Profil du membre calm2
Membre inscrit calm2 sur le forum Électricité
a posté 61 messages sur le forum Électricité :
Là, on est dans un cas plus impactant pour Enedis : la consigne qui est envoyée par le fournisseur ne sert qu'à alimenter un contacteur (le fameux contacteur heures creuses), lequel contacteur alimente des éléments tels que chauffe eau ou autres.
Pour faire le parallèle, sur un Linky, c'est uniquement un contact sec qui permet d'alimenter un relais.
Mais !!!! Même s'il n'y a pas de contacteur, un contrat avec heures creuses DOIT compter en heures creuses tout ce qui est consommé pendant la période définie en heures creuses. Par exemple, même sans contacteur, si vous mettez un lave vaisselle ou un four en route pendant cette période, c'est bien en heures creuse que ça doit être comptabilisé.
Là, clairement, c'est Enedis qui ne respecte plus ce créneau heures creuses.
Donc plainte, et demande de réajustement de ce qui a été injustement facturé au prix heures pleines.
Laurent
Laurent
12 janvier 2025 à 09:24
consulter ce sujet Ancien compteur en panne ?Bonsoir.
Non, il n'y a pas 2 composants, mais selon les boitiers c'est soit la micro batterie, soit le condensateur.
Pour savoir ce que vous avez dans le votre, il faut ouvrir le boitier et démonter la carte électronique (quelques petites vis).
Vous verrez alors le composant sur la face arrière du circuit, et en vous référant aux liens que je vous ai fournis, vous saurez lequel commander.
A mon avis, on peut mettre une micro pile batterie à la place du condensateur et inversement, mais il est sans doute plus sage de mettre ce qu'il y avait.
Laurent.
Laurent.
04 janvier 2025 à 19:06
consulter ce sujet Calybox 120 Delta Dore plus de mémoireBonjour.
Pour ma part, j'ai 2 Calybox 120 sur 2 maisons.
Sur l'un des Calybox, c'était bien un condensateur 0,22 uF 5V que j'ai remplacé avantageusement par un 0,47 uF acheté sur AliExpress 3,79 € pour 5 pièces
https://fr.aliexpress.com/item/1005003731712022.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.53.585e5e5bxEVhyo&gatewayAdapt=glo2fra
Sur l'autre Calybox, c'était une micro pile batterie de type Seiko MS 621FE que j'ai remplacée par une achetée sur Ebay 6 €
https://www.ebay.fr/itm/155362320658?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-166974-044243-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=155362320658&targetid=2292433094148&device=c&mktype=pla&googleloc=1006094&poi=&campaignid=20981356250&mkgroupid=160479709139&rlsatarget=pla-2292433094148&abcId=9374684&merchantid=116440884&geoid=1006094&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAst67BhCEARIsAKKdWOkd7wbyAGppvetwU6ESLwWty72Y80BpxhD21iznQXKyN5wvnhaGHtkaAh5BEALw_wcB
Dans les 2 cas, j'ai testé avec une box débranchée toute une nuit, et elle revenait le lendemain matin à l'état où je l'avais coupée la veille.
Laurent
Laurent
03 janvier 2025 à 10:27
Il faut, je pense, relancer l'apprentissage de la course des vantaux.
Pour cela, positionner les switchs 2 et 3 sur OFF.
Puis, reprogrammez votre motorisation avec la touche SYS LEARN.
Au besoin, le service technique au 0 892 350 490
Laurent
Laurent
02 janvier 2025 à 17:58
consulter ce sujet Problèmes avec les cellules de mon portail électriqueOui Bob, je me suis mal exprimé. Je voulais bien dire tri 380, donc 220 entre chaque phase et le neutre.
Ce pourquoi aussi on aurait bien besoin de photos.
Laurent
Laurent
29 décembre 2024 à 18:19
consulter ce sujet Remplacement contacteur HP HC plus porte fusibleBonjour.
Pouvez-vous poster la marque et le modèle exact du cumulus installé ?
Et aussi, une photo du branchement fait sur le cumulus (généralement sous un couvercle en ABS).
Il n'y a plus grand monde à maitriser le triphasé, encore moins des plombiers.
Il y a 2 types de connexion sur le cumulus: étoile ou triangle.
Vous êtes bien en tri 220 ? Il a pu être mal configuré.
Ou configuré en monophasé (soit cumulus mono, soit une seule résistance utilisée), ce qui expliquerait que seul un fusible avait sauté.
Laurent.
Laurent.
29 décembre 2024 à 09:21
Pour ma part, très utilisateur de produits Konyks, j'ai utilisé le produit suivant, qui n'est pas un produit Konyks, mais qui s'intègre et se gère sans aucun problème dans l'appli Konyks.
C'est un boitier qui nous donne la possibilité de gérer 4 contacts inverseurs, indépendamment.
Boitier avec ou sans capteur de température/humidité.
Modèles avec alimentation 220V ou 7-32V
https://fr.aliexpress.com/item/1005007506917737.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.164bqS48qS48G5&algo_pvid=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762&algo_exp_id=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2134.35%2118.89%21%21%2134.77%2119.12%21%40210390c917348532971577004eaf11%2112000041062507380%21sea%21FR%210%21ABX&curPageLogUid=LCgF7QOpLlHw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Ce produit offrant 4 contacts, il vous est donc tout à fait possible d'agir sur vos fils pilotes, si c'est ce qui est utilisé sur votre installation (difficile de savoir avec ce que nous voyons), ou de jouer sur l'alimentation des relais de puissance si c'est le cas. Juste en intercalant le contact dans le circuit existant.
Sur une installation à fil pilote :
Voilà un dessin (pardon, je ne suis pas un artiste...) qui montre ce qu'on peut faire de chaque contact.
Ce contact est inséré dans le circuit existant. S'il n'est pas actionné, on fonctionne comme avant.
S'il est actionné, on aura au préalable câblé avec l'un des 4 choix (Confort, eco, hors gel ou arrêt), ce qui sous entend que les radiateurs ont leur interrupteur positionné sur programme (ou auto).
On peut donc piloter jusqu'à 4 fils pilotes, ou 4 contacteurs.
J'ai aussi installé un thermomètre/hygromètre Konyks.
https://konyks.com/produit/termo/
Ce qui fait que depuis mon appli, je créé des scénarios, tels que:
"si la température est inférieure à xx° du capteur, j'actionne le contact x".
Laurent
Laurent
22 décembre 2024 à 09:20
consulter ce sujet Brancher module Konyks eCosy sur tableau électriqueBonjour Bob et bonjour GL,
Je vous remercie grandement.
Je ne sais pas où vous avez pu trouver cette information, mais bravo.
En effet, chez Conrad, il faut en acheter 1500 pièces.
Avec un tel stock, j'ai le temps de faire des bêtises ! Chez Mouser ou Digikey, on peut les avoir à l'unité, mais les frais de port sont d'au moins 20 euros.
Cependant, grâce à Digikey, j'ai pu trouver l'équivalence : TRF250-180-2TR-ND et TRF250-180-2CT-ND. Il s'agit de TRF250-180, et j'arrive à en trouver avec des frais de port raisonnables, par exemple sur Ebay.
Je vais passer commande dès ce soir et je vous tiendrai informé du résultat.
Encore merci.
Laurent.
Encore merci.
Laurent.
30 novembre 2024 à 21:23
consulter ce sujet Composant sur gestionnaire énergie Calybox ou GP500 Delta DoreBonjour.
Oui, si je vois votre tableau, vous avez toute la place pour ajouter 3 disjoncteurs.
Bon câblage.
Laurent.
Bon câblage.
Laurent.
29 novembre 2024 à 14:43
consulter ce sujet Conseil pour créer une alimentation pour mon alarmeBonjour.
Et merci. Le retrait est déjà effectif, puisque le composant a éclaté, il n'est plus relié.
Pour un boitier (le GP500) cela se traduit par plus rien (pas de voyant, pas d'affichage boitier de commande) alors que sur le Calybox, tout semble normal, les signaux des fils pilote à vide (c'est à dire non connectés) sont corrects, mais dès qu'on branche un fil pilote, erreur FP non resolvable.
80P pourrait vouloir dire 80 pF , mais il y a tant de type de condensateurs (sécurité, X2 ....) !
Bonne journée.
Bonne journée.
29 novembre 2024 à 09:24
Suite à une erreur de câblage (inversion fil pilote) lors du remontage d'un radiateur, mon boitier délesteur Delta Dore GP500 (couplé à un Driver 520) est tombé en panne.
En démontant ce boitier, je vois un composant marqué MUSH 80F complètement éclaté.
Qui ressemble fortement à un condensateur céramique.
Ne trouvant pas sa référence, j'en ai profité pour changer l'ensemble par un Calybox 120.
Qui est aussi tombé en panne (c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une cause, et découvert l'inversion de câblage).
Dans le délesteur, même composant HS.
Ce composant ressemble donc à un condensateur céramique, plat, diamètre environ 7 mm.
Connaissez vous la référence exacte de ce composant, ou à défaut quel est ce composant ?
Peut-être sur de gestionnaires que vous possédez il y a une référence exploitable ?
Pour préciser, ce composant est relié à la phase qui alimente le boitier.
28 novembre 2024 à 18:58
