Baisse intensité inexpliquée
Actuellement 27 046 questions dans le forum électricité
1454
Pannes Electricite : Baisse intensité inexpliquée
Lorsque je branche un appareil électrique, il fonctionne correctement puis son intensité diminue petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de "jus" dans la prise, et le compteur ne disjoncte pas. Après 10mn l'électricité revient progressivement dans les prises ? Si quelqu'un peut m'aider, merci beaucoup car ça me semble très étrange.
Conseils dépannage électrique 1
Vérifiez le serrage des fils à l'intérieur de la prise ou au niveau du disjoncteur.
  • 1. Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spot
    N°11456 : Bonjour, J'ai un soucis avec un plafonnier de 3 spots. A savoir : au bout de 15 mn env. l'intensité de la luminosité des 3 spots diminue au point de ne plus rien voir ! (elle diminue de la même façon sur les trois spots). On a...
  • 2. Détecteur de mouvement baisse intensité au lieu d'éteindre
    N°25620 : Bonjour. J'ai un détecteur de mouvement Legrand depuis 15 ans qui fonctionnait bien. Depuis quelques temps, la détection se fait bien et allume les lumières correctement mais après le délai sans mouvement, au lieu que mes...
  • 3. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 4. Bruit de grésillement quand baisse l'intensité des spots
    N°3387 : Bonjour, connaissez-vous une raison qui puisse générer un bruit de grésillement lorsque je baisse l'intensité des 3 spots reliés au même variateur d'intensité ? Aucun bruit à pleine intensité. J'ai l'impression que le...
  • 5. Baisse d'intensité et coupure éclairage basse tension
    N°10814 : Bonjour, quelle peut être la cause d'une baisse d'intensité et coupure dans une installation de spots avec transfo basse tension ? Merci.
  • 6. Baisse d'intensité lumineuse due à la pompe à chaleur du voisin
    N°7904 : Bonjour J'ai un petit souci depuis quelques temps. Il y a peu, je suis intervenu sur mon installation électrique qui est distribuée à 70 % par les combles (boîtes de dérivation étanches). Puisque j'envisage d'aménager les...
  • 7. Baisse de l'intensité de lumière
    N°24998 : Bonjour. Un problème que je ne comprend pas. L'intensité de lumière est normale lorsque "j'allume" ma pièce via un interrupteur. Mais quand j'ouvre un autre interrupteur d'une pièce adjacente, l'intensité diminue...
  • 8. Problème intensité lumineuse
    N°17839 : Bonjour, Cela fait quelques mois que je constate une baisse d'intensité lumineuse aléatoirement. - Cette baisse se produit en une fraction de seconde (autrement dit c'est très rapide). - La baisse concerne à la fois les...
  • 9. Problème d'intensité sur spots led encastrés
    N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
  • 10. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
>>> Résultats suivants pour : Baisse intensité inexpliquée >>>
remplacer fil electrique fer a repasserfils electriquepile electriqueprises electrique usa
