Monter une prise sur un interrupteur
Branchements électrique maison : Monter une prise sur un interrupteur
Bonjour, j'habite un immeuble ancien. Je souhaite installer le frigo prêt de la porte d'entrée. Or il n'y a pas de prise prévue à cet endroit. Seulement l'interrupteur pour la lumière du plafonnier.
En voici la photo.
Je l'ai ouvert et testé avec un tournevis testeur : le fil gris allume mon tournevis, le fil vert et jaune aussi. Le fil noir ne donne rien et n'est relié à rien.
J'ai acheté un prise murale que je veux monter avec. Cette prise n'est pas équipée de terre comme les autres prises de l'appartement. Juste deux trous pour la fiche mâle du frigo.
Mon idée est de placer la prise à la place de l'interrupteur et de faire sortir des fils qui iront jusqu'à l'interrupteur juste en dessous.
Comment dois je faire ? Merci de me faire un petit schéma...
Je joins à ma question les photos de l'intérieur de l'interrupteur (je comprends pas trop que le fil noir ne débouche sur rien ?) et la photo de la prise que j'aimerais installer...
Un grand merci d'avance !
En voici la photo.
02 novembre 2008 à 04:15
Conseils électricité 1
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Conseils électricité 2
D'abord il est anormal que votre testeur s'allume avec le conducteur V/J qui normalement est le conducteur de protection ; soit c'est un défaut, soit c'est un bricolage.
Votre prise de courant doit être 2P+T et non 2P comme vous dites, votre réfrigérateur se doit être relié au circuit de protection.
Enfin, les circuits "éclairage" et "prise de courant" doivent être distincts, tant au niveau des canalisations qu'au niveau des protections surintensités. 1Insp
- 1. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 2. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 3. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 4. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 5. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
- N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
- 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 9. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
