Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 5 415 messages sur les forums BricoVidéo :
Le fait que vous soyez locataire vous amène à certaines obligations ou alors, demander l'accord de votre propriétaire.
Le principe est jouable tout dépend du renforcement de la base, si vous avez un remplissage rigide entre les poteaux (et non des rideaux...).
Des croquis même sommaires seraient souhaitables, en indiquant la nature du dessous que vous indiquez "fermé".
L'idéal pour vous locataire serait un ensemble avec une base en 3 panneaux (dont un avec porte) démontables.
Vu la surface, la charge sur mezzanine n'a rien de particulier.
Dagau.
06 janvier 2014 à 16:22
forum consulter ce sujet Conseils construction mezzanine 3 x 2 m sur le forum Menuiserie
Dans le calcul des charges, il y a les charges permanentes comportant tous les éléments de la structure et les charges climatiques variables suivant la situation géographique.
Je ne sais pas si vous avez fait le calcul sur l'ensemble.
Si je comprends bien, vos poutres accusent une flèche qui vous inquiète.
Quand on découvre un toit, on en profite généralement pour doubler les pannes afin de remettre à niveau le pignon et le reste.
Sans découvrir, vous pouvez doubler les pannes de part et d'autre. En soutien seul, on ajoute parfois des aisseliers quand on a la place...
Dans votre cas, il serait bon de faire examiner votre charpente par un pro.
Cordialement. Dagau.
06 janvier 2014 à 16:08
forum consulter ce sujet Conseils poutres à renforcer sur le forum Menuiserie
Comme indiqué, faites-nous parvenir une photo ou un simple croquis en coupe de votre problème car je ne pense pas que ce soit du domaine de l'acrylique et moins encore d'un "boudin" de mousse. Dagau.
06 janvier 2014 à 15:29
forum consulter ce sujet Reboucher feuillure de fenêtre sur le forum Menuiserie
Je pense que vu la date votre question, vous avez trouvé une solution.
La solution étant de refaire faire des marches à adapter pour la nouvelle orientation. Dagau.
06 janvier 2014 à 15:24
forum consulter ce sujet Comment changer le sens d'un escalier sur le forum Menuiserie
J'espère que vu la date de votre question vous avez trouvé la solution.
Ces serrures crémone sont précises. Les modèles sont nombreux. Dès qu'un galet ou une tête de crémone force, rien ne va plus.
En général, on enlève les gâches, on essaie, on ajoute une à une les gâches.
Il est bon de marquer à l'aide d'un adhésif papier les emplacements sur le dormant et sur l'ouvrant.
Si vous avez des points haut et bas (Traverse haute et seuil, vérifier que le trou est de bonne profondeur).
Cela devrait se résoudre.
06 janvier 2014 à 15:15
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement serrure crémone Trimatic R sur porte d'entrée sur le forum Menuiserie
Ce système a des réglages très précis, encastrés.
Il s'agit en général d'une mauvaise position de crans internes.
Vous avez intérêt, si cela n'a pas déjà été fait, vous retourner vers le bailleur, l'installateur ou le fabricant en dernier recours..
Vous pourriez le faire vous-même, par tâtonnement... je l'avoue.
Si vous démontez, notez bien tous les emplacements des crans.
Dagau.
06 janvier 2014 à 15:08
forum consulter ce sujet Problème ouverture fenêtres oscillo-battante sur le forum Menuiserie
Je n'ai pas de réponse miracle... Essayez de retrouver par le poseur, l'artisan ou le constructeur.
C'est un fait qu'après une période de joints spéciaux qui lâchent on trouve de la quincaillerie qui lâche...
Si vous retrouvez par les indications ci-dessus le fabricant, vous avez ses chances.
Toutes les pièces de quincaillerie ne sont pas toujours non plus l'exclusivité d'une marque.
On peut trouver parfois chez Emmaüs ou autres dépôts.
Dagau.
06 janvier 2014 à 15:00
forum consulter ce sujet Cherche pièces baie coulissante à déport sur le forum Menuiserie
Je pense qu'il a pu y avoir un changement "d'ambiance" niveau d'humidité.
Dans certains cas, on peut faire dessous des traits de scie au 2/3 de l'épaisseur sur toute la longueur ou arrêtés à quelques cm des extrémités. Si le dessus des marches est concave, on laisse un peu faire, pour une surface convexe, on peut mettre des lames fines, collées du même bois.
Dans le premier cas, mettre également des lames de bois moins épaisses que le trait de scie.
Après séchage affleurer et poncer. Pas toujours facile....
06 janvier 2014 à 14:52
forum consulter ce sujet Escalier contemporain marches en hêtre déformées sur le forum Menuiserie
Je pense que vu l'âge de vos menuiseries, il vous sera difficile de trouver ces pièces.
Vous pouvez en dépannage, mettre des vis au dessus des paumelles avec intercalé, une chute de tube.
C'est vrai que s'il s'agit de portes "à l'anglaise", ce truc n'a aucun intérêt.
Dans ce cas il est préférable de rajouter des verrous.
Dagau.
06 janvier 2014 à 14:44
forum consulter ce sujet Recherche cales anti dégondage sur le forum Menuiserie
Il n'y a pas de fixation pour les seuils dans ce domaine. Tout percement du seuil amènerait des infiltrations.
Il vous faut nettoyer l’appui et son emplacement à l'alcool ou à l'acétone.
Faire ensuite deux ou trois cordons de silicone translucide de préférence avec une remontée sur la base des montants.
Avant fixation des 3 autres côtés du dormant, appuyer sur de seuil, fixer le reste (diagonales égales) et mettez les ouvrants.
Si vous avez des cales en appui, laissez-les. (Pour une menuiserie bien calée partout, il est possible de fixer sans la dépose des ouvrants). N'ouvrir si possible que le lendemain.
06 janvier 2014 à 14:39
forum consulter ce sujet Fixation seuil aluminium porte-fenêtres sur le forum Menuiserie
En principe, ces cales ne restent que pour la pose.
Veiller à la pose que les diagonales du dormant soient identiques en cotes.
Au sujet des grilles d'aération, avec une VMC, elles ne sont obligatoires que pour les pièces chambres, salon, séjour.
Les pièces techniques (cuisine, WC et salle de bains) ont les bouches d'aspiration réglables.
06 janvier 2014 à 14:19
forum consulter ce sujet Remplacement fenêtres bois simple vitrage par double vitrage en PVC sur le forum Menuiserie
Suite à ma réponse du 05 courant, il serait préférable de prendre une poutre NailWeb du commerce.
Ces poutres ont une contre-flèche. La section est définie par le fournisseur. Vous aurez pour l'ensemble une meilleure tenue.
Dagau.
06 janvier 2014 à 14:12
forum consulter ce sujet Comment fixer un madrier sur un mur sur le forum Menuiserie
C'est désagréable je connais. Assurance ???
Une solution, sur votre portail PVC creux, bourrer vers le bas et vers le haut du papier, remplir le trou avec une résine à deux composants (genre Syntofer) avec un très léger débord.
Lisser et poncer l'excédent et une retouche de peinture devrait atténuer l'aspect.
J'ai eu l'occasion de remplacer un vitrage double avec un petit trou (caillou... tondeuse..) et, une mouche était rentrée... Véridique. Dagau
05 janvier 2014 à 16:09
forum consulter ce sujet Conseils pour réparer un trou 2 cm environ sur un portail en PVC sur le forum Menuiserie
Vous souhaitez poser un madrier de 75x200 (ou plus..) sur un mur.
Par la charge, en principe il tient tout seul (sur et non contre...). Mais sur un mur vous pouvez percer vos parpaings et sceller des pattes ou mettre des équerres.
Il existe différents modèles (multi-trous).
Précisez si besoin. Dagau
05 janvier 2014 à 16:02
Réponse sommaire.
Questions :
1) les entraits sont affaiblis par une déchirure ? Il faudrait étayer, les doubler par deux 8x20 ou 8x25 boulonnés ou bien tirefonds (poutres moisées).
2) les entraits ont baissés suite à une pourriture sur les murs ? Étayer et soutenir les extrémités par deux fers plats (par extrémité) section 70x10 ou plus.
Il est possible que je n'ai pas bien compris votre problème.dans ce cas, veuillez m'en excuser.
Précisez votre problème si besoin. Dagau
05 janvier 2014 à 15:52
