Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 5 415 messages sur les forums BricoVidéo :
Concernant les profils de finition, suivant la marque et le profil des bacs, vous pouvez trouver des produits adaptés.
Sinon, il vous faut des pliages à la demande... Pour les rives, il vous faut donc des bandes de rive et en faîtage contre le mur un profil avec solin d'enduit, de préférence (ou avec joint mastic).
Compte-tenu de la très, très faible pente, il vous faut un large recouvrement et une étanchéité sur les plaques.
Votre couvreur saura vous conseiller. Bon travail.
21 septembre 2014 à 12:45
consulter ce sujet Bac acier à faible pente pour garage sur le forum ToituresBonjour Patrice.
J'avais pensé à remettre en marron la question première ou, mettre un peu de marron devant le n°, ou comme vous l'indiquez, une nouvelle couleur. Je ne sais pas ce qui vous est possible.
La meilleure solution serait peut-être que la personne qui a posé la question et qui fait un rajout, le fasse dans une nouvelle question, avec une formule du style "Suite à ma question n°....." mais ça c'est théorique.
Ce problème survient régulièrement, aux "répondeurs" de rechercher.
Cordialement. Alma 1
21 septembre 2014 à 09:34
consulter ce sujet Comment retrouver mes propres participations ? sur le forum DiversBonjour Patrice.
J'ai déjà été inscrit il y a quelques années et je trouve que l'ensemble a bien évolué et surtout que dans l'ensemble le ton est correct, ce qui n'est pas le cas partout...
Un petit détail au sujet des deux couleurs vert et marron.
Il arrive que certains, inscrits ou non fassent un second message à suivre, ce qui fait que le marron passe au vert sans qu'il y aie eu de réponse.
On peu croire qu'une réponse a été donnée et on passe aux suivantes.
Merci pour votre travail et cordialement à tous.
20 septembre 2014 à 07:36
consulter ce sujet Comment retrouver mes propres participations ? sur le forum DiversBonjour.
En plus de votre cave enterrée, il y a comme vous l'indiquez un manque de ventilation.
Cette aération doit être en théorie dans les plus grandes diagonales sol/plafond pour être efficace au maximum.
Une V.M.C. pourrait convenir mais il faudrait en partie basse une ou deux grilles murales pour prendre de l'air neuf à l'opposé de son emplacement et une évacuation murale ou verticale.
(Une V.M.C. posée dans les combles serait peut-être insuffisante suivant la distance, comme indiqué).
Autre solution, un aérateur mural électrique (fixé sur intérieurement sur un mur extérieur).
Variante, avec gaine posée à l'opposé de la sortie d'air. Sur une base de mur enterré, il est possible de creuser pour installer un coude et un tuyau vertical de sortie.
La V.M.C. aspire l'air neuf et l'aérateur refoule l'air ambiant.
Au niveau électrique, le branchement est simple, si l'existant est insuffisant, il est facile de passer un câble.
Continuez à dégager l'enduit à évacuer à l'extérieur.
En espérant que cette approche de votre problème vous sera utile.
20 septembre 2014 à 07:20
consulter ce sujet Énorme problème d'humidité maison humide sur le forum IsolationBonjour.
Simplement quelques idées.
Comme vous le signalez, un produit quelque peu périmé, une épaisseur de mortier trop mince ou trop sec, mais je pencherais plus pour une mise en place sous forte chaleur avec des parpaings stockés un peu trop sous la chaleur.??
20 septembre 2014 à 06:40
consulter ce sujet Problème parpaings qui se descellent sur le forum MaçonnerieBonjour
Je n'ai pas dit qu'il fallait mettre 3 produits, ce sont seulement mes préférences.
Vous pouvez mettre des grilles proches des angles si vous le jugez utile (haut et bas), il en existe en petit diamètre qui correspond à des scies cloche pour la pose.
Surtout faites bien la coupure au sol et même en mural si utile.
19 septembre 2014 à 10:52
consulter ce sujet Quelle laine choisir pour isoler ? sur le forum IsolationBonjour.
Oui à la base l'amiante en particules très fines est gris/blanc, mais étant intégrée à des produits divers on ne peut remarquer cette couleur. (Interdit depuis 1997).
19 septembre 2014 à 10:39
consulter ce sujet Quel est ce matériau amiante ? sur le forum IsolationBonjour.
Merci pour les photos. Les fissures sont souvent principalement dues à la nature du sol.
Vous les indiquez visibles intérieurement.
On peut penser que ce sont uniquement les contre-cloisons qui sont atteintes.
Dans ce cas, cela ne compromet pas la solidité de l'ensemble.
Il est très souhaitable que vous fassiez passer un maçon local, qui pourra évaluer la situation.
Seule une visite sur place peut vous apporter des réponses concrètes.
19 septembre 2014 à 10:12
consulter ce sujet Fissures multiples maison avis des contributeurs du forum maçonnerie sur le forum MaçonnerieBonjour.
En absence de réponse sur ce Forum, vous pourriez reposer votre question sur le Forum Électricité.
18 septembre 2014 à 12:42
consulter ce sujet Problème télécommande centralisée volet roulant sur le forum DiversBonjour
Le produit que vous indiquez est couramment utilisé par les professionnels.
18 septembre 2014 à 12:38
consulter ce sujet Revêtement hydrofuge coloré pour toiture sur le forum ToituresBonjour.
Pour du bac acier, c'est acceptable mais il vous faudra une parfaite étanchéité en partie haute.
Dans le cas de tôle nervurée, il vous faudrait 5 ou mieux 10% de pente.
18 septembre 2014 à 12:36
consulter ce sujet Bac acier à faible pente pour garage sur le forum ToituresBonjour.
Pour un garage, je procèderais avec un ensemble isolant deux couches sur fourrures fixées sur suspentes et placo.
Donc fixations de suspentes, isolant sans P.V. entre pannes à fleur dessous (maintien provisoire avec des ficelles posées en zigzag), en laissant un vide d'air sous les plaques de 5 à 6 cm.
Isolant avec P.V. et joints avec adhésif, clipsage des fourrures. L'entraxe de ces dernières peut-être de 40, 50 (plaques perpendiculaires) ou 60 cm.
La deuxième couche d'isolant peut être sans P.V. dans ce cas, avant la fixation des plaques on en pose un sur l'ensemble, fixé par adhésif double-face.
Vous pouvez compléter par une injection de mousse en bombe en périphérie.
18 septembre 2014 à 12:12
consulter ce sujet Réaliser l'isolation d'un garage sur le forum IsolationBonjour.
Vu la couleur, cela ne me semble pas être de l'amiante.
Je pencherais plutôt pour un produit en bande qui était enroulé sur des tuyaux de chauffage, par exemple, et qui aurait été "bourré" dans le trou.
Avez-vous comparé au produit que vous avez en combles ?
Je pense également que la ouate de cellulose installée ne peut "couler" dans le vide de la contre-cloison.
Ce serait de la Vermiculite, oui.
18 septembre 2014 à 11:43
Pour la question 1, je procèderais de la façon suivante : lessivage, rinçage, strier la peinture en traçant des diagonales à l'aide d'un cuter à lame épaisse, dépoussiérage.
2) Est-ce en crédence de 60 cm de hauteur ? Comment se présente ce produit granit ?
3) Je ne vois pas l'utilité pour ce produit, mais parfois pour certains dallages.
18 septembre 2014 à 11:28
consulter ce sujet Comment placer faïence sur un mur enduit lisse + peinture sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
Les panneaux à utiliser sont des panneaux semi-rigides grâce à des liants.
Certains sont sans pare-vapeur ce qui amène à en poser un sur l'ensemble, profils et isolant avec adhésifs.
Ce principe est supérieur aux produits comportant un pare-vapeur d'origine.
Au niveau produits, plus le produit est rigide, moins il y a risque de tassement.
Personnellement, je mettrais d'abord chanvre, fibres de bois et laine de roche.
Pour éviter une éventuelle remontée d'humidité, si vous avez des craintes il vous suffit de mettre au sol une bande résiliente et de remplir le vide sous les plaques avec du silicone, comme pour les pièces dites "locaux humides" où l'on utilise des plaques spéciales (vertes).
18 septembre 2014 à 11:08
Un courrier recommandé avec accusé de réception et quelques photos jointes serait préférable à un mail.
Il vous faudrait au préalable retrouver la facture de ces travaux.
18 septembre 2014 à 10:11
consulter ce sujet Problème tuiles qui se délitent sur le forum ToituresBonjour.
Si ces portes ne correspondent pas au modèle, finition et accessoires indiqués sur le devis, vous êtes bien en droit de demander le remplacement .
Cela est parfois difficile (huisserie posée sur la dalle béton, reprise sur les cloisons, peinture).
Mais parfois sur une même série, on peut ne changer que la porte.
Les portes que vous indiquez "gondolées" seraient à remplacer (Portes massives ? Joignez une photo si possible).
Cela ne provient pas parfois de la porte, mais d'un poteau d'huisserie pas d'aplomb.
15 septembre 2014 à 10:39
consulter ce sujet Portes de chambres chef de chantier ne veut pas changer de modèle sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Ce voisin habite bien au-dessus de chez vous ?
Pouvez-vous indiquer les éléments qui composent le plancher/plafond qui vous sépare ?
15 septembre 2014 à 10:26
consulter ce sujet Problème isolation phonique entre 2 appartements séparés par un plancher sur le forum IsolationBonjour.
Votre problème est proche de la question 1662 que vous pourrez consulter.
Je vous joins un site gouvernemental qui peut vous aider pour la marche à suivre dans cette situation :
abandon de chantier.pdf
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/abandon-chantier.
Il faut distinguer le retard sur chantier de l'abandon pur et simple.
14 septembre 2014 à 08:12
consulter ce sujet Rénovation appartement problème avancement et de fin des travaux sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Ci-joint un site technique très complet qui devrait répondre à vos attentes.
le tuffeau & les enduits.pdf
13 septembre 2014 à 08:52
consulter ce sujet Restauration d'un mur en tuffeau sur le forum MaçonnerieBonjour .
Pour répondre à votre question, non, la platine ne va pas s'écraser.
Le modèle de marque Simpson dont vous mettez la photo existe en 53 et 82 mm de déport et de 80à100 mm en réglable.
La platine fait 61 mm de diamètre, donc une bonne portée.
On le trouve dans de nombreux G.M. de Bricolage classiques, et aussi dans ceux plus spécialement orientés vers l'agriculture.
Je pense que l'on a fait le tour en possibilités.
Une dernière quand même, vous pourriez fixer une lisse de bois de 25 mm env sur le placo, en suivant le rampant vissée sur le placo dans les profils métal. Donc ensuite fixation des platines.
La fixation de main courante est une fixation... courante sur le placo.
13 septembre 2014 à 08:09
consulter ce sujet Fixer une main courante sur du placo sur le forum MenuiserieBonjour Rabot.
La platine que vous indiquez (photo) est très bien, elle peut être peinte.
Pour les personnes que cela intéresserait, il y a le même modèle, réglable en épaisseur, lorsqu'il y décalage du support (descente de sous-sol par exemple).
Pour maintenir la plaque de cp (ou de bois massif, si vous n'en trouvez pas) il suffit de mettre une vis, provisoirement vissée partiellement au centre en façade qui sert comme un bouton de maintien.
Au niveau main courante, évitez la" tringle à rideau". Vous pouvez trouver des mains courantes chez L.M. dans le secteur bois ou escaliers.
Bon travail.
Bon travail.
11 septembre 2014 à 20:34
consulter ce sujet Fixer une main courante sur du placo sur le forum MenuiserieBonjour.
J'imaginais le chaudière, rouge dans le fond à gauche...
Vous avez deux possibilités principales de doublage. La première sur ossature métal, fourrures, lisses.
On fixe une fourrure horizontalement à mi-hauteur et relié ensuite aux verticales par une pièce (dont le nom varie selon les marques).
Avant la pose de ces dernières, on enfile sur les pièces de liaison des panneaux d'isolant semi-rigides en laine de verre ou laine de roche avec P.V (Isover,Ursa...) et on colle un adhésif sur les joints.
Avec ossature métal, il est aussi possible de monter une contre-cloison comme indiqué précédemment.
Seconde solution, le complexe placo/isolant laine de roche.
La pose se fait par plots au dos des panneaux à l'aide de mortier adhésif. (Rockool, Placo Rénomince avec laine de verre...).
Vu les faibles surfaces, les chutes inutilisées ne font pas de grosses pertes.
Si vous optez pour la deuxième solution, il peut être pratique de poser un peu sur ossature métal au niveau des tuyaux ?
11 septembre 2014 à 11:09
consulter ce sujet Isolation phonique bruit chaudière quels matériaux choisir sur le forum IsolationBonjour.
Je vous envoie le croquis du principe de renfort dans votre cas et préconisé par G.L.
C'est bien sûr pour un placo qui doit être peint.
Le principe est de rentrer derrière le placo un contreplaqué de 15 mm minimum (le massif peut fendre).
On prépare un cp un peu plus grand que sur le croquis et on fait une découpe du placo horizontalement à la scie.
On rentre ensuite le cp que l'on place verticalement, on visse en haut et en bas avec des vis à placo, il est souhaitable ensuite avant de remettre la chute de trancher légèrement les arêtes du placo et de visser en ajoutant du mortier adhésif éventuellement et finition classique.
11 septembre 2014 à 09:57
Vous pouvez refaire les joints (ciment, sable fin), bien brosser au préalable.
Comme vous le dites, les plaques ont bougé, c'est surtout le dessous, certains joints auront du mal à tenir.
Il serait souhaitable qu'elles soient en légère pente, vers l'extérieur.
11 septembre 2014 à 09:36
consulter ce sujet Conseils isolation et ventilation des pièces sur le forum IsolationBonjour.
Comme vous l'indiquez, il n'y a pas de close, hélas, au sujet de la date de livraison et des retards.
Vous pourriez prendre rendez-vous avec l'ADIL (Agence d'Information sur le Logement) de votre département.
Ils pourront vous renseigner utilement. Autre solution, une association de consommateurs.
Vous pourriez également, si vous le souhaitez, faire un courrier aux différents artisans leur rappelant la situation, les problèmes que cela entraîne pour vous et le montant des règlements que vous avez fait pour chacun en chiffres et en pourcentage par rapport aux travaux exécutés.
Si les factures et paiements passent par votre constructeur, ils pourront se rendre compte si tout est net pour eux...
11 septembre 2014 à 09:06
consulter ce sujet Retard travaux agrandissement maison sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Dans un premier temps, un Constat de Dégâts des Eaux a dû être fait avec votre voisin ?
Dans la mesure où le problème ne venait pas des parties communes, c'est donc l'assurance de votre voisin et non au Syndic de s'occuper de l'affaire, sauf cas particulier évidemment .
Un cas particulier peut être le fait d'une construction récente, dans laquelle vous êtes les premiers résidents.
Vous auriez intérêt à faire un courrier recommandé avec accusé de réception au Syndic rappelant votre problème avec photos et demandant que votre requête soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.
Cela ne peut vous être refusé, et si les travaux sont faits avant, ce que je vous souhaite, tant mieux.
11 septembre 2014 à 08:26
consulter ce sujet Problème rénovation parquet suite à un dégât des eaux sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Il est possible que cet emplacement ait reçu un produit empêchant la tenue de la peinture.
Ce pourrait être aussi un problème comme du salpêtre.
Vous pourriez essayer de laver avec un détergent, bien brosser, rincer et repeindre après séchage.
11 septembre 2014 à 07:51
consulter ce sujet Souci avec peinture suite crépissage sur le forum PeintureBonjour.
Un doublage avec isolation décalée du mur se fait avec rails et montants (ex.poteaux).
L'isolant se place dans les U de ces derniers. Sans isolation on utilise des lisses et fourrures.
Placo pour milieu humide si nécessaire. Isolant: Isoduo 36 ou GR32, par exemple.
10 septembre 2014 à 09:11
Je vous propose la solution d'une cloison isolante.
Ce pourrait être une cloison placo sur ossature . Composition : Rails et montants (48,70,90mm), bande résiliente au pourtour.
Isolant adapté (GR 32,Isodur 36 ou autre) Placo simple ou double peau.
Porte ouvrant sur l'extérieur, de bonne largeur (modèle coupe-feu de préférence).
Sur les murs existants, isolation également si c'est possible. Plafond, si c'est nécessaire.
Ce local devrait donner un dégagement d'un mètre autour de la chaudière.
Une chose très importante serait de créer, si cela n'existe pas déjà, une aération basse et haute donnant sur l'extérieur de l'habitation.
Il est bon aussi que la chaudière ne soit pas tôle / sol en contact direct.
Espérant avoir répondu à votre demande.
10 septembre 2014 à 08:51
Certains modèles ont un arbre plus court (ce qui ne gêne pas pour l'enroulement) et un axe coulissant qui facilite le démontage après déverrouillage ou dégagement de goupille.
Dans votre situation, je dévisserais les coulisses pour une dépose complète.
10 septembre 2014 à 07:15
consulter ce sujet Changer condensateur moteur volet roulant électrique sur le forum DiversBonjour.
En complément de ce qui est indiqué précédemment.
Essayez d'acheter votre main courante (une section plus forte que sur la photo sera plus rigide) et les supports séparément.
Sous le placo, vous avez normalement des montants tous le 60cm,vous avez donc la possibilité de faire plus de 2 fixations (vous n'aurez peut-être pas toutes dans le métal, les platines pouvant être plus larges en fixation que le montant ou la fourrure).
Sauf cas particuliers, la hauteur de pose est à 90cm du nez de marche.
Surtout, utilisez de bonnes chevilles et un vissage manuel.
10 septembre 2014 à 07:04
Pour une isolation de combles habitables, la norme actuelle obligatoire pour des logements neufs est de valeur R8 en toiture et de R4 pour le mural qui doit donc également isolé.
Un aménagement de combles amène une surcharge au sol. Le solivage actuel permet-il cette surcharge ?
Dans le cas de combles non-aménagés , il suffirait de doubler l'existant avec de la laine de verre sans P.V.., perpendiculairement à l'existant et à joints serrés.
Si l'existant actuel n'est pas en bon état, l'idéal serait de le remplacer par un isolant pulsé, 36 cm environ.
09 septembre 2014 à 10:30
consulter ce sujet Conseils isolation combles aménageables sur le forum IsolationBonjour.
Bien que ne connaissant pas cette marque ,je vous donne tout de même mon point de vue.
La photo deux semble montrer l'extrémité qui soutient le moteur, la vis sur l'arbre pouvant bloquer celui-ci.
Les deux de dessous pourraient libérer la tôle où se trouve le branchement.
Perso, pour accéder, si ce que j'ai indiqué plus haut ne suffit pas, je déposerais l'ensemble.
Mais surtout au préalable, couper le courant.
09 septembre 2014 à 10:16
consulter ce sujet Changer condensateur moteur volet roulant électrique sur le forum DiversBonjour .
Une pente de 20cm sur 1m c'est fort. Vous pourriez faire une murette en rive et une moins haute, intermédiaire.
La charge est importante et le support central est nécessaire.
09 septembre 2014 à 08:03
consulter ce sujet Poser plateau horizontal sur dalle en pente sur le forum MaçonnerieBonjour.
C'est évident qu'il ne faut pas scier l'ossature. Si la dalle béton n'a pas une pente d'origine, il est impossible d'y remédier avec un collage direct . Cela arrive lorsqu'il un projet ultérieur d'installation de véranda.
09 septembre 2014 à 07:56
consulter ce sujet Carreler sur un joint de dilatation pas droit sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
Vous pouvez enlever l'enduit restant et replâtrer l'ensemble ou coller une plaque de plâtre au mortier adhésif, sur la surface bien brossée..
Autre solution, coller une plaque de plâtre directement en faisant quelques plots préalables sur la partie où l'enduit est manquant.
08 septembre 2014 à 06:21
consulter ce sujet Enduit sur mur en pierre partiellement découvert sur le forum MaçonnerieBonjour.
Pourriez-vous nous faire parvenir une photo, afin de mieux cerner votre problème, et qu'entendez-vous par "traiter la poutre et le plâtre" ?
07 septembre 2014 à 08:23
consulter ce sujet Poutre chêne de soutènement de plancher posée contre un plafond bacula sur le forum MenuiserieBonjour.
C'est très délicat. Il vous faudrait toute une gamme de teintes afin de faire des mélanges et des essais sur des bois identiques et non sur l'objet.
Avec l'équipement il peut se faire un vernis teintant au pistolet.
Dans votre cas, il faudrait donc tout reponcer et faire, si possible, comme indiqué plus haut.
Même des bois de couleur proche au départ, peuvent être assez différents une fois teintés.
07 septembre 2014 à 08:17
consulter ce sujet Retrouver la couleur acajou sur un meuble sur le forum MenuiserieBonjour.
Vos portes n'entrent pas dans la garantie décennale, mais biennale,si donc les travaux ont été exécutés depuis moins de deux ans.
On peut comprendre que ce travail n'était pas "dans les cordes" de votre plaquiste et qu'il aurait mieux fait de le faire faire à un menuisier.
Vous pouvez essayer de lui faire refaire, mais, vous n'aviez peut-être pas émis de réserves sur ce point à la réception des travaux ?
07 septembre 2014 à 08:07
consulter ce sujet Rajout porte intérieure par plaquiste problème décennale ou non recours sur le forum MenuiserieBonjour.
Je pense que vous pourriez poser la question aux Services Techniques de votre commune (suivant sa taille, il est possible que vous n'ayez pas une réponse sur-le-champ).
Personnellement, si la hauteur ne dépasse pas la clôture, si votre pompe est électrique, si vous ne la faites pas tourner la nuit, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème.
Réponse sommaire en attendant d'autres réactions.
05 septembre 2014 à 09:21
consulter ce sujet Litige voisin installation cuve recupération d'eau sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Vous pouvez demander le produit que vous souhaitez.
La peinture glycérophtalique est de moins en moins employée bien que plus résistante, mais odorante, longue à sécher et comme vous l'indiquez plus nocive à cause de certains composants.
05 septembre 2014 à 09:01
consulter ce sujet Peinture de salle de bain est-ce toxique pour mon chat sur le forum PeintureBonjour .
Content pour vous. J'espère que ce n'est pas un produit à base de chlore.
Il serait souhaitable d'appliquer un hydrofuge et anti-taches.
05 septembre 2014 à 08:44
consulter ce sujet Comment nettoyer le comblanchien noirci sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
Je pense que c'est possible dans la mesure où vous le faites proche des existants, mais demandez quand même l'avis de votre maçon pour la profondeur.
Il peut aussi le faire lui-même si c'est lui qui a fait l'erreur...
05 septembre 2014 à 08:39
Si vous avez des inquiétudes au sujet des gaines de ventilation et des risques possibles, vous pourriez contacter le Service Départemental d'Incendie et de Secours de votre département. www.sdis(le n°).fr en leur indiquant la situation et vos interrogations.
04 septembre 2014 à 09:49
consulter ce sujet Pizzeria évacue ses odeurs dans le sous sol sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Les joints dans une dalle béton sont généralement espacés de 25 fois leur épaisseur.
Votre maçon a pris des précautions. Aurait-il la possibilité de la scier à l'équerre de la grande rive extérieure ?
Quel est son avis ?
En collage direct, il y a un risque, à mon avis, de changer l'emplacement de ces joints.
Globalement, vous êtes au maximum de la surface pour laquelle un joint de dilatation du carrelage n'est pas obligatoire, mais un central, dans votre cas, du fait du rapport 10x4, pour avoir 2 surfaces se rapprochant du carré.
Quel est son avis ?
04 septembre 2014 à 09:31
Cela ressemble à une charnière dégondable ancienne, avec beaucoup de peinture...
D'abord, je pense que vous êtes propriétaire, donc pas de problème pour démonter.
Si c'est bien ce modèle, il doit y avoir un axe à dégager par le haut.
Avec un tournevis et un marteau, dégager la peinture en tête, dégager ensuite l'axe et la tête en frappant sous celle-ci.
Autre solution, dévisser la partie fixée sur le dormant.
Pour cela, bien dégager la fente des vis pour dévisser plus facilement.
Le tournevis pour nettoyer doit avoir un manche pouvant être frappé, donc pas un "premier prix" en plastique, qui pourrait éclater.
03 septembre 2014 à 08:42
consulter ce sujet Comment retirer ce type de porte sur le forum DiversBonjour.
Il aurait été souhaitable d'avoir une photo du dessous de votre table. Si le piètement est démontable, il y a peut-être des ferrures d'assemblage à resserrer et si ce n'est pas le cas, un collage ?
Autres moyens possibles, des équerres en tôle, ou des tasseaux vissés ?
03 septembre 2014 à 07:59
consulter ce sujet Solidifier le plateau d'une table sur le forum MenuiserieBonjour.
C'est donc insuffisant. Vous pouvez essayer, eau chaude et cristaux de soude avec un balai brosse, sinon un produit professionnel du genre Héritage, produit écologique.
02 septembre 2014 à 10:20
C'est vrai que c'est impressionnant, mais plusieurs photos montrent la même fissure, ce qui peut fausser l'évaluation. Comment sont les trois autres angles ? Il y peut-être possibilité de démolition partielle et de reconstruction à l'identique avec chaînage ? Comme le dit GL, le prix d'achat devrait être au ras des pâquerettes....
Vous pouvez contacter deux maçons qui font de la rénovation, qui eux jugeront sur place.
02 septembre 2014 à 09:58
consulter ce sujet Avis achat maison en ruine sauvable ou pas ? sur le forum Maçonnerie
