prise de courant en 380 récupérer du 220
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
216
Question branchement électrique : prise de courant en 380 récupérer du 220
A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts.
Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ?
Merci pour vos conseils.
Conseils des bricoleurs 1
Si votre prise de courant triphasé 380 Volts possède un contact central de neutre, vous pouvez,
entre le neutre et une des phases, récupérer une tension 220 Volts, la tension 380 Volts étant
présente entre les phases. L'idéal est de mettre une protection (disjoncteur différentiel 30
mA) avant votre prise 220 V.
Conseils des bricoleurs 2
Oui, si la prise 380 comporte 5 fils : 3 phases, i neutre, 1 terre. Dans ce cas, prendre 1 phase, le neutre et la terre et vous avez votre prise 220 volts.
Attention de ne pas oublier de protéger votre prise par des fusibles adéquats.
Bon courage.
Conseils des bricoleurs 3
Attention aussi à l'équilibrage des phases.
Conseils des bricoleurs 4
On peut prendre aussi sur 2 phases.
Conseils des bricoleurs 5
Non, sur 2 phases la tension est de 400 Volts. Il faut utiliser 1 phase et le neutre.
La mise en place d'un disjoncteur différentiel est également obligatoire pour les prises.
Oublier les fusibles qui sont des produits sans intérêt.
Conseils des bricoleurs 6
Bonjour. Question :
Ayant une prise 380 Volts murale, est-ce que je peux remplacer sur mon radiateur 220 Volts la prise ménagère mâle par une grosse prise 5 broches en ne branchant donc que 2 fils, une phase et le neutre + la terre ?
Le neutre est-il au milieu sur la prise murale ?
Conseils des bricoleurs 7
Entre phase (noir) et neutre (bleu), sans oublier la terre (jaune et vert).
Conseils des bricoleurs 8
Question complémentaire, peut-on sur une prise 380V brancher 2 appareils en 220V qui utiliseraient chacun une phase différente du 380V, mais avec le même neutre ?
Conseils des bricoleurs 9
Oui bien sûr, c'est même conseillé pour équilibrer les phases.
16 octobre 2010 à 12:03
  • 1. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 2. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
    N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
  • 3. Prise triphasée 380 en mono 220
    N°1721 : Bonjour, j'ai une ancienne ligne qui servait pour une ancienne cuisinière 380 triphasée. Cette prise à 5 broches était raccordée à un boitier. Dans celui-ci arrivent 4 fils : 1 bleu, 1 brun, et 2 noirs. Le bleu est raccordé...
  • 4. Aide pour rajout de prise de courant 380 V
    N°4894 : Bonjour, je viens de découvrir ce site super, j'ai des connaissances en électricité mais pas vraiment sur le triphasé... je dispose d'un bâtiment agricole et je voudrais poser 5 prises de courant 380 V sachant que j'ai déjà...
  • 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 6. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
    N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
  • 7. Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
    N°9045 : Bonjour. En testant une prise de courant avec un testeur double fil, j'ai constaté du 110 Volts au lieu du 220. Partout ailleurs c'est du 220 Volts. Une pompe à eau de pluie est branchée en rapport avec la prise en question. Elle...
  • 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 9. Transformer du 380 en 220 V
    N°1656 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène 6 KW pour une alimentation de secours pour ma maison. Je voulais alimenter directement le compteur général de la maison en partant de la sortie du groupe. Or, je m'aperçois que le...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : prise de courant en 380 récupérer du 220 >>>
prise electrique 400vprise electrique plaque inductionboite d encastrementprises electrique murale
