Profil du membre Cv3691
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Cv3691 sur le forum Électricité
Cv3691
Un grand merci pour cette réponse claire et précise.
Dernier point est-il justifié d'ajouter au circuit de la prise Green'up en amont du disjoncteur différentiel 20A 30mA (fourni dans le kit) un disjoncteur simple de 20A type DNX3 chez Legrand ou pas ?
10 juin 2026 à 11:54
forum consulter ce sujet Création de 2 borniers PH N dans tableau électrique ?
Merci CMT pour ce premier éclairage.
J'ai déjà acheté 2 borniers noir et bleu Legrand Phase et Neutre à 4 connexions de 1,5 à 16 mm².
Il se pose sur une agrafe en plastique. Je comptais les positionner sur le rail du milieu.
L'arrivée principale du tableau en 16mm² (sortie du DJ général) vient directement sur le 1er DB en bas à gauche du tableau.
Je comptais débrancher 2 bouclages PH et N de ce 2ème DB venant du 1er et m'en servir comme alim principale sur mes 2 borniers phase et neutre.
J'alimente en suite par ces 2 borniers : Le 2éme DB et ma prise Green'up
Le montage sera t-il plus sécu pour ma prise Green'up plutôt que d'utiliser actuellement les mêmes peignes de toute la rangé à suivre ??? voir photo (Green'up au 2ème étage après le 2ème DB)
Quelle section de câble faut-il utiliser pour faire ces liaisons : DB, bornier et DJ Green'up ??? 10mm² suffi ?
Désolé pour ces explications un peu lourdes. Si y-a besoin d'un schéma, je peux faire.
Merci encore pour votre aide.
09 juin 2026 à 21:08
Je souhaite sécuriser davantage mon installation actuelle de Green-up. (voir montage actuel sur photo, rampe du haut).
Je souhaite isoler ce circuit davantage en créant 2 borniers PH, N et venir se brancher dessus.
Bornier inexistant aujourd'hui dans mon tableau sauf mise à la terre en haut du tableau.
Comment puis-je installer et câbler ces 2 borniers par repiquage ?
Merci de votre aide.
ajouter disjoncteur pour prise Green-upajouter disjoncteur pour prise Green-up
09 juin 2026 à 16:55
