Impulsion parasite volet roulant électrique
Astuce Forum electricite : Impulsion parasite volet roulant électrique
J'ai installé un volet roulant électrique en le raccordant au réseau éclairage de la chambre. Tout marche impeccablement, mais j'entends souvent une impulsion dans le volet roulant lorsque j'actionne un des interrupteurs d'éclairage (je sais que je devrais lui dédier une ligne spéciale mais si je peux éviter...).
Ma question : existe-il un petit dispositif genre filtre qui éviterait cette impulsion parasite qui risque d'endommager le moteur ?
19 août 2009 à 12:19
Vous pouvez essayer de mettre un condensateur en parallèle sur les fils de l'interrupteur du point lumineux, mais sans garantie de résultat.
19 août 2009 à 17:24
Réponse 2 aux problèmes electricite
J'ai le même souci que vous mais moi, je ne suis même pas sur le même fusible, je n'y comprends rien.
Avez-vous résolu votre problème ? Merci.
17 décembre 2009 à 02:20
- 1. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 2. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 4. Remplacer bouton poussoir volet roulant
- N°22246 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon bouton poussoir montée/descente/stop par un nouveau bouton. J’ai donc commandé une référence en Legrand: 077025 sauf que sur le bouton poussoir existant j’ai 4 fils (Phase/Neutre ou...
- 5. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 6. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 7. Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
- N°21240 : Bonjour. J'ai un volet roulant avec moteur Simu T5 auto HZ qui marche très bien en période clémente 15 16° et plus, mais dès que la fraicheur s'installe il ne remonte ou descend plus, je suis obligé de couper son...
- 8. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 9. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 10. Changement condensateur volet roulant
- N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
