Problème avec variateur de lumière
Actuellement 26 808 questions dans le forum électricité
1365
Question FAQ electricite : Problème avec variateur de lumière
Bonjour. J'ai installé un variateur de lumière en série sur un va et vient qui alimente un lustre. Cela fonctionne correctement sauf que j'ai un petit problème. Lorsque l'éclairage de mon lustre est réglé en faible intensité, si j'allume dans la pièce à côté (dont l'éclairage fonctionne avec un télérupteur), 9 fois sur dix un clignotement ou une violente surintensité lumineuse se produisent sur mon lustre pendant la fraction de seconde que dure la commande. Ce phénomène n'existe pas lorsque mon lustre est alimenté à sa pleine puissance d'éclairage.
Lorsque vous allumez l'autre lampe (qui est probablement sur le même circuit), il se produit un parasite et votre variateur y est sensible. Le fait qu'il s'agit d'un télérupteur, il y a un effet de self et c'est ce qui provoque probablement le parasite en question. Vérifiez si le poussoir qui commande le télérupteur offre toujours de bons contacts, ou employez un variateur qui possède un déparasitage efficace.
  • 1. Problème variateur de lumière
    N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
  • 2. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
    N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
  • 3. Variateur lumière et perte de puissance
    N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
  • 4. Parasite sur variateur de lumière
    N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
  • 5. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 8. Problème variateur lumière sur lampe
    N°6856 : Bonjour, j'ai branché une lampe d'intérieur avec variateur de lumière. N'ayant pas d'ampoule classique j'ai essayé avec une ampoule basse consommation et en allumant la lampe, la lumière a clignoté. J'ai éteins tout de suite...
  • 9. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 10. Variateur lumière 12 Volts bruyant
    N°1541 : J'ai installé un variateur de lumière Legrand avec va et vient, pour l'alimentation de mon lustre qui contient une dizaine de lampes en 12 V. Le système fonctionne bien, mais avec un grésillement important semblable à ce qu'on...
  • 11. Brancher variateur de lumière va et vient
    N°512 : Peut-on trouver dans le commerce un variateur de lumière va et vient pour une capacité de 320 Watts ?
>>> Résultats suivants pour : Problème avec variateur de lumière >>>
brancher variateur eclairageprobleme tableau electrique 02eclairage saloneclairage salle de bain
