un profil tôle pliée fourni généralement avec le portail.
La fixation se fait en traversant la première aile, en calant si besoin ou par dessous avec des équerres fixées en mural.
Sauf disposition particulière, le portillon d'ouverture devra être du côté opposé au refoulement avec verrou baïonnette sur le second vantail.
26 juillet 2014 à 07:17
Pour une solution économique, je pense qu'il serait possible de mettre du feutre bitumé en bord à bord avec de préférence une bande d'adhésif adapté sur les joints, puis un revêtement souple comme vous l'indiquez.
Des plaques avec isolant, ce serait possible, mais il faudrait une certaine épaisseur avec recoupe des portes et surtout plus onéreux, ce que vous semblez ne pas souhaiter pour le moment.
Au sujet des restes de revêtement, vous pouvez utiliser, spatule, grattoir de coffrage, sarcloir de jardin à lame droite... ou même outil multifonction avec lame vibrante suivant la surface à nettoyer.
Si vous utilisez un chalumeau, pensez à une bonne aération.
25 juillet 2014 à 08:00
forum consulter ce sujet Isoler sol humide vieille maison très humide sur le forum Isolation
Comme je vous l'ai dit, cela est une cloison de doublage isolante, vous avez le choix des épaisseurs, donc au minimum : placo + ossature/isolant 61mm.
Ce piquage de mur est un travail important, en effet. Vous pouvez aussi faire faire un traitement chimique à la base contre les remontées d'humidité.
Coller au mortier adhésif un complexe placo/isolant, ne laisserait pas assez de vide d'aération.
Le maximum de rattrapage de niveau est d'environ 15 mm dans ce procédé.
Il vous faudra penser aussi, à une bonne aération des locaux. Cordialement.
24 juillet 2014 à 07:08
forum consulter ce sujet Isolation par l'intérieur ferme murs pierre, terre, béton sur le forum Isolation
Après la réfection du crépi intérieur à la chaux (rebouchage avec petites pierres si trous importants) pour faire un bon blocage, vous pourriez faire un doublage isolant indépendant.
Il ne faut pas isoler en collant plus ou moins l'isolant au mur.
La meilleure solution, à mon avis, c'est une isolation entre rails métal et montants jumelés, qui existent entre 48 et 90mm d'épaisseur.
Cela vous donne un bon choix d'épaisseur d'isolant en panneaux semi-rigides qu'il faut couper un peu plus longs pour un tassement léger en hauteur.
Ces panneaux pourront avoir (suivant le produit) un pare-vapeur intégré ou nus avec film collé sur l'ossature avant pose des plaques placo.
Il serait bon de faire une protection au sol comme pour les pièces en milieu humide.
(Au sujet des plaques, il est possible d'en mettre deux couches, si vous voulez une paroi très dure et si vous craigniez encore l'humidité,utiliser des plaques pour milieux humides, vertes).
23 juillet 2014 à 09:37
Il y a des bricoleurs qui n'ont "pas de nez", en avoir, ce n'est ni une qualité, ni un défaut, mais c'est utile...
Les odeurs peuvent provenir d'un isolant au niveau de certains traitements ou liants.
Certaines peintures peuvent sentir au départ.
Vous avez peut-être acquis de nouveaux meubles ? Votre V.M.C fonctionne en continu, grilles d'entrée d'air non obstruées ?
Vous ne constatez pas d'odeurs dans les combles, c'est une partie normalement très aérée.
Ces odeurs "de neuf" vont très certainement disparaître avec une aération régulière.
Vous pouvez contacter votre promoteur si le problème persiste.
22 juillet 2014 à 09:43
forum consulter ce sujet Problème odeur maison neuve RT 2012 sur le forum Isolation
En l'absence de réponse, il serait peut-être souhaitable que vous déplaciez votre question sur le Forum Électricité.
21 juillet 2014 à 09:10
forum consulter ce sujet Brancher un panneau solaire de 280 W 24V avec 4 batteries de 12V 120 Ah sur le forum Écologie Habitat
Il serait souhaitable que vous preniez contact avec un entrepreneur de maçonnerie spécialisé dans la restauration de bâtiments anciens.
Vous pourriez aussi vous adresser à votre Conseil Départemental du Patrimoine qui pourrait vous orienter sur les possibilités d'aide financière si vous le souhaitez.
21 juillet 2014 à 09:03
forum consulter ce sujet Conseils réparation fissure bâtisse ancienne sur le forum Maçonnerie
Vous pouvez poser vos pannes verticalement. Pour une meilleure assise des chevrons, il est possible de faire une pente à la scie circulaire à mi-épaisseur.
Au sujet du passement de toit, les chevrons peuvent être rabotés ou non avec l'extrémité à une pente, d'équerre et à 45° à mi-épaisseur ou avec découpe en doucine.
Le support de toiture peut être : liteaux, volige, lambris pour l'apparent..., selon la nature du produit de couverture.
Tout cela bien sûr aussi suivant le niveau de finition que vous souhaitez donner à votre abri de jardin.
21 juillet 2014 à 08:42
forum consulter ce sujet Abri de jardin réalisation linteau en madrier sur le forum Maçonnerie
Je comprends que vu les détails que vous donnez dans votre dernière réponse vous soyez sensible au problème de ces petits nuisibles.
Un passage régulier en combles est nécessaire avec piquage au poinçon si on a des doutes.
Une prise de courant (rare en combles) est très utile pour un bon éclairage de la sous-face du toit.
Votre charpente en fermettes semble être séparée de l'ancienne ce qui réduit les risques.
20 juillet 2014 à 09:05
forum consulter ce sujet Traitement Xylophène et pare pluie sur le forum Toitures
Les poteaux indiqués sont des tubes galva de 50mm avec renforts d'angles idem, grillage à mailles carrées plastifié.
Pas de déformation particulière même par temps de givre comme indiqué.
20 juillet 2014 à 08:55
forum consulter ce sujet Piquets de clôture mal scellés, piquets cassés et d'autres pliés sur le forum Litiges Travaux
Je vous ai donné mon point de vue dans les réponses précédentes.
Très souhaitable de faire passer un maçon sur place.
Ne fermer que le haut, n'empêchera pas un vide froid.
Il faudrait aussi fermer provisoirement les entrées basses et examiner s'il y une forte humidité intérieure, lors d'un période de fortes pluies par exemple.
Si votre vide sanitaire est accessible, vous pourriez aussi faire examiner son état, sec, humide ou +...
20 juillet 2014 à 08:41
forum consulter ce sujet Que choisir pour l'isolation intérieure sur le forum Isolation
Concernant la section, cela est correct car, par charge admissible, il faut entendre : régulièrement répartie.
(Pour des raisons de hauteur sous linteau maxi, vous pourriez mettre deux pannes de section nettement inférieure couplées, mais je pense que dans votre cas, cela n'a aucun intérêt).
Au niveau fixation, vous pouvez mettre des broches de fer de 6 ou 8 mm scellées rabattues, clouées dessus la panne.
Autres solutions, fer plat ou pattes à scellement longues, équerres suivant disposition.
La panne intermédiaire sera simplement calée en façade dans la réserve du mur, ne pas la noyer dans le béton.
Si vous n'avez pas de passement de toit en égout, afin que le clouage des chevrons ne fasse fendre l'extrémité, vous pouvez les visser (perçage et 6mm et vissage mécanique).
C'est presque aussi rapide et cela n'ébranle pas l'ensemble.
Bon travail.
20 juillet 2014 à 08:23
Merci pour ces nombreuses et rares précisions. Il semblerait que les fissures si elles paraissent nombreuses ne sont pas énormes, c'est à dire dangereuses et anciennes.
Faites confiance à votre maçon, mais en cas de doute, essayez d'en inviter un autre.
Au niveau prix, vous pouvez faire valoir le détail des petits problèmes pour une "adaptation". Localement,vous avez peut-être pu suivre les réductions sur les ventes de maisons ?
Même avec le chauffage, la possible absence d'aération naturelle a pu faire gonfler assez le parquet pour qu'il se déforme.
Ne pas confondre avec un parquet qui plie sur une partie plane au départ, ce qui peut sous-entendre une pourriture de lambourde, par exemple.
(Ne sautez pas trop dessus avant d'être propriétaire...).
Au sujet du support de filet, des chevilles et vis plus longues et hop !.
18 juillet 2014 à 11:30
forum consulter ce sujet Affaissement plancher maison en vente suppression mur refend ? sur le forum Maçonnerie
Si ce matériau (chanvre) vous convient, pourquoi pas ? Au niveau isolation thermique, il correspond à d'autres laines.
Par contre une seule couche entre montants ne me semble pas suffisant, l'idéal étant derrière ossature ce qui permet de passer des gaines (ossature rails et montants) sans modifier l'épaisseur de l'isolant en certains endroits.
18 juillet 2014 à 11:10
forum consulter ce sujet Comment isoler et habiller un mur semi enterré sur le forum Maçonnerie
Bonjour Wadoux.
Je crains que vous vous inquiétiez un peu trop, à moins que vous ayez des raisons au vu de traces de sciures par exemple.
Il n'est pas obligatoire de retraiter les charpentes et d'ailleurs avec les isolations actuelles cela reste incomplet.
En prenant la grandeur des "choses", la petite vrillette ne peut vraiment faire peur, par contre, la grosse vrillette et plus peuvent inquiéter.
En résumé, laissez dans l'état ou contactez une entreprise sérieuse qui de toute façon vous dira "qu'il faut le faire"....
18 juillet 2014 à 10:53
L'utilisation d'une bande, genre bande d'arase est souhaitable pour désolidariser les deux éléments.
18 juillet 2014 à 10:39
forum consulter ce sujet Conseils fabrication chape et enduit sur le forum Maçonnerie
Voici l'ordre théorique de ce qui peut être fait.
Dégager toutes les parties détachées entre le montant et le mur spécialement en bas, avec l'aspirateur si besoin.
Il semble qu'il y ait au moins une patte à scellement en place.
Remettez le montant en place, fermez la porte et glissez des cales de jeu entre la porte et la feuillure.Il vous faudra aussi en mettre peut-être entre le montant et le mur. Visser avec la (ou les) patte(s).
Pour compléter la fixation,vous pouvez ajouter des chevilles dans feuillure/mur (pas des chevilles à frapper) ou des pattes scellées, intérieurement comme existantes.
18 juillet 2014 à 10:32
forum consulter ce sujet Encadrement porte en bois sorti du mur sur le forum Maçonnerie
Porte fermée, tracer en suivant le sol à l'aide d'un compas, ou à l'aide d'une règle ou d'une chute de tasseau de l'épaisseur souhaitée.
Sur certains modèles à faces placage bois, il est souhaitable de donner un coup de cutter sur la face sur laquelle on déplace la scie. Sur une porte finie, la surface de la table de scie circulaire doit être très propre.
Si besoin, mettre dessus un adhésif papier.
18 juillet 2014 à 09:45
forum consulter ce sujet Prendre les mesures pour retailler une porte sur le forum Menuiserie
Si vous le souhaitez, commencer d'abord par décolorer les traces qui ressemblent à des traces de tanin.
Je commencerais ensuite par couper à l'aide d'un cuter et au ras de la corniche, le papier peint.
Ensuite nettoyage de la partie à encoller. Aspiration en partie basse si nécessaire.
Encollage (pas à la colle à bois) fourni, attente d'une dizaine de minutes pour imprégnation et rabat des rives en refoulant vers le joint.
18 juillet 2014 à 09:39
forum consulter ce sujet Recoller du papier peint entre 2 lés sur le forum Papier peint
Oui, cela semble bon, les fentes ne paraissent pas très importantes.
Bien brosser et dépoussiérer avant rebouchage et traitement. Soigner particulièrement le haut de la poutre/linteau au niveau du rebouchage, pour éviter les infiltrations avec le crépi. Bon travail.
18 juillet 2014 à 09:30
forum consulter ce sujet Remplacement poutre porteuse en chêne dans une maison sur le forum Maçonnerie
Le traitement du bois n'a pas d'incidence sur un pare-pluie normal.
Je m'interroge sur le fait que votre charpente ne soit pas déjà traitée ?.
Quoi qu'il en soit, un badigeonnage n'est pas la solution idéale, et comme indiqué, il faut une protection optimum.
Vous auriez intérêt à faire intervenir une entreprise spécialisée et non un "travailleur" de passage comme on en rencontre de temps en temps. Cordialement.
15 juillet 2014 à 07:55
Malgré les nombreux précisions que vous donnez, il n'est pas possible d'évaluer à distance la situation exacte.
Essayez de faire passer non seulement un maçon, mais deux.
Les étages sont également en pierre ou seulement le rez-de-chaussée, connaissez-vous le niveau sismique du lieu ?
Le tassement survient parfois en raison d'un rez-de-chaussée ou sous-sol partiel.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si ces fissures sont récentes et si elles se modifient (en posant des repères).
Vous parlez de rassurer le copropriétaire (le voisin, ou le propriétaire de la maison) ?
C'est très délicat de vous répondre, je pense que vous devez quand même être méfiants, bien regarder et vous renseigner dans le voisinage.
Si le prix vous semble réduit par rapport au marché local ??
En attendant d'autres points de vue sur place, des pros vous informerons. Tenez-nous au courant.
15 juillet 2014 à 07:46
Il faut en effet que les trous soient à 8 ou 10 cm des bords.
Le béton devra être bien sec et armé. Une solution pour éviter les perçages serait de faire un gabarit avec une plaque de tôle, de fixer les chevilles avec serrage léger à l'écartement des trous de la pièce à fixer, de couler l'ensemble en tassant bien et de démonter après séchage complet.
Autre solution, sceller en travers, des profil U d'acier galvanisé avec trous taraudés en utilisant un gabarit et en n'oubliant pas de serrer les vis avant coulage.
Il serait possible également de faire au coulage des réservations pour ensuite fixer la plaque par scellement chimique, avec goujons filetés.
15 juillet 2014 à 07:26
forum consulter ce sujet Installation barrière de parking dans un sol friable sur le forum Maçonnerie
