Panne thermostat électronique chauffage
5011
Fiches Bricolage électricité : Panne thermostat électronique chauffage
J'ai un problème sur 3 radiateurs électriques identiques et neufs : au bout d'un moment, le radiateur s'emballe et se bloque à la puissance maximale. La notice dit que le microprocesseur peut être perturbé par des parasites secteur. Quelle est la solution ? Merci pour vos conseils avisés.
28 décembre 2008 à 02:11
Conseils branchement électrique 1
32 000 messages
Certainement que vos radiateurs ne sont pas de grande marque (et il y en a d'excellentes made in France), et que ce sont des premiers prix de GSB. Il n'y aura pas grand chose à faire si c'est le cas.
Conseils branchement électrique 2
Les radiateurs sont de marque ATLANTIC plutôt réputée. Le secteur ne véhiculerait-il pas des signaux parasites qui affecteraient le régulateur à microprocesseur ?
Conseils branchement électrique 3
Si vos radiateurs sont branchés sans fils pilotes et que vous mettez le curseur commutateur sur position HORLOGE, l'absence d'ordre sur le fil pilote, l'appareil chauffe en mode CONFORT automatiquement !
Si c'est le cas, mettez le curseur sur ECO ou CONFORT et réglez la température avec la molette. HVS
03 janvier 2009 à 04:18
Conseils branchement électrique 4
Vos radiateurs sont-ils alimentés en permanence ou coupés parfois par un contacteur EJP ou heures creuses ?
27 avril 2012 à 14:32
  • 1. Panne radiateur électrique
    N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
  • 2. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
    N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
  • 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 6. Thermostat électronique en panne
    N°11831 : Bonjour Il y a quelques années, j'ai changé mon thermostat pour un électronique. Tout a bien été durant ce temps. Par contre, il a soudainement arrêté de fonctionner et plus rien ne s'affiche sur le petit écran...
  • 7. Panne carte thermostat convecteur Atlantic
    N°25045 : Bonjour. Sur la carte électronique d'un thermostat Atlantic MK5 j'ai la self (inductance) L5 à coté du condensateur bleu qui est complétement cuite et coupée. Quelqu'un connait-il sa valeur ? Merci
  • 8. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
>>> Résultats suivants pour : Panne thermostat électronique chauffage >>>
boitier prises electriquesprobleme tableau electrique 0probleme branchement interrupteurcablage interrupteur conseils
