Court circuit plus de lumière prises murales OK
Actuellement 27 046 questions dans le forum électricité
3692
Réparation électricité : Court circuit plus de lumière prises murales OK
Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales fonctionnent toujours. Le problème viendrait donc du circuit lumière.
Comment repérer et réparer l'origine de cette défaillance ?
28 mars 2008 à 01:52
Conseils Forum 1
Je pense que vous devez vérifier le câblage et le branchement de votre lustre. Il doit y avoir un court circuit. Les ampoules ont du griller et c'est pourquoi, malgré un fusible 10A neuf, l'éclairage ne fonctionne pas.
28 mars 2008 à 23:00
Conseils Forum 2
Re-bonjour, j'apporte quelques petites précisions pour mon problème : j'ai testé tous les interrupteurs lumière et les douilles de mes lustres, et il n'y a plus de conduction.
Se pourrait-il qu'un fil ait grillé dans le boîtier des fusibles ? Voyez vous d'autres possibilités ? Merci.
Conseils Forum 3
Bonjour, merci pour votre réponse.
Mais le problème est déjà résolu :
les étiquettes des circuits annoncés ne correspondaient pas avec les circuits réels... J'ai juste eu à changer un autre fusible.
31 mars 2008 à 17:49
Conseils Forum 4
Bonjour, je suis désolée de reprendre ce sujet, même s'il est résolu, mais j'ai le même souci et je n'arrive pas à trouver la solution...
J'ai voulu changer une lampe murale, et malgré moi j'ai fait un court circuit.
J'ai donc changé le fusible concerné (j'ai testé tous les autres) et toujours pas de lumière... sachant qu'il sort du mur 4 fils (2 bleus et 2 rouges respectivement liés à un domino). Que faire ? Merci.
02 février 2011 à 21:43
  • 1. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 2. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 3. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 4. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Court-circuit mais fusible toujours ok
    N°6725 : Bonjour Hier soir, dans la chambre, le sèche-cheveux a visiblement déclenché un court-circuit. Conclusion : les trois prises de la chambre ne fonctionnent plus. En revanche, les lumières fonctionnent et le fusible n'a pas...
  • 7. Problème court-circuit lumière éteinte
    N°22074 : Bonjour à tous. J'ai voulu hier soir changé un luminaire, après avoir changé son interrupteur. J'avais bien coupé le courant, mais oublié de le couper à nouveau une fois que j'ai testé le nouvel interrupteur... Et bim...
  • 8. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 9. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
    N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Court circuit plus de lumière prises murales OK >>>
changer fil fer a repasserlustre tbtporte fusible porcelainefusible voiture electrique
