Profil du membre mijoe27
Membre inscrit mijoe27 sur le forum Électricité
Rien au hasard simplement les conseils d'un pro.
17 mars 2026 à 23:06
consulter ce sujet Remplacert ancien poussoir Chambord par Dooxie LegrandBonsoir.
Le problème est résolu.
Il faut brancher les fils bleus sur la phase, le violet en 1 ou 2 et les fils rouges ensemble.
Mais il n'y a pas de voyant témoin.
Michel.
Michel.
17 mars 2026 à 18:08
consulter ce sujet Remplacert ancien poussoir Chambord par Dooxie LegrandBonjour GL.
Merci de vous pencher sur mon problème, car vu l'état du Chambord, un changement est nécessaire.
C'est une vieille installation et je souhaitais remettre un poussoir avec la même fonction mais cela semble difficile à trouver.
Mon branchement sur le Dooxie était :
Le fil rouge sur la phase, les bleus reliés par un domino sur le 2 et le violet en 1.
Le fil bleu sur l'image 1 regroupe les 3 fils bleus de l'image 3. Les fils noirs sont tous du voyant qui n'est pas connecté.
Quand je déconnecte un fil bleu, cela éteint une lumière.
Chaque fil bleu semble correspondre à un circuit.
Bonne journée à vous.
P.S ci-joint photo des télérupteurs.
12 mars 2026 à 05:04
Je remplace le Chambord pour rafraîchir l'installation par un poussoir Legrand Dooxie.
Il fonctionne avec 2 autres poussoirs et commande un réseau de lampes.
L'installation est en triphasé.
Ci-joint les photos : du Chambord connecté et du Dooxie dont le témoin reste allumé lumière éteinte.
Y a t-il la possibilité de passer ce témoin avec la lumière allumée, sinon quel modèle installer car en poussoir l'offre semble limité.
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
11 mars 2026 à 18:20
Je souhaite remplacer un très vieux poussoir par celui de chez Legrand avec voyant.
Seulement je n'ai pas réussi à reproduire le branchement d'origine.
Soit je fais disjoncter ou la lumière s'allume mais ne s’éteint pas.
Je sollicite votre expérience pour m'aider dans ce branchement.
Le poussoir commande un réseau de luminaire avec 2 autres poussoirs.
Ci-joint les photos.
Michel.
Michel.
08 mars 2026 à 20:32
