Profil du membre cybervie
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cybervie sur le forum Électricité
cybervie
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Et voilà les branchements de la lampe du Couloir.
Un des trios (Terre, Neutre et Violet) part vers la lampe des WC.
J'ai testé en débranchant le violet, la lampe des WC n'était plus allumée.
branchement lampe couloir
24 janvier 2026 à 17:44
forum consulter ce sujet Modification branchement sur 3 va-et-vient
Merci pour vos explications théoriques. Je n'ai pas compris comment tester le cheminement des fils violets, mais c'est pas grave, je pensais que les changements devaient se faire au niveau des interrupteurs ou des lampes, mais visiblement c'est plus compliqué que ça...
24 janvier 2026 à 16:06
Merci pour vos conseils.
J'ai essayé de mettre les schémas et les photos des branchements aux interrupteurs, ainsi qu'une photo des branchements à la lampe des toilettes.
Est-ce qu'une photo des branchements à la lumière du couloir pourrait être utile ?
En ce qui concerne les fils violets, pourriez-vous me donner des conseils pour essayer de comprendre à quoi ils sont reliés ?
Il y en a donc deux connectés à l'interrupteur 2 du couloir, un connecté à l'interrupteur 3 des toilettes et un connecté à la lampe des toilettes.
Quant au fonctionnement souhaité : je souhaite dissocier l'allumage de la lampe des toilettes et du couloir qui s'allument actuellement en même temps. Je veux que la lumière des toilettes s'allume uniquement à partir de l'interrupteur des toilettes et que la lumière du couloir s'allume uniquement à partir de l'un des deux interrupteurs du couloir...
24 janvier 2026 à 11:40
Il y a 1 lampe dans le couloir et 1 dans les WC.
Par contre il y a 3 interrupteurs : 2 dans le couloir et 1 dans les WC...pas simple.
24 janvier 2026 à 07:05
Ça devient technique pour moi.
Est-ce qu'il peut y avoir un fil violet qui part vers la lampe du couloir et un autre vers celle des WC ?
Donc pas de moyen de dissocier les 2 lampes sans trouver cette boîte de dérivation ?
23 janvier 2026 à 20:50
Et voilà la photo du branchement à la lampe des WC.
23 janvier 2026 à 19:38
Vous avez raison, l'interrupteur des WC n'est pas en va-et-vient.
Quand j'allume avec un point de commande du couloir, cela allume la lampe du couloir et des WC, mais je ne peux pas éteindre avec celui des WC.
Inversement, quand j'allume avec le point de commande des WC, cela allume la lampe du couloir et des WC, mais je ne peux pas éteindre avec un des points de commande du couloir.
Je regarde pour les fils qui arrivent au niveau de la lampe des WC et je vous envoie la photo.
Encore merci pour votre aide.
23 janvier 2026 à 19:19
Pour l'instant j'ai débranché un des 2 fils violets au niveau de l'interrupteur (celui qui ne coupe pas la lumière) et j'attends donc vos conseils pour la suite... pas sûr à 100% de mon schéma, il vaut mieux se fier aux photos des interrupteurs...
23 janvier 2026 à 16:00
Merci pour votre retour rapide.
Quand je débranche un des fils violets, cela éteint les 2 lampes.
Quand je débranche l'autre fil il y a toujours les 2 lampes qui restent allumées, mais les 2 lampes restent connectées ensemble toujours dans le même va et vient.
J'imagine qu'il faut que je modifie également quelque chose sur l'interrupteur 3 ?
23 janvier 2026 à 13:01
Je souhaiterai modifier l'installation suivante.
Actuellement, nous avons 3 interrupteurs en va-et-vient et 2 lampes.
Couloir : 2 interrupteurs en va et vient avec une lampe.
WC ; 1 interrupteur relié aux 2 autres avec une lampe.
Quand on allume un des 3 interrupteurs, cela allume les 2 lampes (celle du couloir et celle des WC).
Je souhaiterai que l'interrupteur des WC soit dissocié des 2 autres interrupteurs et donc qu'il n'allume que la lampe des WC, indépendamment des 2 autres.
Donc avoir un va-et-vient avec les 2 interrupteurs du couloir et qui n'allume que la lampe du couloir.
Et un interrupteur simple dans les WC qui n'allume que les WC...
J'ai fait des photos des branchements et un croquis.
Mais je suis vraiment un débutant donc n'hésitez pas à me demander si ce n'est pas clair.
Merci encore de votre aide.
croquis branchement va-et-vientinterrupteur couloir va-et-vientinterrupteur 2 couloir va-et-vientinterrupteur WC va-et-vient
23 janvier 2026 à 10:20
