Branchement boîtier dérivation store banne
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
5634
Astuce Forum electricite : Branchement boîtier dérivation store banne
J'ai besoin de votre précieuse aide.
J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente.
Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis...
J'ai acheté une boîte de dérivation + 1 interrupteur de marque Legrand étanche.
Maintenant, je ne m'y retrouve pas avec le schéma fourni avec le store.
Voici les photos :
- copie du schéma de montage,
- photos de la boîte, de l'interrupteur et du branchement sucres pour la dérivation.
Pouvez-vous me dire clairement quel fil doit être branché et où (dans quel trou ?).
Pour information, je n'ai pas de fil brun et marron, j'ai juste un marron.
Voici les photos :
branchement motorisation store bv1branchement moteur store
Merci pour votre aide, Christian
18 mai 2009 à 19:45
Réponse electricite 1
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, les fils bleus, vous les branchez ensemble.
Les fils noir et marron du moteur store banne (avant et arrière), vous les branchez sur 1 et 2 de l'interrupteur !
Et puis le marron de l'alimentation (phase), branchez-le sur L de l'interrupteur.
19 mai 2009 à 20:22
Réponse electricite 2
Votre ligne est constituée de 3 conducteurs : Un Bleu, un noir et un jaune vert.
Le jaune vert de la ligne doit être relié avec le jaune vert du store.
Le bleu de la ligne doit être relié avec le bleu du store.
Le noir de la ligne doit arriver sur la commute du commutateur (bouton poussoir à retour qui sert à ouvrir ou fermer le store). Sur les autres contact seront branchés les fils marron et noir du store.
Assurez-vous des contacts avec un multimètre pour être sûr de votre branchement.
MF
19 mai 2009 à 15:44
Réponse electricite 3
Bonjour, une question, j'ai un store banne 6 m (moteur Gaposa AX35P) avec 4 fils, j'ai testé les fils et il ne tourne que dans un sens. Merci par avance. (24/03/11)
24 mars 2011 à 09:37
  • 1. Branchement électrique store banne
    N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
  • 2. Branchement d'un store banne
    N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
  • 3. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
    N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
  • 4. Branchement lampe boitier de dérivation
    N°15237 : Bonjour. Je vous expose mon problème je voudrai ajouter une prise en la connectant à un boitier de dérivation afin de mettre une lampe à LED dans mon grenier est-ce possible ? Pour commencer j'avais essayé d'enlever les...
  • 5. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
    N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
  • 6. Conseils branchement interrupteurs store banne
    N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
  • 7. Branchement store banne 4 fils
    N°24169 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant le branchement d'un store banne à un interrupteur montée/descente. À la sortie du moteur, il y a 4 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase) et enfin le...
  • 8. Problème pour brancher un store banne
    N°13475 : Bonjour. J'ai changé mon store banne et je rencontre des problèmes au niveau des branchements. Mon ancien store était motorisé et fonctionnait avec un interrupteur marche arrêt et un bouton pour monter et descendre, celui...
  • 9. Conseils pour brancher un store banne
    N°14625 : Bonjour, J'ai un store-banne qui a été débranché (ravalement) mais la personne qui a débranché n'a rien noté et résultat je ne sais pas le rebrancher. C'est un store banne avec un boitier pour le commander avec une...
  • 10. Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
    N°20943 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ? Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Branchement boîtier dérivation store banne >>>
