Profil du membre Nicolas18
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Nicolas18 sur le forum Électricité
Nicolas18
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Ok. C'est cette phrase qui m'a fait croire que les mesures se faisaient en volts et non en ohms.
Il y aura 230 V aux bornes de R1, et 230 V aux bornes de R2 + C
Je suis en effet bien trop débutant pour faire l'économie de ce genre de précision.
Je vais quand même faire un dernier essai en ohms, vous pourriez me dire si ça peut se faire sans aucun fil raccordé pour les ohms ?
23 mars 2026 à 21:31
forum consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eau
Vous m'aviez parlé de volt au départ, si j'avais pris des mesures en ohms, les valeurs auraient été différentes.
Peut-être qu'en ohms je peux le faire sans électricité ?
La pompe été vendue en bon état de fonctionnement dans le descriptif de l'annonce, il y a parfois de mauvaises surprises dans le domaine de l'occasion.
23 mars 2026 à 20:16
En effet je n'y connais pas grand chose.
Après m'être fait prêté un multimètre par un voisin j'ai fait des mesures cet après-midi.
Tous fils débranchés j'ai des valeurs à 2 chiffres après la virgules.
Ça me parait logique car l'électricité ne peut atteindre le système.
J'ai donc au mois raccordé les deux fils qui vont à l'électricité tout en laissant ceux du condensateur débranchés en essayant d'aller vite car le machine est alors sous tension.
J'obtiens :
230V aux 2 fils qui vont à l'électricité.
224V entre le le bleu qui va à l'électricité et le rouge du condensateur.
7V entre le gris qui va à l'électricité et le rouge.
On a donc bien le R1 à 130 et le R2 + C à 130 aussi.
Par contre comme je vous disais si le R1 est à 130 et le R2 à 124 c'est bien le R2 qui est inférieur à R1 et non l'inverse.
Je ne connais pas de "bobinier", si pas d'autre solution j'irai voir un électricien.
22 mars 2026 à 22:45
Bonjour GL.
Entendu, je vais me procurer un multimètre.
Je vais devoir prendre les mesures machine branchée je suppose.
Faut-il que j'enlève les connexions avant, aussi bien du condensateur que du bornage électrique pour ne pas endommager la machine pendant les mesures? Je pose le testeur sur les cosses?
J'ai du mal à comprendre comment R1 peut être inférieur à R2 si R2 doit être ajouté au commun pour avoir le même voltage que R1.
20 mars 2026 à 22:11
Bonjour à vous.
Je reviens vers vous après avoir reçu mon condensateur et malheureusement les choses ne se sont pas améliorées, j'ai toujours un bruit de moteur en tension mais la turbine reste immobile.
Je vous mets une photo des connexions avant ce dernier essai, si vous pouvez me confirmer que tout est bon.
Cordialement
branchement condensateur pompe à eau
17 mars 2026 à 22:43
Bonjour GL.
Merci pour les infos, c'était un 12.5 qu'il fallait (étiquette moteur).
J'ai trouvé un inco sintex, il n'y a plus à attendre qu'il arrive.
Pour le prix où je 'ai trouvé je ne prends pas le risque de mal manipuler de multimètre et de passer à coté de la possibilité que ça marche.
Est-ce que les 2 cosses des fils de la pompe peuvent être raccordés aux 2 connecteurs de manière aléatoire ?
08 mars 2026 à 17:37
Merci à vous Martien et GL pour vos réponse.
Martien je n'ai pas de multimètre mais je vais essayer de m'en faire prêter un et d'effectuer les mesures recommandées.
GL le condensateur n'y est plus, ça explique en tout cas pourquoi deux fils étaient libres alors qu'ils auraient du être connectés aux bornes si c'était leur état d'origine.
Et j'ai malheureusement perdu du temps à acheter des raccord de tuyau puis faire des essais de branchement, le délai est malheureusement passé pour me faire rembourser.
04 mars 2026 à 23:32
Bonjour à vous Martien et merci pour votre aide.
Je suis allé voir cette étiquette signalétique dont vous parlez et en effet il est fait mention de 12.5 uf/450v.
Je vous la transmets en photo.
Est-ce que si j'achète un condensateur ayant ces caractéristiques je peux avoir une chance de faire marcher ma pompe ?
En espérant ne l'avoir pas endommagé bien sur.
Nicolas
plaque signalétique pompe à eau
03 mars 2026 à 22:42
J'ai acheté une pompe à eau d'occasion vendue sans raccordement électrique.
J'ai fait ce que je pensais être juste et au final j'ai une pompe qui fait un bruit de mise en tension mais qui ne se met pas à tourner pour autant.
Si je la laisse comme ça environ une minute ça commence à fumer légèrement avec une odeur de brulé.
Si vous pouvez me dire si mes raccords sont bons, dans ce cas c'est que la machine a un problème ou s'il faut que je corrige quelque chose.
Je vous mets des photos.
Sur la 1ere photo on voit 4 fiches. Les deux du haut étaient déjà mises, les deux du dessous n'étaient pas branchées, c'est moi qui ai choisi de les mettre à cet endroit.
J'ai ensuite raccordé avec une prise électrique comme visible sur la 2éme photo.
raccordement électrique pompe à eaubranchement électrique pompe à eau
28 février 2026 à 22:53
