Profil du membre Adadad35
Membre inscrit Adadad35
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Un passage pour compléter le sujet initial, le compresseur.
Pour le moment aucun soucis, le altivar donné pour 2.2kW n'a pas de soucis à emmener le moteur (de puissance identique).
Cependant je n'ai pas essayé de paramétrer en démarrage direct, j'ai mis 5 seconde avant d'atteindre 50Hz et ça le fait parfaitement. De même en pression, au réenclenchent du pressostat.
Sachant qu'il faut que je trouve comment régler la pression de reprise, elle est à 5.5 bars, un poil bas à mon gout (max à 8 bars).
Si ça tient toujours avec 5 secondes je tenterai peut-être de diminuer cette valeur.
A noter que le compresseur n'est pas tout jeune mais à priori en bonne forme moteur, si mon calcul de débit est bon il est au dessus des specs attendues.
(je précise parce que s'il était rincé l'appel de courant serait surement plus acceptable du point de vue du variateur, donc un test peu représentatif).
19 mai 2026 à 00:46
consulter ce sujet Variateur de fréquence et bonne utilisation sur le forum ÉlectricitéJe vais jeter un œil à la fonction boost, surtout pour le compresseur, si ça peut supporter un peu mieux l'appel de courant..
Il me semble que Schneider est un peu spécial, il existe une "fiche technique" par produit, et un manuel d'utilisation et de programmation par "gamme" (ici le atv312, documents identiques quelques soit les caractéristiques du modèle particulier).
La fiche technique n'est pas claire du tout sur le nombre de phases en sortie, en revanche l'étiquette sur le variateur l'est.
Par exemple sur le 0.55kW :
De même pour mon 2.2kW, il est bien précisé mono 200/240v en entrée et 3 phases 200/240v en sortie.
Pour cette gamme j'ai l'impression que "M2 " indique ça, sans certitude.
13 mai 2026 à 02:05
consulter ce sujet Variateur de fréquence et bonne utilisation sur le forum ÉlectricitéOk merci GL, je vais laisser ça tel quel alors !
Les références exactes sont atv312HU22m2 et atv312H055m2, les deux sont bien mono vers tri 220v.
12 mai 2026 à 11:21
consulter ce sujet Variateur de fréquence et bonne utilisation sur le forum ÉlectricitéBonjour GL,
Merci pour ces précisions.
Je voulais dire que dans la configuration de chaque ATV312 j'ai indiqué 0.85 de cos phi (arbitrairement).
Je ne suis pas sûr de bien comprendre mais dans ma tête j'imagine que si le facteur de puissance est mal renseigné dans le variateur le "risque" est de ne pas profiter de toute la puissance avant que la protection s'enclenche, ou à l'inverse, qu'elle ne s'enclenche pas assez tôt et de cramer le moteur.
Par exemple, le moteur Japy est le plus petit et le plus vieux, j'ai cru comprendre qu'il est probable que son cos phi soit de 0.7. Donc j'indique un cos phi de 1 je risque de voir la protection du variateur "brider" le moteur alors que la puissance apparente pourrait monter sans problème.
Le variateur connait la plaque moteur, 220v et 1.9A (donc 418w), mais sans le facteur de puissance ça ne sert pas à grand chose (surtout s'il est faible).
Mais si j'indique 0.5 alors qu'il est de 1, le moteur ne va pas apprécier. On est d'accord ?
12 mai 2026 à 10:05
consulter ce sujet Variateur de fréquence et bonne utilisation sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Bon, je m'y remets seulement maintenant.. Avec une nouvelle question à laquelle je ne trouve pas de réponse claire.
Est-ce qu'il est possible de retrouver le cos Phi de moteurs dont on a partiellement les étiquettes et sans de réel moyen de mesure... ? (j'ai bien un wattmètre sur PC 3 pôles mais je prendrais en compte les variateurs..).
Que ce soit le moteur Japy de ma perceuse colonne (0.5cv) ou le SEM du compresseur (3cv) je n'ai pas grand chose (et sur une scie radial avec un 2cv c'est pire).
Sur les deux altivar 312 qui vont me servir aux 2 premiers outils j'aimerais assez pouvoir mettre un cos phi à peu près correct histoire d'éviter les soucis. Par défaut j'ai mis 0.85 au deux.
(la perceuse tourne depuis quelques temps, le compresseur pas encore).
11 mai 2026 à 21:33
Ok merci, c'est donc la gestion du courant qui l'empêche.
Le variateur est donné "pour un moteur de 2.2kw", pas pour un maxi à 2.2kw. Je pense que ça doit se faire, il n'a jamais bronché sur le combiné bois pendant 6 ans (sans démarrage doux mais avec moins d'appel de courant. Au travail, la dégauchisseuse devait demander un peu de courant et jamais de mise en sécurité).
Citation :Oui gros doute là dessus. On verra. A priori avec un démarrage bien étalé ça devrait passer.
Il n'est pas certain que le variateur permette cette utilisation vu l'intensité de démarrage à fournir.
Citation :Que voulez-vous dire ? Avec uniquement un condensateur ? (je suis en mono). Si c'est le cas la perte de puissance m'embête, j'ai pris un compresseur de ce type pour avoir un débit suffisant, si j'en perds trop c'est dommage.
Normalement, le compresseur n'a pas besoin de variateur pour fonctionner.
25 août 2025 à 10:54
(Ça fait tellement longtemps que je parcours ce forum que je pensais être inscrit.. C'est fait !)
J'ai un Schneider altivar 312 ATV 2.2kW qui m'a servi quelques années à alimenter un combiné bois Lurem (3 moteurs de 3cv). Le combiné est vendu depuis un moment mais j'ai conservé le variateur.
Il était destiné à alimenter alternativement une scie radiale à bras et une perceuse colonne, sauf qu'il va servir avant ça à alimenter un compresseur (Lacmé 24v100 3cv).
Avant d'éventuellement remplacer le moteur du compresseur par un mono (moins cher qu'un autre variateur à priori).
J'ai bien vu qu'il fallait utiliser le variateur pour le démarrage/coupure (24v vers pressostat puis retour vers entrée digitale).
OK mais j'ai un sérieux trou de mémoire...
Qu'est ce que justifie de ne pas utiliser directement les contacteurs des outils ? (je me souviens avoir câblé le combiné de telle sorte que le démarrage se faisait toujours depuis le variateur (en sélectionnant l'outil du combiné avant), mais là tout de suite j'aimerais comprendre pourquoi le variateur ne peut pas tourner "à vide" (ou subir une coupure qu'il n'aurait pas décidé, je ne sais pas comment le dire).
Merci, j'ai beau chercher je n'ai pas de résultats autre que comment il faut faire.
24 août 2025 à 23:35
