Branchement récepteur monocanal
Dépannage électricité : Branchement récepteur monocanal
Bonjour, je cherche à brancher un récepteur monocanal 24 V. Quelqu'un aurait-il un schéma, merci ?
05 février 2008 à 02:14
- 1. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 4. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
- N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
- 5. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
- N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
- 6. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
- N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
- 7. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
- N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
- 8. Problème branchement récepteur Delta Dore RF642
- N°15946 : Bonjour. Je viens de relier mon récepteur RF642 à mon radiateur de 2000 watts. Il est associé à un tybox 157. Le radiateur est toujours alimenté et ne s'arrête plus de fonctionner... J'ai dû me tromper dans les...
- 9. Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
- N°19233 : Bonjour. après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation. -...
- 10. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
