Branchement moteur Vevor monophasé
Question Forum Électricité : Branchement moteur Vevor monophasé
J'ai acheté un moteur Vevor 2.2kW monophasé, en le raccordant cela faisait sauter le disjoncteur, j'ai donc revu l'ensemble du câblage sur le bornier en m'appuyant sur un schéma trouvé sur le net, le moteur démarre mais le disjoncteur thermique saute.
J'ai vu que ce problème a été déjà évoqué, sans m'apporter de résultat, par contre il y a peut être un soucis car j'ai 2 condensateurs de puissance différente : 300uF et 50uF, je suis un piètre électricien, donc je vous demanderais de ne pas être trop technique avec moi, je vais vite décrocher, le type exact du moteur ML90L-2-2.2kW-B3,
Merci pour vos réponses.
17 juin 2026 à 18:05
Bonjour Gerard35.
Apparemment on le trouve neuf entre 100 € et 200 €.
Un bricoleur expérimenté en électrotechnique pourrait passer du temps pour le remettre en service, mais vous même, sans trop de connaissances à ce qu'on comprend, ne pourrez rien faire avec.
... condensateur permanent et condensateur de démarrage pour des applications à fort besoin de couple au démarrage.Source Em-distribution.
On trouve effectivement un schéma de câblage avec un interrupteur centrifuge. C'est une vieille technologie qui n'a plus beaucoup d'application.
Vous pouvez vous adresser là : EM Distribution - 18 Ter Rue Jean Moulin 08700 Nouzonville
Mail : contact@em-distribution.fr – Tél : +33 (0)3 52 76 01 10
Citation :S'il est d'occasion et qu'il ne fonctionne pas vous l'avez pour vous.
17 juin 2026 à 19:49
Merci GL pour votre réponse.
Ce moteur je l'ai acheté neuf, il y a 2 semaines, comme je l'ai dit, j'ai refait le câblage dans le boitier, et c'est bien un moteur avec interrupteur centrifuge, mais production récente, je vais tenter de mettre des condensateurs de même valeurs au cas ou ça marcherais !
Car là je vais m'assoir sur 135 €.
Merci quand même.
Merci quand même.
17 juin 2026 à 23:01
Re,
Désolé pour vous.
Citation :Probablement une mauvaise idée car le moteur a dû être livré prêt à fonctionner.
Citation :Non, car les deux valeurs n’ont pas été choisies au hasard.
Désolé pour vous.
18 juin 2026 à 06:12
Bonjour GL.
Quand je l'ai branché la première fois, ce dernier faisait sauter le disjoncteur thermique au tableau et il ne démarrais pas, et après avoir refait le branchement, c'est le thermique du moteur qui saute !!
Mais il démarre, donc il y a bien un shmilblic quelque part ...
18 juin 2026 à 18:52
Bonjour gérard35.
Si vous pouvez, renvoyez le au fournisseur.
A distance on ne peut rien faire hélas.
Un bobinier pourrait peut-être le sauver. Mais c'est une vieille technologie largement obsolète.
Citation :Déclencher le disjoncteur magnétothermique de la ligne : surintensité forte.
18 juin 2026 à 19:00
Bonjour GL.
Surintensité forte cela ne pourrais pas venir d'une inversion des condensateurs ?
19 juin 2026 à 11:43
Re.
On sait qu'un disjoncteur magnétothermique courbe C déclenche entre 5 et 8 I nominal.
Ici, il y aurait un court-circuit indépendant des condensateurs.
Vous ne pourrez dépanner vous-même, il faut être très proche du métier.
19 juin 2026 à 12:08
Re Bonjour GL, le vais vous paraître farfelu, mais j'ai le 380v dans mon atelier, est-il possible de le brancher en 380 ? cela serait peut être la solution, par contre si vous me faîtes un schéma merci de ne pas être trop techniques
et de m'expliquer ça sur le bornage existant, ce serait cool, merci encore pour votre patience envers un piètre électricien du bâtiment.
et de m'expliquer ça sur le bornage existant, ce serait cool, merci encore pour votre patience envers un piètre électricien du bâtiment.19 juin 2026 à 15:19
Par contre, si vous disposez du 400 V triphasé, un moteur triphasé bien choisi sera simple à mettre en œuvre, tout dépend de l'usage que vous allez faire avec ce moteur.
Je crois qu'il va vous falloir abandonner votre projet avec ce moteur.
L'aide d'un électricien expérimenté sur place semble nécessaire.
Citation :Non, car la tension nominale du moteur est 230 V AC.
Citation :Eh non, ce moteur monophasé 230 V à l'ancienne est incompatible avec une alimentation triphasée.
Citation :Effectivement, rien à voir avec l'électrotechnique, qu'il faut avoir appris et pratiqué.
19 juin 2026 à 16:46
Ayant acheté ce moteur sur Amazon, je leur ai renvoyé.
Avant de le changer, ils l'ont fait passer chez un réparateur.
Donc, s'il s'agit d'un mauvais branchement de ma part, je serai informé et je vous tiendrai au courant (amusant !) du résultat.
Je mettrai également une photo du branchement réalisé, cela pourra peut-être aider quelqu'un.
Cordialement, et merci de votre patience.
20 juin 2026 à 12:17
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Branchement moteur asynchrone monophasé
- N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
- 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 4. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 5. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 6. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Branchement condensateur compresseur
- 9. Conseils branchement variateur de fréquences
- 10. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 11. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
- N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
