Créer système pour réaliser un Quiz musical
Actuellement 27 045 questions dans le forum électricité
5537
Branchements électrique : Créer système pour réaliser un Quiz musical
Je voudrais créer un système pour faire un quiz musical comme à la télévision avec 3 boutons poussoirs a, b et c, qui allument respectivement la lampe A, B ou C lorsque l'on appuie sur l'un des 3.
Seul le 1er des trois boutons enfoncés doit allumer une lampe. Comment faire ?
28 avril 2009 à 01:07
Votre projet est réalisable en "logique câblée" mais vous risquez de vous retrouver avec une armoire électrique de commande "industrielle" encombrante, onéreuse, digne d'une machine outils, ou d'un téleski ! Réalisable aussi avec un automate industriel, mais bon...
Le plus accessible serait un montage électronique, à micro-contrôleur ou portes logiques, mais quelques connaissances s'imposent. S'il s'agit d'une réalisation personnelle, l'investissement (temps et argent) risque d'être décourageant !
02 mai 2009 à 23:29
  • 1. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
    N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
  • 2. Réaliser système alarme avec tempo
    N°12375 : Bonjour, Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux. J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s. Un transfo 220V-12V et un...
  • 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 4. Réaliser double système d'allumage
    N°9182 : Bonjour, je voudrais allumer séparément les 4 ampoules extérieures des angles de ma maison ; mais aussi pouvoir tout allumer ensemble par un seul inter. Est-il possible de faire monter 2 fils de phase à chaque ampoule (+ le...
  • 5. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 6. Réaliser système de téléphonie ou interphonie entre les chambres
    N°4465 : Bonjour, je souhaite réaliser un interphone pour pouvoir parler à mes enfants dans leurs chambres un peu éloignées, sachant que chaque chambre est équipée d'une prise de téléphone et que ces prises ne sont raccordées à FT...
  • 7. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 8. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 9. Créer tableau divisionnaire pour piscine
    N°8575 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau divisionnaire pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 50m (50m étant le max) du tableau principal et alimentera : - 1 pompe à chaleur 1,7 kW absorbé, restitué 8,8 kW - 1 système...
  • 10. Créer système hydroponique avec pompe machine à laver
    N°1373 : Bonjour, je souhaite alimenter une pompe de machine à laver en électricité. Dessus il y a marqué "mod EB 80 w". C'est pour créer un système hydroponique mural. Si quelqu'un possède le schéma de câblage, pourriez-vous me le...
>>> Résultats suivants pour : Créer système pour réaliser un Quiz musical >>>
fournitures electrique 003tableau electrique probleme lumierepince a denuder fil electriquetableau electrique bv
