Problème pour encastrer prise électrique changée
Actuellement 27 042 questions dans le forum électricité
3068
Problèmes électrique : Problème pour encastrer prise électrique changée
J'ai dû changer mon interrupteur encastrable mais je n'arrive pas à faire tenir le nouveau dans l'encastrement. Pouvez-vous me conseiller, s'il vous plaît ?
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 1
Il faut une boîte d'encastrement avec des vis qui serviront à fixer et maintenir la nouvelle prise... Desceller et changer la boîte d'encatrement si ce n'est pas le cas.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
30 923 messages
Personne n'a répondu depuis 3 jours, car on ne peut rien dire de particulier. Il faut que votre boîtier (bien scellé) soit suffisamment profond, qu'il n'y ait pas de dominos qui coincent, ensuite on met en oeuvre la méthode "on se débrouille". Préférer les fixations à vis plutôt qu'à griffes.
  • 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 2. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 6. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 7. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 8. Problème prise électrique Legrand
    N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
  • 9. Problème prise fil de téléphone
    N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
  • 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour encastrer prise électrique changée >>>
tableau electrique 08prise electrique 380 20acompteur electrique merlin gerinbrancher interrupteur double va et vient
