Profil du membre rob_fer
Membre inscrit rob_fer sur le forum Électricité
Pas de soucis, je comprends votre commentaire.
C'est le commentaire d'un professionnel et comme tel il y a un niveau élevé d'exigence.
Les sections ont bien été respectées (1,5 pour l'éclairage et 2,5 pour la PC).
C'est du bricolage car c'est pour un usage très occasionnel.
Les voyants sont nécessaires car il me permettent de savoir si la lumière est allumée ou si la prise distance est alimentée sans avoir a me rendre à proximité.
Merci à tous pour votre intérêt.
23 juin 2026 à 13:18
consulter ce sujet Montage de 2 disjoncteurs avec LED témoinBonjour à tous et merci pour votre implication.
J'ai finalement trouvé comment monter l'image.
Entre temps le problème a été résolu. Il causé par le câblage en série de la LED témoin alors qu'il fallait la câbler en parallèle.
Vous trouverez en pièce jointe le câblage d'origine.
Au passage j'ai aussi passé le disjoncteur 20A sur la prise de courant et câblé l'arrivée par le haut, au lieu de par le bas sur le diagramme.
22 juin 2026 à 11:34
consulter ce sujet Montage de 2 disjoncteurs avec LED témoinBonjour.
Je viens de faire un montage avec 2 disjoncteurs et 2 LED témoin.
Le montage semble correct car les LED s'allument si on appareil est connecté en sortie.
Cependant l'appareil ne fonctionne pas.
Sur l'un des côtés j'ai une lampe halogène et sur l'autre un prise avec terre.
C'est comme si la LED limitait le courant. SI vous avez des idées je suis tout ouïe.
J'ai fais un diagramme que j'ai posté en pièce jointe.
20 juin 2026 à 19:05
