Nombre de télécommandes sur Deimos BT-MA
Questions / Réponses Forum Électricité : Nombre de télécommandes sur Deimos BT-MA
Mon portail est motorisé par un Deimos BT-MA.
J'ai deux télécommandes de type BFT MITTO 2M qui fonctionnent, dont une est "maître".
Je voudrais ajouter deux télécommandes de type "Télécommande universelle copieur duplicateur de télécommande 433MHz".
J'ai dupliqué ma première télécommande universelle à partir de la BFT MITTO maître et elle fonctionne normalement.
Cependant, lorsque j'ai dupliqué ma seconde télécommande universelle à partir de la BFT MITTO maître, la première ne fonctionne plus.
Si je reclone la première, la seconde ne fonctionne plus non plus.
Sur le manuel du Deimos BT-MA (version 6.0 page 23), il est écrit :
"Nombre maximum de télécommandes mémorisables.......... : 64".
Y a-t-il une manipulation particulière à faire ?
Merci par avance.
Merci par avance.
07 février 2026 à 12:59
J'ai eu le même problème en voulant cloner plusieurs télécommandes universelles pour piloter une motorisation de garage Sommer. Outre des problèmes de lenteur et de latence, quand je clonais une autre télécommande je perdais la précédente. De plus ça apportait aussi des problèmes de lenteur sur les télécommandes originales.
Une solution miracle: vous ajoutez un boitier récepteur universel (mot clé " boitier récepteur télécommande" dans votre navigateur , il y en a une foule et pas cher, surtout si vous allez chez Alibaba ...).
Exemple : Récepteur de commutateur de télécommande
Si vous le prenez avec alimentation 220VAC (ils existent aussi en alimentation 9 à 30 V...), ce boitier sera alimenté par la même alimentation que votre carte. Vous reliez ensuite la sortie aux bornes 21 et 26 pour l'ouverture du portail.
Selon votre programmation, éventuellement un deuxième bouton affecté à une deuxième sortie du boitier relié aux bornes 21 et 22 pour commander le fermeture (sauf si votre programmation est telle que un deuxième appui sur le même bouton que l'ouverture commande le stop puis la fermeture).
La programmation d'une télécommande à ce genre de boitier additionnel est extrêmement simple.
L'autre avantage est que vous ne touchez en rien à l'existant, donc pas de risque de déprogrammation ou quoi que ce soit.
Et ce n'est pas du clonage de télécommande, mais bien un enregistrement de chaque télécommande, donc pas de limitation comme vous avez rencontré.
Tenez nous informés
LH
Tenez nous informés
LH
08 février 2026 à 09:49
L'alimentation est en 24V, l'ouverture et la fermeture se font avec le même bouton.
Je n'ai pas constaté (pour le moment) de ralentissement avec les télécommandes d'origine.
J'ai ouvert le lien que vous m'avez envoyé et effectivement ils ont des modèles pour 24V.
Dès qu'il s'arrête de pleuvoir je testerai votre solution.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 février 2026 à 12:04
- 1. Programmation ouverture fermeture Deimos BT QSC D MA 24V
- N°6075 : Bonjour à tous, Voici mon problème, J'ai installé un kit Deimos BT QSC D MA (24V), tout est câblé comme indiqué dans la notice d'installation, les cellules ont été ajustées au laser, la programmation comme indiquée dans la...
- 2. Moteur portail Deimos BT panne télécommande Mitto 2
- N°10621 : Bonjour. Je possède un moteur portail coulissant Deimos BT, depuis hier une seule télécommande Mitto 2 fonctionne. J'ai contrôlé les piles, et le nombre de télécommandes mémorisées. Tout parait OK. J'ai quand même...
- 3. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
- N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
- 4. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 5. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
- N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
- 6. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
- N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
- 7. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 8. Récepteur BFT IGEA-BT qui ne répond plus aux télécommandes
- N°24750 : Bonjour. Je rencontre des problèmes avec mon portail électrique BFT IGEA-BT. De jour au lendemain, il ne répondait plus, que ce soit par l'interphone ou par les télécommandes. Le lendemain, il répondait uniquement par...
- 9. Problèmes cellules motorisation de portail Deimos BT A 400
- N°21885 : Bonjour. Problèmes de cellules motorisation de portail Deimos BT A 400. J'ai connecté mes cellules sur les bornes 50 et 51 ainsi que sur 70 et 72. J'ai ôté le shunt entre 70 et 72 et le moteur ne démarre pas. Si je...
- 10. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 11. Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT
- N°16665 : Bonjour. Mon portail un BFT DEIMOS BT est en panne et indique un code erreur (ER 15), celui-ci n'est pas dans la notice. Quelqu'un a t-il la signification de ce code ? Merci par avance.
