Câblage de volets roulants en parallele
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
4165
Conseils Branchement électrique : Câblage de volets roulants en parallele
J'ai 12 volets roulants à installer. La doc donne 2A comme courant max. Si mon départ est en 1,5mm² avec un disjoncteur 16A comme le précise la norme (Tableau 771F page 438), combien peut on mettre de volets en parallèle sur ce départ ?
Les messages #2068 et #3425 abordent la question mais j'ai du mal à faire le lien. Merci.
29 juin 2008 à 01:09
Réponses Forum électricité 1
HVS
HVS
444 messages
Comme vous avez 12 volets, vous pouvez en mettre 6 en parallèle, comme ça vous aurez 2 circuits ! Et chaque circuit consommera environ 12A, donc avec un disjoncteur 16A !
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 2
Je serais vous, je mettrais des disjoncteurs 2A, car avec un 16A le temps qu'il se déclenche, vous aurez déjà grillé la motorisation de votre volet.
Réponses Forum électricité 3
On peut mettre des magnéto-thermique aussi.
Mais 8 par ligne, c'est bien.
02 juillet 2008 à 20:44
  • 1. Câblage volets roulants moteur Somfy
    N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
  • 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 3. Câblage commande de volets roulants
    N°18688 : Bonjour. Mon problème réside dans la difficulté de câblage pour le remplacement d'une commande par poussoir mono d'un VR (poussoir Schneider S5xx204), qui fonctionne comme ceci : une impulsion ça monte, une impulsion ça...
  • 4. Branchement 5 volets roulants
    N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
  • 5. Volets roulants câblage et type de câble
    N°15331 : Bonjour, J'ai déjà câblé 2 volets roulants il y a 10 ans. J'en rajoute 7, est-ce que je peux repartir de ma boîte de dérivation actuelle ? Quel câble puis-je utiliser ? Merci beaucoup.
  • 6. Câblage volets roulants Yokis radio
    N°23324 : Bonjour à toutes et à tous. Dans ma maison, j'ai 6 volets roulants filaires avec BP double au mur. J'aimerais avec un BP double de centralisation à l'entrée de la maison pouvoir ouvrir les 6 volets roulants d'un coup. Je...
  • 7. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 10. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
>>> Résultats suivants pour : Câblage de volets roulants en parallele >>>
eolienne production electriqueelectricite saignee 02travaux electricite 03electricite saignee 02
