Prise murale pas de tension
Fiches bricolage électricité : Prise murale pas de tension
Dans mon séjour, j'ai cinq prises murales. Trois de ces prises se sont arrêtées de fonctionner. J'ai vérifié les fusibles, ils sont intacts. Ces prises sont montées en parallèle, j'ai vérifié que les connections étaient bonnes et le serrage des fils est ok. J'ai testé la tension au niveau du tableau électrique, c'est ok. J'ai testé la tension au niveau des fils pour ces prises, à l'arrivée, et là pas de courant, rien. Je ne comprends pas le problème, quelqu'un peut-il m'apporter un élément de réponse ? Ces prises ont fonctionné normalement jusqu'à la venue de ce problème.
Branchement électrique 1
Vérifier toutes les connexions sur les prises, dans les boîtes de dérivation intermédiaires. Il suffit parfois de pas grand chose pour qu'un fil ne fasse plus contact.
- 1. Tension dans la phase et le neutre prise murale
- N°14221 : Bonjour. J'ai un petit souci au niveau d'une prise dans ma salle de bain, j'ai une tension dans la phase et le neutre. C'est une prise que j'ai déplacée lorsque j'ai acheté ma maison il y a 4 ans. J'avoue que je ne me...
- 2. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 3. Condamner une prise électrique murale
- N°14299 : Bonjour, Je veux condamner une prise électrique murale sur laquelle il y a du courant et dont je ne peux pas retirer les fils. Je voudrais d'abord savoir si l'on peut couper l'arrivée du courant sur une seule prise à partir...
- 4. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 5. Problème de connexions dans une prise murale
- N°17534 : Bonjour. En voulant changer une prise murale dysfonctionnelle, je suis tombé sur un entrelacs de fil électrique et, sans réfléchir, j'ai débranché les câbles des dominos sans prendre de photo des connexions telles...
- 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 7. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 8. Sécurité prise murale éclair en branchant
- N°14707 : Bonjour, Je suis inquiète sur la sécurité d'une prise murale de mon appartement car en branchant mon téléphone, un flash bleu s'est produit ! Je n'avais jamais eu cela avant. Qu'est-ce que ça signifie ? Du coup, je...
- 9. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 10. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
