Brancher une prise de courant modulaire dans un boîtier existant
5199
Conseils Bricolage : Brancher une prise de courant modulaire dans un boîtier existant
Je souhaite brancher une prise de courant modulaire sur un coffret existant (j'ai de la place pour la mettre) ; j'ai un disjoncteur de 10 ampères de libre dans ce boîtier, comment dois-je réaliser le branchement ? Merci.
24 janvier 2009 à 02:01
La norme impose 2 prises protégées par un disjoncteur de 16A dans un coffret.
Cordialement
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
    N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
  • 3. Prise de courant modulaire
    N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
  • 4. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 5. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 8. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 9. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
  • 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Brancher une prise de courant modulaire dans un boîtier existant >>>
prise muralechargeur solaire branchementchauffe eau electrique branchementprise electrique 400v
