Problème VMC hygroréglable qui ne redémarre pas
Actuellement 26 705 questions dans le forum électricité
7717
Questions Bricolage : Problème VMC hygroréglable qui ne redémarre pas
Bonjour, j'ai une VMC hygroréglable de 2005. Quand il y a une coupure de courant, elle s'arrête et ne se relance pas. Il faut que je la relance manuellement.
De même quand elle fonctionne, elle aspire très peu (même quand elle était neuve), le test du papier sous les bouches n'a jamais été concluant même dans la salle de bain.
Est-ce un problème d'installation électrique ou est-ce dû au moteur de la VMC ? Faut-il la changer ? Comment fonctionne une VMC hygroréglable ? Les détecteurs d'humidité sont-ils dans le bloc VMC ou dans les bouches ? Je ne trouve pas ceux de ma VMC... Merci pour vos réponses.
09 mars 2010 à 13:44
Avis FAQ 1 electricite
30 207 messages
Bonjour. Votre moteur de VMC est très fatigué ; il y a peut-être quelques vérifications à effectuer de ce côté.
Il y a deux types de VMC. Les pas chères vendues en GSB, et les autres plus perfectionnées. Une VMC hygroréglable (type A ou B) comporte normalement une ventilation à vitesse constante, l'aspiration étant réglée par des bouches à débit variable automatique grâce à un petit ruban sensible à l'hygrométrie et à une commande forcée électrique (WC et cuisine). On trouve en GSB des VMC hygroréglables "simplettes", un détecteur dans le caisson commandant le passage du moteur en vitesse supérieure. En attendant de remplacer votre modèle actuel, vous pouvez consulter les catalogues Atlantic, Aldes et Unelvent disponibles chez les grossistes de la distribution électrique ou les revendeurs, ou les E-catalogues.
11 mars 2010 à 10:04
Avis FAQ 2 electricite
J'ai le même problème, pourriez-vous dire comment vous la rallumez manuellement car la mienne ne se rallume pas depuis que j'ai coupé au tableau le disjoncteur ?
Merci par avance.
21 mars 2014 à 19:16
Avis FAQ 3 electricite
30 207 messages
Bonjour réponse 2. Il faudrait savoir quel type de moteur équipe votre VMC. Ce peut être un moteur asynchrone monophasé avec condensateur(s). Il faudrait préciser ce point. Si le moteur est ancien, si condensateur(s) il y a, ceux-ci peuvent être inactifs.
Il faut regarder de plus près ce moteur. De même, y-a-t-il plusieurs vitesses ?
22 mars 2014 à 00:38
  • 1. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
  • 2. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 3. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 4. VMC ne démarre pas seul
    N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
  • 5. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 6. VMC bruyante
    N°12458 : Bonjour, Étant nouveau membre j’espère que vous pourrez m'apporter vos idées. J'aménage mes combles et mon souci réside du bruit que génère ma VMC (simple flux) qui se situera au final dans la partie chambre à...
  • 7. VMC hygroréglable ne disjonte pas
    N°25239 : Bonjour. J'ai fait changer (il y a 4 ans) ma veille VMC auto réglable par une nouvelle VMC hygroréglable. J'avais fait appel à une entreprise. Lorsque j'avais voulu ( comme indiqué sur le manuel de la machine) la...
  • 8. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 9. Problème branchement VMC
    N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
  • 10. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
    N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
>>> Résultats suivants pour : Problème VMC hygroréglable qui ne redémarre pas >>>
brancher prise four encastrabletravaux d electricite 01fusiblerainureuse bdn 463
