Comment brancher couleur câble
Questions FAQ electricite : Comment brancher couleur câble
J'ai un câble 5x4mn, je sais que le neutre est bleu, la terre et jaune, mais je voudrais savoir à quoi servent les 2 noirs et le marron s'il vous plait. Merci d'avance.
03 décembre 2009 à 17:46
Vous avez en possession un câble pour faire une alimentation triphasée :
- neutre(bleu),
- terre (V/J),
- 2 marrons + 1 noir : 3 phases.
- neutre(bleu),
- terre (V/J),
04 décembre 2009 à 08:00
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour : C'est bien cela Bleu = Neutre, Vert/Jaune = Terre, les autres fils sont les Phases, Marron, Noir, Noir. Suivant la longueur de votre câble vous pouvez alimenter en 4² jusqu'à 25 A. en 220/380 V.
DB 04/12/09
DB 04/12/09
04 décembre 2009 à 13:16
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bleu neutre, marron phase 1, noir phase 2, noir phase 3, vert/jaune terre. En effectuant une mesure avec un multimètre entre N2/N3 =380V N2/M1=380V N3/M1=380V et le neutre Bleu entre chacune de ces phases= 220 volts. Nous appelons cela une alimentation tétra, TRI 380V + NEUTRE + TERRE. Cordialement 04/12/09
04 décembre 2009 à 15:57
- 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 3. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 4. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 5. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 6. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 7. brancher pompe quelle couleur des fils électriques
- N°182 : Bonjour, je viens d'acheter une pompe que je dois brancher sur un bornier. Le bornier possède les lettres suivantes N G L (neutre terre phase). Mais je ne sais plus quelle couleur correspond à quoi : terre jaune vert, Neutre et...
- 8. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 9. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
- N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
- 10. Brancher variateur sur halogène couleur des fils
- N°2834 : Je veux brancher un variateur sur un halogène, mais je ne sais pas à quoi correspondent les icônes par rapport à la couleur des fils. Il y a deux marrons, deux bleus, deux vert/jaune. Merci
