Problèmes branchement radiateur dans chambre
Actuellement 26 681 questions dans le forum électricité
2859
Conseil Réparation électrique : Problèmes branchement radiateur dans chambre
Bonjour, j'ai voulu changé un radiateur dans un chambre, le courant arrive bien au niveau des fils dans le mur, mais le nouveau radiateur qui fonctionnait dans la salle ne se met pas en route dans la chambre. Quelle est la solution ? Merci beaucoup de votre aide.
Branchement électrique 1
Y a-t-il un fil pilote à votre radiateur.
Si oui n'avez-vous pas interverti phase et fil pilote ?
Branchement électrique 2
Bonjour avec certains radiateurs vous avez une sonde qui empêche le fonctionnement si la température de la pièce est ateinte par rapport à la norme constructeur. Pas d'affolement, c'est normal. Essayez-le dans une pièce plus froide et vous verrez qu'il fonctionne (économie d'énergie oblige...)
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Branchement radiateur électrique
    N°5110 : Je viens de faire l'acquisition d'un chauffage à accumulation. J'ai souhaité le brancher sur un nouveau contacteur en parallèle de grosse puissance avec mon contacteur jour / nuit mais le cumulus s'enclenche mais pas le...
  • 3. Problème de surtension radiateur hors service
    N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
  • 4. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 6. Conseil branchement radiateur soufflant
    N°9771 : Bonjour. Je voudrais brancher un radiateur soufflant dans ma salle de bain. Mon câble d'alimentation comprend une terre, un fil noir, un fil bleu et un fil gris. Comment réaliser mon branchement ? Merci.
  • 7. Couleurs fils branchement radiateur électrique
    N°222 : Bonjour, à quoi correspond les couleurs de fils noir, gris et marron en sortie de branchement d'un radiateur électrique ? Merci d'avance.
  • 8. Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur
    N°24945 : Bonjour. Depuis hier, j'ai mon radiateur de chambre qui plante : il s'éteint, s'allume, s'éteint, s'éteint, s'allume, etc. Mais plus inquiétant encore, quand il se rallume, j'entends un grésillement dans mon tableau...
  • 9. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 10. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
    N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes branchement radiateur dans chambre >>>
armoire electriquescables electriquesbranchement eclairage cuisinerenovation electrique
