Espace réduit pour vérin portail
Actuellement 27 592 questions dans le forum électricité
16085
Question Forum Électricité : Espace réduit pour vérin portail
katao
katao
Je veux motoriser mon portail 2 battants de 1,40 m environ 45 kg par vantaux.
Je veux employer des vérins mais avant de faire mon achat j'ai une question pour le vérin de droite.
A gauche pas de problème mais à droite je suis en lotissement et je n'ai qu'un demi pilier soit 15 cm (puis le mur), la cote du gong à l'angle du pilier est de 9 cm et en consultant les notices il faudrait que je place l'axe du vérin à 13 cm.
Donc pas assez de place.
Il y a bien une solution avec Came avec un bras droit sur glissière mais c'est très cher.
Une solution, un conseil ?
24 novembre 2016 à 18:38
  • 1. Changement vérin portail Delma FAST 3B
    N°21227 : Bonjour. Mon portail est composé de 2 vérins pour l'ouverture de 2 battants, un pour la partie grand battant du portail et l'autre pour le portillon. Le vérin du portillon ne fonctionne plus il fuit et petit à petit peine...
  • 2. Recherche vérin pour portail PRO 500 Sentinel
    N°14724 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un vérin PRO 500 Sentinel vérin de portail. Le fabricant ne fait plus ce modèle et n'a plus de pièce détachée. Urgent merci à vous de me contacter.
  • 3. Ajout interrupteur différentiel dans espace réduit
    N°23644 : Bonjour. Pour la mise en sécurité de l'installation électrique de mon appartement, il est conseillé d'installer un interrupteur différentiel. Voici une photo de mon tableau (cache retiré, la poussière aussi depuis la...
  • 4. Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
    N°25616 : Bonjour. Les vérins de motorisation pour portail de Avidsen se bloquent facilement. Il faut que je les change tous les deux ans car je n’arrive pas à les ouvrir pour les graisser :huffy::huffy:. Même connecté directement...
  • 5. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 6. Choisir vérin ou bras articulé pour un portail battant en alu
    N°8311 : Faut-il pour un portail battant en alu ajouré de 1.75m par vantail une motorisation à vérin ou à bras articulé ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 9. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 10. Recherche pièces pour verin de portail Sentinel Pro
    N°25065 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche détachées d'un vérin Sentinel Pro 501 ou 500 TOP même défectueux pour pièces détachées. Merci d'une réponse de votre part. Francis.
>>> Résultats suivants pour : Espace réduit pour vérin portail >>>
schema interrupteur double va et vientmultimetreeclairage saloninterrupteurs anciens
