Profil du membre Dexter57
Membre inscrit Dexter57 sur le forum Électricité
Oui, ici aussi je ne peux pas rectifier mon erreur, mais pour d'autres qui me l'ont dit, on parle bien d'un câble de 4X10mm², avec 3 phases et un neutre.
Le disjoncteur est bien un 10/30A.
OK, donc le 18kVA est le palier pour passer du 10mm² au 16mm². Au-delà de celui-ci, il faut utiliser du 16mm².
Tout à fait, c'est pour cela que j'hésitais entre un câble souple et un câble rigide. J'ai 5 angles à 90°, et il y a le branchement sur le DB et le tableau principal. Le câble souple avec embouts me semblait plus judicieux.
En termes de prix au mètre, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence ?
07 juin 2026 à 09:00
consulter ce sujet Section et modèle de câble pour tableau électriqueBonsoir, bonjour à tous. (tout dépend de l'heure à laquelle vous me lisez).
Je rencontre quelques hésitations, enfin surtout une...
Je me pose des questions sur le modèle de câble et la section qu'il me faudrait pour raccorder mon disjoncteur abonné et mon tableau électrique principal.
Si j'étais en monophasé, j'aurais câblé d'office en 16mm², mais étant donné que je suis en triphasé, surtout en tenant compte des longueurs, j'hésite.
Mon abonnement actuel est en triphasé 12kVA 20A, avec un disjoncteur abonné réglé sur 30A.
Éventuellement, si besoin, cela peut évoluer jusqu'à du 18kVA 30A (ce n'est pas du tout d'actualité, mais on ne sait jamais, il vaut mieux prévoir au cas où).
Mon tableau principal, situé à la cave, se trouve à 12 mètres du disjoncteur abonné et du Linky (eux-mêmes étant au rez-de-chaussée à l'entrée de la maison). Il y a également un tableau secondaire, alimenté par mon tableau principal, qui se trouve à 10 mètres de là (un petit tableau qui gère l'extérieur : lumières, prises pour la piscine).
Et dans le futur, lorsque l'étage sera refait, un autre tableau sera installé au 1er étage (3 chambres et une salle de bain), ce qui le situera à environ 14 mètres du tableau principal. (Pour éviter de tout démonter, je préfère remonter un seul câble plutôt que de descendre tous les réseaux dans la cave, c'est un choix comme un autre).
Donc, comme je le disais, j'hésite sur la section et le modèle de câble pour alimenter les tableaux.
Pour plus de facilité de pose et peut-être pour des raisons de coût, je pense partir sur du 4G10mm² souple.
Mais je me demande si, compte tenu des longueurs de câble entre le disjoncteur abonné, le tableau principal et mes 2 autres tableaux, du 4G16mm² ne serait pas plus adapté...
Apparemment, le câble souple n'est pas interdit par la norme, mais est-il recommandé ?
Pour la petite histoire, c'est une maison que j'ai rachetée et l'ancien propriétaire avait fait lui-même son installation. Le diagnostic réalisé pour la vente indique que l'installation est très dangereuse et que tout doit être refait (il y a un réel danger de mort, avec une alimentation en 4mm² entre le compteur abonné et le tableau principal, des dominos cachés partout, des fils sans gaine et parfois dénudés dans les murs, un tableau sans différentiel, etc.).
Je pourrais presque ouvrir une maison témoin des erreurs à ne surtout pas commettre pour les futurs électriciens ^^)
Merci de vos conseils.
Cela peut sembler être une question anodine pour certains, mais j'avais un doute, donc je préfère demander votre avis.
06 juin 2026 à 23:31
