Profil du membre gerard35
Actuellement 27 599 questions dans le forum électricité
Membre inscrit gerard35 sur le forum Électricité
gerard35
Ayant acheté ce moteur sur Amazon, je leur ai renvoyé.
Avant de le changer, ils l'ont fait passer chez un réparateur.
Donc, s'il s'agit d'un mauvais branchement de ma part, je serai informé et je vous tiendrai au courant (amusant !) du résultat.
Je mettrai également une photo du branchement réalisé, cela pourra peut-être aider quelqu'un.
Cordialement, et merci de votre patience.
20 juin 2026 à 12:17
forum consulter ce sujet Branchement moteur Vevor monophasé
Re Bonjour GL, le vais vous paraître farfelu, mais j'ai le 380v dans mon atelier, est-il possible de le brancher en 380 ? cela serait peut être la solution, par contre si vous me faîtes un schéma merci de ne pas être trop techniques lol et de m'expliquer ça sur le bornage existant, ce serait cool, merci encore pour votre patience envers un piètre électricien du bâtiment.
19 juin 2026 à 15:19
Bonjour GL.
Surintensité forte cela ne pourrais pas venir d'une inversion des condensateurs ?
19 juin 2026 à 11:43
Bonjour GL.
Quand je l'ai branché la première fois, ce dernier faisait sauter le disjoncteur thermique au tableau et il ne démarrais pas, et après avoir refait le branchement, c'est le thermique du moteur qui saute !!
Mais il démarre, donc il y a bien un shmilblic quelque part ...
18 juin 2026 à 18:52
Merci GL pour votre réponse.
Ce moteur je l'ai acheté neuf, il y a 2 semaines, comme je l'ai dit, j'ai refait le câblage dans le boitier, et c'est bien un moteur avec interrupteur centrifuge, mais production récente, je vais tenter de mettre des condensateurs de même valeurs au cas ou ça marcherais !
Car là je vais m'assoir sur 135 €.
Merci quand même.
17 juin 2026 à 23:01
J'ai acheté un moteur Vevor 2.2kW monophasé, en le raccordant cela faisait sauter le disjoncteur, j'ai donc revu l'ensemble du câblage sur le bornier en m'appuyant sur un schéma trouvé sur le net, le moteur démarre mais le disjoncteur thermique saute.
J'ai vu que ce problème a été déjà évoqué, sans m'apporter de résultat, par contre il y a peut être un soucis car j'ai 2 condensateurs de puissance différente : 300uF et 50uF, je suis un piètre électricien, donc je vous demanderais de ne pas être trop technique avec moi, je vais vite décrocher, le type exact du moteur ML90L-2-2.2kW-B3,
Merci pour vos réponses.
17 juin 2026 à 18:05
