Profil du membre Globicefal
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Globicefal sur le forum Électricité
Globicefal
Merci, mais il serait utile que vous preniez soin de lire ce qui est écrit !
Un schéma c'est bien sans doute, mais ce qui est écrit dans une description constitue la base de données des problèmes !
J'ai précisé qu'il s'agit d'un moteur neuf asynchrone monophasé 220 v !
J'ai précisé que le schéma de câblage était celui présenté sur la notice du moteur.
J'ai précisé que ce schéma ne correspondait pas au câblage d'usine du moteur.
J'ai précisé les connexions effectives du moteur, notamment le branchement du condensateur de démarrage et du condensateur permanent ainsi que le disjoncteur thermique.
J'ai précisé que je cherchais à connaître où brancher le fil de neutre en admettant que la phase soit connectée au disjoncteur thermique, pas à préparer le CAP d’électrotechnique...
J'ai précisé que n'étant pas électrotechnicien je ne comprenais pas du tout vos schémas.
Vous affirmez qu'il s'agit d'un moteur triphasé... peut-être mais ayant acheté un moteur monophasé avec des caractéristiques données je ne vais prendre le risque de bidouillages dans les branchements qui supprimeraient toute possibilité d'intervention en garantie et reprise.
Donc, avec toutes ces précisons écrites et je pense compréhensibles, je ne comprends pas pourquoi vous n'en tenez aucun compte dans vos interventions et dites (entre autre) qu'il n'y a pas de condensateur de démarrage alors que c'est indiqué noir sur blanc ?
Vous ne pouvez manifestement pas répondre à ma demande mais je vous remercie d'avoir pris la peine de me répondre.
Je n'ai donc pas d'autres solutions que d'essayer de me faire rembourser ce moteur. sad
07 décembre 2025 à 14:57
forum consulter ce sujet Brancher moteur asynchrone monophasé avec disjoncteur thermique intégré
Conclusions :
Les chinois ne connaissent pas la lettre W
Ce moteur semble être triphasé, avec une adaptation qui le rend utilisable en monophasé.
On serait curieux d'avoir la courbe de couple.
Si, si !
J'aurais du mettre la photo du bornier. W = Z
Par ailleurs comme je l'ai précisé dans mon premier post :
Condensateur de démarrage (300µf)
Condensateur permanent (40µf)
Condensateur démarrage : W/Z2 ↔ U1
Condensateur permanent : wWZ2 ↔ U
bornier W = Z
07 décembre 2025 à 12:08
@GL
Après mesure à l'ohmètre les valeurs sont partout de 0,01.
Pour la suite je ne comprends pas:
En gros 1 branché sur le 230 V, puis un ensemble série avec un point milieu d'un groupement série capacitif en parallèle sur un enroulement.représenté sur le dessin joint
C'est quoi 1 ? Et pour le reste désolé mais c'est du chinois pour moi. Vous dites de faire le branchement, mais je connecte quoi à quoi ?
Vous dites "pas de condensateur de démarrage ? Pourquoi ? Vous voulez que je le débranche ?
07 décembre 2025 à 11:46
@GL
un grand merci pour votre réponse ... mais je n'y comprends pas grand chose n'étant pas électricien ... je cherchais à savoir où je devais brancher la phase et le neutre arrivant du pressostat !
Mais bon, mesurer la résistance entre U1/U2, Z1/Z2 et V1/V2 je devrais pouvoir le faire ce matin.
@calm2
Bonjour, je sais que théoriquement le branchement c'est U1/U2 mais dans ce cas la sortie du disjoncteur thermique va en V2 ...
Le branchement du neutre en U2 n'a rie donné.
07 décembre 2025 à 11:30
Devant changer le moteur de mon compresseur j'ai cherché sur internet un moteur de caractéristiques techniques et physiques équivalentes à mon ancien moteur.
Le seul qui correspondait à 100% est un moteur chinois (ils le sont tous) commercialisé par Vevor.
Une fois installé j'ai évidemment voulu le brancher. Problème, les schémas figurant sur le capot du bornier ainsi que sur la notice ne fait pas état du disjoncteur thermique ...
Vevor indique dans une réponse que le moteur est livré pour un fonctionnement "sens horaire".
Mais la connectique précablée dans le bornier est la suivante :
Condensateur démarrage : Z2 ↔ U1
Condensateur permanent : Z2 ↔ U2
Disjoncteur thermique : V2 (seul)
ce qui me semble assez éloigné du schéma théorique.
Par contre les barrettes sont positionnées comme suit:
Barrette : V2 ↔ U2
Barrette : Z1 ↔ V1
Donc très différent de l'ancien moteur ...
J'ai donc branché la phase sur le disjoncteur thermique comme sur mon ancien moteur et branché le neutre sur U2, la phase arrivant sur V2 couplée par barrette à U2, pour essayer. (ça me paraissait logique).
Ça ne fonctionne pas.
N'étant pas spécialiste, je vous contacte pour savoir si vous avez une idée pour mettre en route ce moteur car j'ai besoin du compresseur.
Si je n'arrive pas à le faire tourner, il va falloir que je le renvoie avant la fin des 14 jours...
moteur vevor
schema connexion
06 décembre 2025 à 18:15
