Prises et éclairage à l'extérieur
Actuellement 26 694 questions dans le forum électricité
3772
Forum installation électrique : Prises et éclairage à l'extérieur
Dans une maison destinée à la location, j'ai ajouté une lumière à l'extérieur pour chaque entrée (2 entrées) repiquées sur le circuit de lumière du rez- de chaussée (moins de 8 lumières), et une prise à l'extérieur IP55 repiquée sur le circuit de prises du rez de chaussée (moins de 8 prises).
Je n'ai pas changé les disjoncteurs du tableau (16 A pour les lumières et 20 A pour les prises) avec un interdifférentiel en tête de 40A 30ma type AC.
On me dit que pour que l'assurance fonctionne en cas de problème, il faut un circuit dédié aux lumières extérieures et un circuit dédié pour la prise extérieure.
Pouvez-vous me dire si je suis couvert par l'assurance avec les modifications que j'ai apportées ?
11 avril 2008 à 01:17
11 016 messages
Bonsoir. Si les appareillages extérieurs sont attenants à la maison, il n'y a pas besoin d'avoir des circuits spécialisés.
11 avril 2008 à 15:13
Normalement, pour les disjoncteurs de protection, c'est 10A pour un circuit lumière et 16A pour un circuit prise (8 lumières et 8 prises maximum par circuit, peu importe sa position intérieur ou extérieur). Par contre il faut des prises étanches (Indice de protection IP55) à l'extérieur.
11 avril 2008 à 23:23
Conseils installation électricité 3
A noter que la réponse 2 n'est pas complètement bonne.
- disj 16A max pour un circuit lumière en 1,5² et 8 pt lumineux max
- disj 20A max pour un circuit prises en 2,5² et 8 prises max
- disj 16A max pour un circuit prises en 1,5² et 5 prises max
Ce sont des valeur max et on a bien sûr le droit de mettre moins (10A ou 16A comme suggéré en réponse 2).
12 avril 2008 à 12:44
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
    N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
  • 3. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 4. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 5. Ajouter une prise électrique en extérieur
    N°19265 : Bonjour. Je souhaite rajouter une prise en extérieur et j'ai donc tiré une ligne en 1,5 jusqu'au compteur Sur ce dernier j'ai deux prises modulaire dont une est monté sur l'autre et elles sont reliées à un disjoncteur ...
  • 6. Bassin extérieur éclairage sécurité
    N°883 : Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de...
  • 7. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 8. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 9. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 10. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
>>> Résultats suivants pour : Prises et éclairage à l'extérieur >>>
tableau electrique 006pince a denuder fil electriqueschema branchement electrique four encastrabletableau electrique bv
