branchement lampes en série ou en parallèle
Question Bricolage Électricite : branchement lampes en série ou en parallèle
Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
Réponse 1 Forum électricité
Vous ne devez jamais brancher vos lampes en série, car si la première lampe grille, toutes les autres ne marcherons pas.
Réponse 2 Forum électricité
Le branchement de 6 ampoules en série n'est justifié que par le fait que celles-ci ne supportent pas 220v. Vérifiez le voltage de vos ampoules, et optez pour un branchement en parallèle pour les mêmes raisons que dans la réponse précédente.
Réponse 3 Forum électricité
Oui vous devez mettre une boîte de dérivation ainsi qu'un disjoncteur 10 A, sachant qu'il faut maxi 5 circuits lumière sur 1 disjoncteur
Réponse 4 Forum électricité
Suivant la dernière réponse, le label Promotelec dit 5 points lumineux maximum, mais la NFC 15-100 autorise jusqu'à 8 points lumineux protégés uniquement par un disjoncteur type C de 16A et surtout pas de fusible pour cette utilisation là.
Réponse 5 Forum électricité
C'est faux, lorsque l'on parle de points lumineux, on parle des commandes ( interrupteurs...). Il faut regarder son lustre pour comprendre.
Réponse 6 Forum électricité
Un interrupteur n'est pas un point lumineux ! D'ailleurs, il ne consomme pas de courant mais le fait juste parvenir à la lampe qui, elle, consomme. C'est pour cela que l'augmentation du nombre de lampes de 5 à 8 (points lumineux) est tolérée, avec l'augmentation du courant de coupure du disjoncteur (de 10 A on passe à 16 A).
20 février 2009 à 01:25
Réponse 7 Forum électricité
D'accord avec la réponse 2 : c'est le principe de la guirlande de noël (x nombre de petites lampes de 12v et voire moins). Si vous avez 2 ampoules de 230v et que vous les branchez en série, vous allez obtenir un courant bâtard de 2 fois moins votre courant nominal, donc à peu prés du 110v. Vous ne verrez que votre filament rougir. A l'inverse, 2 ampoules de 110v (ça n'existe plus) mises en série sur un courant de 220/230v vous feront fonctionner parfaitement l'installation, mais si une grille, l'autre ne fonctionnera plus : il y aura rupture du passage du courant.
15 mars 2010 à 11:06
- 1. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 2. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 3. Schéma lampes en série ou en parallèle
- N°1658 : Bonjour, Je recherche un schéma de branchement de plusieurs lampes en série ou en parallèle, à partir d'un interrupteur ? Merci.
- 4. Ajouter point lumineux branchement en parallèle ou en série
- N°1028 : bonjour, qu'en est-il pour ajouter un point lumineux (une ampoule) sur un circuit commandé par un (une paire de) commutateur(s) ? Doit-on absolument faire un montage en parallèle par rapport au premier point ? Ou peut-on le...
- 5. Problème de branchement des lampes
- N°9051 : Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne et j'ai constaté dans mon couloir qu'il y avait 2 lampes commandées par 2 interrupteurs va-et-vient. Le problème est que si une des deux lampes grillent l'autre ne s'allume pas...
- 6. Différence entre branchement parallèle et série
- N°249 : Bonjour. Je voudrais simplement savoir quelle est la différence entre un branchement série et parallèle ? Merci.
- 7. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 8. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 9. Branchement parallèle ou série lequel consomme le plus
- N°12131 : Bonjour, Je place 3 lampes de 12V 5 Watts a une batterie de 12 V. Je voudrais savoir quel est le branchement qui consomme le plus et lequel des deux s'éclaire le plus. Merci pour les informations.
- 10. Problème branchement lumière en série
- N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
