Installer une applique murale extérieure avec détecteur
Actuellement 26 716 questions dans le forum électricité
6450
Pannes Electricite : Installer une applique murale extérieure avec détecteur
Bonjour. Je viens d'installer une applique murale extérieure avec détecteur.
Le souci est que dès que je remets le courant la lampe clignote 3 fois puis s'éteint.
Après c'est comme si elle ne fonctionnait pas. Le détecteur ne détecte rien.
En espérant que vous pourrez m'aider.
15 octobre 2009 à 01:29
Bonjour, je pense que le branchement est correct mais vous devez avoir des potentiomètres de réglage sur : la sensibilité, sur la durée etc. Bonne recherche, l'ancien BB 15/10/2009
15 octobre 2009 à 16:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, n'y aurait-il pas le réglage luminosité et tempo à effectuer. Cordialement.
15 octobre 2009 à 20:56
  • 1. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 2. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 3. Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement
    N°17475 : Bonjour. J'ai au-dessus de mon garage une applique extérieure sans détecteur de mouvement. Je voudrais savoir s'il est possible de l'équiper d'un détecteur de mouvement infra rouge ? Si oui, quel modèle ? et comment le...
  • 4. Allumage intempestif applique extérieure avec détecteur de mouvement
    N°23050 : Bonjour. J'ai connecté sur le même disjoncteur 16A un volet roulant et plusieurs appliques extérieures avec détection de mouvement. Tout fonctionnait, mais depuis que j'ai remplacé une vieille applique par une à...
  • 5. Installer applique murale faire branchements électriques
    N°4650 : Bonsoir. Je voudrais installer une applique murale à partir d'interrupteurs déjà existants. Comment procéder pour les branchements électriques ? Si vous pouviez m'envoyer un schéma, merci.
  • 6. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 7. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
    N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
  • 8. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
    N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
  • 9. Branchement lumière installer une lumière murale sur balcon
    N°9452 : Sur mon balcon je veux installer une lumière murale je n'ai pas de prise électrique sur ce balcon, par contre j'ai une prise sur le mur de la cuisine qui donne sur le balcon. J'ai percé ce mur, j'ai fait passer le fil de la...
  • 10. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
>>> Résultats suivants pour : Installer une applique murale extérieure avec détecteur >>>
eclairage decorationbranchement appliques prisebranchement eclairage salonelectricite saignee 03
