Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
8031
Conseils Problème Électrique : Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
Salut à tous,
Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer !
Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a maintenant 2 ans, j'ai décidé de transformer mon garage en home studio (quand j'ai vu le bon boulot de mon ami stoofystoof sur le forum je me suis lancé !).
Mes travaux terminés je vous enverrais des photos si vous voulez, je me rends compte que j'ai un gros problème de buzz (un tac tac régulier toutes les secondes), quand je branche ma guitare sur mon ampli Fender Télécaster US sur tête Laney lionheart avec cabinet Framus et Laney voilà le début de mes ennuis...
Voici mes tests en procédant par élimination :
- Test avec un autre matériel (guitare et ampli différents). IDEM donc cela ne vient pas de mon matériel.
- Test dans toutes les pièces de la maison. IDEM donc cela ne vient pas de l'installation électrique de mon studio.
- Test avec mon tableau électrique. Laissant le courant uniquement dans le studio. IDEM donc cela ne vient pas d'un appareil électrique de la maison (CPL par ex.)
- Test avec une prise sans terre et avec un POD (line6). IDEM donc cela ne vient pas d'une mauvaise terre.
- Test avec une rallonge branchée chez le voisin. IDEM donc cela vient bien du réseau électrique.
- Test avec la multiprise filtre EMI/RFI IDEM donc soit inefficace, soit pas un problème EMI/RFI.
- Test avec Mr EDF (resserrage des cosses et contrôle de l'arrivée du 22OV). IDEM donc ça commence à faire beaucoup de tests.
- Test avec un noise filter TDK. IDEM donc commence à entrevoir le suicide...
J'envisage de tester ce filtre : audiophonics.fr-filtre-secteur-version-europeenne.
Mais je commence à désespérer, j'ai pensé aussi à un onduleur dit on-line capable de me retransmettre un courant nickel mais c'est extrêmement cher !
Que faire ? J'attends vos avis.
Merci. Voici mon buzz en Mp3.
12 avril 2010 à 23:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 914 messages
Concernant votre fichier MP3 (le buzz de votre installation) il n'est pas disponible à l'URL que vous nous avez fourni, pourriez-vous l'envoyer à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Et concernant vos photos à la fin de vos travaux, elles seront les bienvenues.
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
32 191 messages
Bonjour. En attendant d'écouter le mp3, quels tests de base à réaliser :
Alimenter ampli par un onduleur de secours d'ordinateur.
Utiliser l'ampli sans guitare, shunter l'entrée, modifier le bouton de volume (zéro puis augmenter) pour voir si le buzz est indépendant de la guitare (ce peut être une induction au voisinage des micros de la guitare, mais vous dites que c'est pareil avec une autre.
S'assurer de la qualité du cordon de raccordement jack-jack (fiches Neutrik conseillées). Faire l'essai ci-dessus avec le cordon shunté côté guitare.
Insérer un boîtier de direct entre la guitare et l'ampli, manœuvrer le commutateur ground/lift.
Faire une analyse oscillographique de la tension secteur, et approfondir si nécessaire. A priori, il n'est pas certain que le secteur soit responsable.
Vérifier que dans le proche environnement il n'y aurait pas une clôture électrique avec générateur "maison" non agréé. Vérifier également la présence éventuelle d'un parasite synchrone sur la TV (à tube cathodique de préférence).
Bonne recherche.
13 avril 2010 à 09:12
Réponses 3 au problème electricite
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 914 messages
Réponse de Bricovidéo :
buzzz.mp3
Cordialement, Patrice.
13 avril 2010 à 13:19
Réponses 4 au problème electricite
32 191 messages
Avez-vous d'autres équipements sensibles, tels qu'une chaîne HI-FI ou un ensemble console + ampli ?
Pas certain que le secteur y soit pour quelque chose. Cela ressemble à un parasite radio-électrique auquel l'ampli serait sensible.
D'autres équipements audio du voisinage sont-ils perturbés ? On attend de vos nouvelles, les essais au niveau de la chaîne électroacoustique et l'existence ou non d'une clôture.
14 avril 2010 à 08:49
Réponses 5 au problème electricite
Bonjour à tous
Le bruit que l'on entend est tout à fait le bruit caractéristique d'une clôture électrique.
Bon diagnostic de GL.
Prenez un poste transistor, passez en grandes ondes, mettez-vous entre 2 stations et partez dans la nature à proximité de chez vous, le poste devrait vous guider.
Note : même une clôture correcte provoque ce genre de parasites.
Merci de revenir nous dire le résultat, nous essayerons de trouver une solution.
Cordialement, M
14 avril 2010 à 06:53
Réponses 6 au problème electricite
Peu-être une même cause.
Personnellement, j'ai un problème de mosaïque sur la TNT et au début, j'avais constaté un parasite sur l'écran de télévision en analogique, jusqu'à ce que je me rende compte que ça venait de ma clôture électrique pour chien (pourtant homologuée, Lacmé).
La fréquence de mon "parasite" a l'air de correspondre avec la vôtre.
Étant moi-même guitariste amateur, je viens de faire un essai en branchant ma Telecaster sur mon ampli Fender Superchamp (à lampes) et je n'ai pas constaté de "buzz", même volume à fond et, bien sûr, clôture branchée (alimentée par secteur, et non par batterie).
Certains amplis sont plus sensibles que d'autres à la microphonie, les simples bobinages des Telecaster aussi.
Mais, j'ai moi, à part le bruit de fond, normal avec les lampes, pas de problème.
Avez-vous fait un essai sur un ampli à transistors ? J'aimerais connaître la fin de l'histoire. So long !
14 avril 2010 à 10:20
Réponses 7 au problème electricite
Pourquoi notre guitariste ne revient pas nous donner les résultats ?
C'est particulièrement frustrant d'essayer d'aider et de ne pas avoir de réponses ?
C'est très, très souvent que cela arrive sur le forum électricité.
Cordialement, M.
24 avril 2010 à 06:33
Réponses 8 au problème electricite
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 914 messages
Bonjour tous,
Moi aussi, (internaute 5), je suis un peu (beaucoup) déçu de l'attitude de nombreux "questionneurs". Je pense que la plupart attendent une réponse immédiate et un dialogue "en continu", comme dans nombre de forums. Pas très Rock'and roll le guitariste ! ... Sans être un spécialiste, j'essaie de partager mes expériences, des idées, des suggestions, mais j'avoue être de plus en plus démotivé...
Je comprends tout à fait votre point de vue, mais voici mes explications, malheureusement, comme je l'ai déjà précisé, les forums et internet c'est comme la vraie vie, il y a des personnes que vous dépannez et qui n'ont pas la courtoisie ou le savoir vivre de vous tenir au courant ou de vous renvoyer l'ascenseur, voire vous rembourser quand ils vous doivent de l'argent.
Si à la naissance de ce forum, nous avons décidé de ne pas fonctionner comme beaucoup d'autres forums (la publication en direct des questions réponses), ceci pour plusieurs raisons :
- la première est d'éviter les questions ou les réponses incompréhensibles, donc elles sont systématiquement corrigées,
- les réponses, que vous ne voyez pas passer qui sont supprimées par les modérateurs (insultes, fausses pub), des personnes qui pensent qu'elles vont être publiées en direct.
Si vous regardez des sites comme Wikipédia à leur début, beaucoup de réponses n'étaient pas vérifiées et ils ont été obligés de changer leur mode de fonctionnement afin d'éviter de rencontrer le même type de problème que nous pourrions rencontrer si nous laissions le dialogue en direct.
Pour en revenir à l'internaute (guitariste bricoleur) nous pouvons lui laisser le bénéfice du doute, peut-être reviendra-t-il un jour, car il a peut être rencontré des problèmes techniques ou dans sa vie personnelle qui l'ont empêché de revenir sur notre forum ou tout simplement a-t-il oublié le nom du site où il avait posé sa question ou autre explication pourquoi ne pas penser que cette question ait été créée de toute pièce afin de faire de la publicité sur le site qui est cité trois fois dans la question, ou peut-être n'a-t-il pas retrouvé sa question sur le forum.
A ce sujet nous travaillons actuellement comme vous avez pu sûrement le lire à la mise en place du suivi des questions avec un numéro attribué à chaque question.
En vous remerciant encore pour votre participation.
Cordialement, Patrice Faro de bricovideo.com
28 avril 2010 à 19:20
Réponses 9 au problème electricite
Bonjour Patrice.
Merci pour votre intervention. C'est vrai que je suis peut-être un peu naïf, et pourtant je continue à donner de mon temps au niveau associatif, municipal, et cela depuis bien des années et il y a longtemps que je n'attends rien en retour, mais parfois quand ça arrive, ça fait vraiment plaisir et du coup ça motive pour continuer.
Amicalement, M. (internaute 5).
29 avril 2010 à 16:58
Réponses 10 au problème electricite
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 914 messages
Information pour tous les musiciens, artistes peintres, photographes, sculpteurs... nous allons ouvrir prochainement un portail d'échanges gratuit permettant aux artistes indépendants qui ne maîtrisent pas la création de sites internet de pouvoir mettre facilement en ligne (à l'aide d'un navigateur) leurs créations.
L'adresse de ce site : Vitavi.com
Vitavi.com portail d'échanges gratuit pour les musiciens, artistes peintres, sculpteurs, photographes...
Cordialement. Patrice Faro
vitavi.com le portail d'échanges pour les artistes
07 mars 2011 à 00:20
Réponses 11 au problème electricite
C'est la première fois que je viens sur ce forum, j'ai également un problème d'interférences dues à ma clôture électrique pour chevaux (modèle récent lacmé), le problème, c'est que les interférences ne touchent que la TV de ma voisine, chez moi pas de soucis... donc ça me pose un véritable problème, non seulement de voisinage (ça m'embête de brouiller la TV de ma voisine) mais également pour mes chevaux car j'ai besoin de cette clôture électrique si je ne veux pas qu'ils fassent des escapades ! Si quelqu'un connait le moyen de supprimer ces interférences...
Je vais vérifier ma prise de terre (est-ce que cela peut venir de là ?), sachant que je n'ai pas beaucoup d'autres options pour déplacer l'appareil.
Est-ce que les interférences viennent du boîtier lui-même ou carrément de la clôture ?
25 avril 2012 à 11:20
Réponses 12 au problème electricite
32 191 messages
Bonjour réponse 10.
Le plus simple est de demander conseil au constructeur à La Flèche, par téléphone ou courriel (sav.cloture@lacme.com). Ce phénomène doit leur être bien connu.
Un retour sur ce forum serait bienvenu si le problème est résolu.
01 mai 2012 à 09:50
Réponses 13 au problème electricite
J'ai également un problème de parasites dû au réseau EDF pour cause, mon installation est toute neuve, maison restaurée en totalité avec des vrais professionnels.
Je suis moi-même musicien amateur (guitare) nous faisons de temps en temps des enregistrements, le matériel que je dispose avec lequel j'ai un gros problème c'est la carte son Tascam alimentée en port USB, j'ai des parasites en permanence principalement quand je monte ou descends le volume, le problème se manifeste uniquement avec la carte son, j'ai un ordinateur tout neuf.
J'ai testé moi-même en branchant l'ordinateur directement à la sortie du compte EDF le problème persiste.
Je confirme que les parasites viennent bien du réseau EDF.
SI quelqu'un peut m'apporter une solution cela serait super.
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année.
28 décembre 2016 à 11:12
Réponses 14 au problème electricite
32 191 messages
Oui, mais c'est juste votre impression subjective, sans preuve expérimentale.
Si vous voulez faire un enregistrement sans parasites il faut vous assurer de la qualité de la liaison, que celle-ci soit courte, et éventuellement que les liaisons soient symétriques. Vous ne précisez pas si vous utilisez des niveaux ligne.
Bref, il y a des recherches à effectuer au niveau des liaisons. La sinusoïde secteur n'y est pour rien.
Des thèmes équivalents ont déjà été traités sur le forum.
29 décembre 2016 à 00:55
  • 1. Interférences réseau CPL problème réception TV
    N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
  • 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 3. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
    N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
  • 4. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
    N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
  • 5. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
    N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
  • 6. Projecteurs led interférences réception TNT
    N°16296 : Bonjour. Je demande aux spécialistes de m'expliquer. Depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir correctement La TNT sur mes télévisions, je pensais que cela venait de mon installation. Hier soir avant de me coucher,...
  • 7. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 8. Parasites radio grésille très fort
    N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
  • 9. Alimentation électrique chaine hi-fi éviter interférences
    N°14413 : Bonsoir, Pour éviter les interférences sur une chaine hi-fi via l'alimentation électrique, que puis-je faire ? Est-ce qu'une ligne directe tableau suffit ? Merci d'avance. pythus
  • 10. Interférences interrupteurs sans fil Homea Zeiger
    N°18810 : Bonjour à tous. Je ne suis pas électricien ni bricoleur. Nous avons emménagé dans une maison dans laquelle il y a 3 montages avec des interrupteurs sans fil (produit Homea de la marque Zeiger) : 1 - Va et vient avec 3...
>>> Résultats suivants pour : Interférences parasites audio sur mon réseau électrique >>>
