Problème raccordement interrupteurs
Question Bricolage : Problème raccordement interrupteurs
Bonjour, j'ai 3 interrupteurs : un sur le palier pour allumer ou éteindre d'en haut et deux en bas pour allumer et éteindre d'en bas et l'autre pour allumer le salon. les fils d'en bas sont débranchés, j'ai 2 noirs, 1 bleu, 1 brun et 1 fil de terre, comment dois-je les rebrancher ? (schéma si possible) Merci.
29 juillet 2009 à 16:50
Réponses FAQ electricite 1
Logiquement c'est les 2 noirs, à essayer car quelquefois le code des couleurs n'a pas été respecté. Cordialement.
30 avril 2010 à 01:53
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 2. Problème branchements 2 interrupteurs pour une lampe
- N°14292 : Bonjour à tous, Je ne connais pratiquement rien en électricité et ne suis pas du tout à l'aise pour lire des schémas. Je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteurs dans mon salon et une lampe. Je voudrais rendre...
- 3. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 4. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 5. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 6. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 7. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
- 8. Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros
- N°5548 : J'ai un problème. J'ai du mal à brancher mes interrupteurs différentiels aux disjoncteurs qui leurs sont assignés. J'ai du mal à brancher mes fils avec les peignes qui relient les disjoncteurs. Le diamètre des câbles est-il...
- 9. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
- N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
- 10. Problème 2 interrupteurs va et vient
- N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
