Volet roulant ne fonctionne plus
Actuellement 27 386 questions dans le forum électricité
4512
Branchements électrique maison : Volet roulant ne fonctionne plus
Bonjour, je viens de poser plusieurs volet roulant électriques. Ils sont tous branchés de la même façon, pourtant il y en a un qui à fait disjoncter le circuit et depuis il ne fonctionne plus. Puis je le réparer ou est-ce qu'il est foutu ? Merci.
28 octobre 2008 à 05:58
Conseils bricolge électricité 1
31 679 messages
Avant de déclarer ce moteur mort, ce qui serait étonnant si c'est une marque reconnue, il faudrait voir s'il n'y a pas un problème sur le raccordement que vous avez effectué vous même. Ensuite, observez en amont le raccordement interne du moteur, puis le moteur lui même.
Conseils bricolge électricité 2
J'ai testé le moteur en branchant directement les fils bleu et marron puis les fils bleu et noir sur le secteur et rien ne bouge, je n'entends même pas de relais qui s'enclenche.
Conseils bricolge électricité 3
31 679 messages
On suppose que c'est montée (bleu et marron) ou descente (bleu et noir). Il faudrait que vous testiez de la même façon un moteur en état de marche. Bizarre qu'il y ait un relais. On peut tester aussi la continuité des 2 circuits à l'ohmmètre. Mais a priori, ce moteur ou ses connexions sont très malades. Peut-être pouvez-vous le changer sous garantie ?
02 novembre 2008 à 04:15
  • 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 2. Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
    N°14096 : Bonjour. J'ai un boitier avec deux interrupteurs, un pour la montée du volet roulant et un autre pour la descente. Mon moteur de volet roulant a 7 ans et fonctionnait très bien. Maintenant quelque soit l'interrupteur...
  • 3. Remplacement interrupteur volet roulant
    N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
  • 4. Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation
    N°18974 : Problème résolu. Bonsoir, J'ai voulu installer ceci sur mes volets roulants un commutateur Wi-Fi. Afin de piloter mes volets électriques lorsque je suis absent. Ce boitier nécessite un branchement phase + neutre, et 2...
  • 5. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
    N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
  • 6. Branchement interrupteur volet roulant
    N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
  • 7. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 8. Changement condensateur volet roulant
    N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
  • 9. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 10. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
    N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
>>> Résultats suivants pour : Volet roulant ne fonctionne plus >>>
renovation electricite 002depannage nettoyeur haute pressionprobleme tableau electrique 02travaux electricite 03
